Signal lost
943 9 2018-7-16
fans31a6fb20
Flight distance : 4918 ft
Hallo meine phantom 3 Standard fliegt nicht mehr über 30m hoch und auch nicht mehr sehr viel weiter in der Distanz. Das Problem ist neu.
Fernbedienung habe ich neu verbunden und meine App hat anscheinend auch die neuste Version.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
2018-7-16
Hi. I am sorry for the trouble. Please try to re-login your DJI account on the DJI Go application and make sure that you are not on beginner mode. After these process please test your DJI Phantom 3 Standard if it will still show the same result. Thank you.
2018-7-16
fans31a6fb20
Ich habe die app auch gelöscht und musste mich somit neu anmelden
Leider hat dies nichts gebracht.
Der beginner Modus ist aus
Vielen Dank für die schnelle Antwort
2018-7-16
Peterx
Flight distance : 1499708 ft
Wie lange ist der P3S schon im Einsatz? Hat gerade mal 1,5 Km hinter sich,wenn ich richtig sehe. Welche Systemsoftware ist drauf und welche Go app Version ist auf dem Mobilteil?
2018-7-17
fans31a6fb20
Die Drohne ist seit dem 30.6.17 im Einsatz. Viel bin ich wirklich nicht geflogen. Die Version ist dji go v3.1.43
Systemsoftware Weiss ich leider nicht wo ich das sehe
2018-7-17
fans31a6fb20
Leider hat bis jetzt nichts geholfen
2018-7-18
DJI Natalia
fans31a6fb20 Posted at 2018-7-18 06:25
Can you please try to set maximum flight distance on your DJI Go app. Just go to DJI Go >> click the 3 dots icon on the top right corner >> click the first icon on the left side corner and from there you can change the maximum distance under beginner mode. Please check the attached image below for reference.
2018-7-18
Peterx
Natalia,
Normally if i set the distance or height to 30 then the controller beeps 3 times and the app tells me the AC reached and the signal should not been lost.
2018-7-18
fans31a6fb20
My distance is set at 100m, unfortunately I only come to a maximum of 30
2018-7-18
fans31a6fb20
Thanks for the help
2018-7-18
