knarfboy
Flight distance : 494508 ft
Subject's remote Phantom 3 GL300A, GL300B, GL300C and the almost identical remote from Inspire, Phantom 4, Lightbridge 2 and other.
Especially when Phantom 3 Pro / Advanced with the wobbly tray holder with the mounting of plastic.
Through movements of the tray support, particularly if a large tray like Ipad Air2 etc is mounted, tear the screws (the mounting point breaks out) and the top cover of the remote control releases from the case.
This is because that the two screws at the bottom (under the round foot) are too short. Ev. also breaks the lid or the attachment points where the screws are screwed.
Verifies that the lid can lift the bottom right and / or left. If that is the case, the bolts are broken / torn.
Don't repaire this yourself, but complained the dealer or the DJI customer service and there is a warranty repair.
Extreme caution and top with the two antennas, these break out very easily, a disease in the DJI controllers.
German:
Betrifft die Fernbedienung des Phantom 3 GL300A , GL300B ,GL300C und die nahezu Baugleichen Fernsteuerungen vom Inspire, Phantom 4 , Lightbridge 2 etc.
Besonders beim Phantom 3 Pro / Advanced mit der wackeligen Tabletthalterung mit der Befestigung aus Kunststoff.
Durch Bewegungen der Tabletthalterung, besonders wenn ein großes Tablett, wie Ipad Air2 etc montiert ist, reißen die Schrauben aus (der Befestigungs Punkt bricht aus) und der obere Deckel der Fernsteuerung löst sich vom Gehäuse.
Das liegt daran, das die beiden Schrauben unten (unter den runden Füssen) zu kurz sind. Ev. bricht auch der Deckel bzw. die Befestigungspunkte, wo die Schrauben eingedreht sind.
Prüft, ob sich der Deckel unten rechts oder / und links unten anheben lässt. Wenn die der Fall ist, sind die Schrauben herausgebrochen / ausgerissen.
Repariert dies nicht selbst, sondern reklamiert beim Händler bzw. beim DJI Kundendienst und besteht auf eine Garantiereparatur.
Äußerste Vorsicht auch oben mit den beiden Antennen, diese brechen auch sehr leicht aus, ein Krankheit bei den DJI Kontrollern.
Source: http://www.kopter-support.de/viewtopic.php?f=54&t=502 |
