Compatible with Xiaomi Mi 11T?
12
15425 66 2021-11-9
djiuser_7IdMfNMq8x8o
Mexico
El dia de ayer actualice el telefono a la version MIUI 13 Android 12 Esperando que con eso se corrigiera el problema,  pero NO funcionoi, sigue presentando el mismo problema
Yesterday I updated the phone to the MIUI 13 Android 12 version Hoping that this would correct the problem, but it did NOT work, it still has the same problem.
2022-3-8
djiuser_nkoYSTBTboSG
Flight distance : 139255 ft
Colombia
fans3c1475ed Posted at 2-21 04:42
Are u still get the same problem until now?
Por favor, estemos atentos si se le da solución a este problema con el 11T, que lastima que un equipo tan bueno no sea compatible, siento que estamos retrocediendo en pleno siglo XXI, que pasa señores de DJi.
2022-3-15
dbpandini
Flight distance : 277585 ft
Nenhuma novidade sobre a compatibilidade do Xiaomi 11t com os drones ?  Tenho o mesmo problema no meu Mini2 com o 11T
2022-3-22
djiuser_7gQsFCxVCQFn
Chile
djiuser_z69LNtG2BHGQ Posted at 2021-12-28 19:42
It works???
No funciona, probé con diferentes conversores USB c a USB. Definitivamente no funciona en 11t
2022-4-4
Víctor_39
Hola, yo tengo el mini 2 y lo he estado volando con mi POCOPHONE F1 hasta que hace unas cuantas semanas no pude volarlo, el movil se conectaba y desconectaba cada pocos segundos y no establecía conexión con el control remoto.
Pensando que mi movil estaba roto me compré el Xiaomi 11T pero para mi sorpresa he tenido los mismos problemas, es imposible conecta el movil con el drone, aparece el icono de carga de batería y al poco desaparece.
He cambiado de cable, he realilzado mil pruebas y les he dado todos los datos al servicio técnico de DJI para que lo analicen. A día de hoy tengo un bonito pisapapeles con forma de drone.
En alguna actualización DJI ha debido de meter la pata.
Un saludo!
Hi, I have the mini 2 and have been flying it with my POCOPHONE F1 until a few weeks ago I could not fly it, the mobile would connect and disconnect every few seconds and would not establish connection with the remote control.
Thinking that my phone was broken I bought the Xiaomi 11T but to my surprise I have had the same problems, it is impossible to connect the phone with the drone, the battery charging icon appears and soon disappears.
I have changed the cable, I have done a thousand tests and I have given all the data to DJI technical service to analyze it. As of today I have a nice paperweight in the shape of a drone.
DJI must have screwed up in some update.
Best regards!
2022-4-21
djiuser_RVmNhgN9NAs4
Hello, i've the same problem with my Xiaomi 11T...i've try an other app, not free...litchi... And the app doesn't work toi with mi11T.
When it'll work with m'y phone ? An update is available ?
2022-4-22
Herken
Flight distance : 162231 ft
Never sorry.
2022-4-22
djiuser_f3vuK3JYY5HB
Venezuela
Lo mismo pasa con el k40 para que estén al tanto
2022-4-24
Venezuela
djiuser_kK092wPP5sL1 Posted at 2-10 09:22
Buenos días recomiendo cambiar el cable de conexión por uno original. Acabo de cambiarlo y funciona perfectamente
Con el mi11t?
2022-4-24
Venezuela
Ya se arregló, gracias por los ingenieros que prestaron atención a tantos informes. La solución es actualizar a miui 13.1.4 la última
2022-4-25
Striker2102
Austria
yes! miui 13.0.4 works well on Xiaomi 11T
2022-4-27
Herken
Hello, i'm installing last version.. I will test and keep you inform!
2022-4-27
Viacutector_39
Hola, acabo de actualizar mi Xiaomi 11 T a la última versión MIUI 13.0.4 y confirmo que también me funciona, es un gran alivio!!
The drone works perfectly with the lastest version MIUI 13.0.4
2022-4-27
Herken
I confirm it's finally working ! 8 month later
2022-4-27
djiuser_4K1rU9R4Rrpg
Herken Posted at 4-27 11:17
Miui 13? What version? 13.0.4? Or later?
TY!!
2022-4-28
Herken
MIUI 13.0.4
2022-4-29
Herken
All works except Video doesn't record on the mobile for me... I don't have a local copy on my phone.
2022-4-29
djiuser_cOPaQ4PwGL0y
Flight distance : 1059987 ft
hello i have 11t too, in my region poland there is update 13.0.2.0 where can i find 13.0.4.0?
2022-5-1
djiuser_uykwrHbqliJ4
Yo, if you cant update miui higher than 13.04, change region to India, update miui, and change region to your original region worked for me, im from Poland too
2022-6-14
djiuser_1dT8Zn90v50O
Flight distance : 236785 ft
Portugal
Tried to change region, not working for me, 13.02 and no more updates. Bought this @$--#_ drone and phone can't connect to RC, same situation, keep connect and disconnect each few sec. Tired to connect thru different cables, adaptors, nothing working. Fun part, vendors in shops know about this trouble with phones, but no body stops u from buying this non working garbage.
2022-6-22
Crashfdx
Flight distance : 17313 ft
Argentina
Hi guys, i change my Note 8 for a Redmi note 11 + in Argentina, and with Miui 13.0.1 and Android 12 not working. I hope with the update works, i have an mavic mini 1.
2022-6-28
djiuser_xl7REIOl6ekQ
Mexico
Hello
The dji fly not working on Xiaomi 11T
Have mini 2
2022-8-29
CybrKnyf
Ouch! This is so very saddening. I have had the Mini 2 longer than the phone and purchased the Xiaomi 11T Pro with it's much faster processor in the hopes that I might record flights from the phone (screen recorder) that included the HUD information, as well as without dropping frames - but now I find that the drone and phone are not compatible??? If only I had come to this forum BEFORE I chose a model of new phone and spent money on it. I hope this problem can be fixed - as of right now my only option is to continue to use my old phone to fly, or my android tablet, neither of which has a speedy enough processor to record the screen in full resolution. Please fix this, I'm begging you.
2022-8-31
Herken
Hi CybrKnyf,
you just need to update to the last firmware and you will be able to use your drone.
Since i upgraded my firmware to MIUI 13.0.4, my DJI AIR 2 S work perfectly. But i don't have the local video recorded on the mobile.
Others can confirm have the same problem with the video?
Thank you
2022-9-1
Hoot
Flight distance : 5946332 ft
Belarus
As of today MIUI13.0.7. Again, the remote does not connect.
2022-9-21
djiuser_LJJAik1ZH8VM
Mexico
I have MIUI 13.0.5 and doesn't work
Same problem by mi11t
Connect and disconnect
2022-10-19
djiuser_dR5xQ3i05FEL
Flight distance : 416991 ft
Turkey
Some people said that they could not use it in version 13.0.5. Should I update to the latest version?
1-8 00:43
12
