Encontré algo muy curioso en el Dji Mini 2
3676 12 2021-10-25
NikoKrebs
Flight distance : 392264 ft
Chile
Español / Spanish
Hola. Como están todos. Yo soy nuevo en este foro y me lo acabo de crear porque tengo la siguiente curiosidad o pregunta al respecto:
Cuando conecto mi Mavic Mini 2 a mi computador, me aparece una segunda conexión de internet, como si fuera una red de ethernet. Entonces me fuí a la configuración de redes e internet y ahí, dentro de la configuración me aparecen 2 direcciones ip; uno en 192.168.1.4 y otro en 192.168.1.3. Luego me puse a revisar para que servirán esas direcciones usando un programa llamado PUTTY, o bien, usando el CMD con el comando TELNET. Entonces decidí usar el programa Putty con la opción Telnet y añadir la dirección 192.168.1.3:23 (la dirección 192.168.1.4 no funcionó porque me arrojó un error). Cuando le di a Conectar me aparecio el mensaje 220 HELLO! Y despues le puse HELP y me apareció 530 Login with USER and PASS. Entonces intenté agregar mi correo y apareció 331 Please specify password, luego puse mi contraseña y me salió 530 Login failed. Tambien traté otras formas de iniciar sesión, por ejemplo, Usuario admin y Contraseña admin pero tambien me salió error. Entonces mi gran pregunta es, ¿cómo puedo acceder al Login y Contraseña si me dice Login Failed todo el tiempo? ¿O será que tengo que acceder mediante cualquier navegador ya sea Internet Explorer, Mozilla Firefox o Google Chrome?
Ingles / English
Hello. How's everybody. I am new to this forum and I just created it because I have the following curiosity or question about it:
When I connect my Mavic Mini 2 to my computer, I get a second internet connection, as if it were an ethernet network. Then I went to the network and internet configuration and there, within the configuration, 2 IP addresses appear; one at 192.168.1.4 and one at 192.168.1.3. Then I started to check what those addresses will be for using a program called PUTTY, or using the CMD with the TELNET command. So I decided to use the Putty program with the Telnet option and add the address 192.168.1.3:23 (the address 192.168.1.4 did not work because it threw an error). When I clicked Connect I got the message 220 HELLO! And then I put HELP and 530 Login with USER and PASS appeared. Then I tried to add my email and 331 Please specify password appeared, then I put my password and I got 530 Login failed. I also tried other ways to log in, for example User admin and Password admin but I also got an error. So my big question is, how can I access the Login and Password if it tells me Login Failed all the time? Or is it that I have to access it through any browser, be it Internet Explorer, Mozilla Firefox or Google Chrome?
220 Hello!
help
USER nico*******@gmail.com
PASS **********
530 Login failed
USER
PASS
530 Login failed
Drone's ip
Drone's ip
2021-10-25
You cant logon to the drone this way if you could you could replace the software and thats restricted.
2021-10-25
NikoKrebs
Chile
DAFlys Posted at 10-25 23:33
What happens if i do that?
2021-11-6
NikoKrebs Posted at 11-6 12:59
If you guess the password you can change the software which many people are looking for ways to do.
2021-11-7
Sean-bumble-bee
Flight distance : 15997 ft
EDIT post 1 and remove email address and pass from text and photo
2021-11-9
NikoKrebs
Chile
Sean-bumble-bee Posted at 11-9 04:49
What do you mean with that?
2021-11-9
Sean-bumble-bee
NikoKrebs Posted at 11-9 11:57
you have an email address visible in that post and a password. I see now that it is only a partial password but it is probably unwise to publish your email addess.
I suggest you edit the post and png to remove the email address.
2021-11-9
djiuser_29xu5qNKsIQy
Argentina
¡Hola! Alguien sabe que significan estos numeros indicados en pantalla ("1km" y "4km")? Indica la disminucion del alcance de transmision de acuerdo al ruido de la señal?
transmision
transmision
2022-2-2
SuperWinnieperruna
Flight distance : 542083 ft
Vamos que has entrado en modo consola ,prueba a darle un list a ver si arroja lista de comandos del interface
2022-2-3
Johnny_J
Sean-bumble-bee Posted at 2021-11-9 16:00
... and then people complain about their accounts being breached ...
2022-2-3
NikoKrebs
Chile
SuperWinnieperruna Posted at 2-3 07:34
Traté de hacer eso pero no me funcionó. Cuando puse el comando "List" me aparecía "please login with USER and PASS", entonces puse el usuario USER y la contraseña PASS pero me daba el error "Login Failed" todo el tiempo. Incluso también cuando escribía HELP también me aparecía el Login.
2022-2-3
SuperWinnieperruna
Evidentemente estás en modo consola, pero como ves no tienes el user/pass correcto ,, eso sólo lo tienen los ingenieros y en algún caso alguien que filtre el sdk original (no el que publican que está muy reducido)
2022-2-26
djiuser_rMmvZWxOWP1K
Hola, en la zona de Calella del mar (Barcelona) donde se puede volar el dron?
2023-1-13
