vitor.damiani
Flight distance : 36657 ft
djiuser_rk6Ve5qiBD28 Posted at 5-20 19:59
alguien que tiene el dji air 2s .... tengo muchos problemas, toma mucho tiempo vincular el dron con el control, cuando enlazas el dron tiene mucha perdida de señal incluso cuando esta en tierra sin levantarme, a veces ni enciendo los motores porque ya me desconecté, hice un solo vuelo, por suerte volví solo pero a 10 metros un poco más aparecía "la aeronave está desconectada del mando a distancia". .. alguien que tiene este mismo problema? DJI no sabía cómo ayudarme ... Quería reiniciarlo para ver si había algún problema, pero DJI dice que no se puede hacer, que no tiene esa opción ... no la tiene ' No tiene un botón RESET ni puede estar en ASSISTANT 2 (CONSUMER DRONE SERIES)
There's one piece of information that you didn't provide that is VITAL: WHICH smartphone are you using with your Air2S?
Check the compatibility list to check if your current phone is compatible. I had the same problem and had to buy another phone...now ALL the problems that you described no longer happen.
Cheers |
