Forum DJI Indonesia
236874 712 2017-7-26
fans06420fee
Flight distance : 53537 ft
Indonesia
Slam kenal semua,
Saya user mavic air 2s
Mengalami masalah pada koneksi drone dan remot drone tidak bisa terbang karena masalah akun,
Untuk informasi drone ini milik kantor, akun drone yg di daftarkan adalah email pribadi semntara org yg memiliki akun sudah tidak dapat di hubungi.
Pesan yg tampil di layar:
Pesawat dikaitkan dengan akun lain, ganti akun dan coba lagi (-53268)
Apakah ada solusi untuk maslah tersebut, mohon bantuannya?
2024-3-2
djiuser_FNS5D4ncsiK7
Indonesia
Salam kenal saya user mavic air .. saya punya drone waktu take off di atas kapal dan terbang aman aman aja tapi gak lama setelah hampir sepuluh menit terbang kemudian drone seperti lost control hanya bisa naik dan turun saja tidak bisa maju (untuk mengejar gerak kapal) al hasil drone ketinggal jauh dan hilang.. itu kenapa ta mohon pengetahuannya untuk pembelajaran saya kedepannya agar lebih hati hati
2024-3-2
Indonesia
2024-3-2
DJI Tony
djiuser_FNS5D4ncsiK7 Posted at 3-2 22:55
Hello there. You can calibrate the remote controller first, including the left and right sticks and the gimbal dial.  If the remote controller can be used normally after calibration, please feel free to use it. It is recommended to calibrate the remote controller every month. You may also check if the location is near a No Fly Zone, if the drone detects that the area is an NFZ area it will stop and hover. You can check it here: https://fly-safe.dji.com/nfz/nfz-query. Have a great day ahead.
2024-3-3
DJI Tony
fans06420fee Posted at 3-2 21:22
Slam kenal semua,
Hello there. Thank you for reaching out. I suggest contacting us through email at support@dji.com. You may also need to present proof of purchase. Rest assured we will help you further. Have a great day ahead.
2024-3-3
Sylvester Sam
Indonesia
Saya baru membeli DJI Mini 2 SE, dan mendapatkan Navigation System Error out of the box. Sempat terbang sekali keesokan hari setelah saya unbox karena error tiba-tiba hilang, dan saya mesti akui kualitas gimbal dan video-nya memang sangat bagus. Setelah sesi itu, langsung drone error lagi dan kembali sama sekali tidak bisa digunakan. Saya bawa ke service center TAM di Roxy dan disana bertemu user Mini 3 Pro yang memiliki masalah sama. Infonya ini adalah common problem di seri Mini 2 dan Mini 3, dan ini juga di akui oleh pihak service center-nya. Oleh service center-nya, drone saya kemungkinan besar akan dilakukan pergantian unit, karena drone baru umur 2 hari, tapi mesti tunggu 7-14 hari. Buka box sudah error padahal box ter-segel. Frankly, I'm very disappointed. bought DJI for its brand name and perceived quality but getting bad experience instead.
Nah mungkin ada user disini yang pernah mengalami error yang sama dan sudah melakukan service atau unit replacement, apakah sudah benar2 tuntas hilang masalahnya atau apa ada yang kambuh lagi?
Thanks all.
2024-3-6
Ericjo
Flight distance : 50138 ft
Indonesia
saya pengguna mavic air 1, Kalau pas manual take off, tiba2 drone nya langsung meluncur cepat keatas sendiri dan meluncurnya tinggi banget, lalu langsung turun cepet sendiri..kenapa ya?  Sama pas landing, sticknya udah di hold kebawah, sampai pas dronenya udah nyentuh tanah..dia gamau off, malah naik sendiri lg cukup tinggi, lalu turun sendiri baru mati, tapi jadinya kayak agak ngebanting landingnya, dan kedua ini terjadinya tiba2.. padahal seminggu sebelumnya aman, itu kenapa ya?
2024-3-12
Ericjo
Indonesia
2024-3-12
Ericjo
Indonesia
2024-3-12
Sonia Shsp
Indonesia
saya memakai DJI Osmo pocket 3, yang tidak dapat terhubung ke mimo apps
1. saya sudah melalukan perubahan jaringan wifi dari 5 ke 2 dan sebaliknya
2.saya sudah reset ulang ke setelan pabrik perangkat saya.
3. saya sudah reset ulang wifi
4. saya sudah instal ulang aplikasi mimo
5. saya sudah perbarui firmware
7. saya sudah mencoba menghubungkan di lokasi yang berbeda
2024-3-26
DJI Tony
Sonia Shsp Posted at 3-26 16:52
Hi, Sonia. I replied to you on this thread: https://forum.dji.com/forum.php?mod=viewthread&tid=283165. Please keep us posted. Have a nice day ahead.
2024-3-27
DJI Tony
Ericjo Posted at 3-12 20:18
Hi. Sorry about the trouble. Please try the procedures below:
1. It is possible that the aircraft detects obstacles when returning to the Home Point. This is to avoid obstacles and ensure a safe return.
2. If there are no obstacles ahead but the aircraft keeps ascending, this may be caused by light in the environment.
It is  recommended to fly the aircraft in another direction before returning to the Home Point or to try again at another time (such as morning, afternoon, and evening). If this issue occurs only at a specific time or in a specific direction, it can be determined that the cause is environmental.
If the issue persists after the direction or the flying time has been changed, it might be caused by the vision function.
We recommend performing a sensor calibration and updating the firmware to the latest version. Here is the link to be guided on calibrating your vision sensors: https://support.dji.com/help/con ... ;paperDocType=paper. Here is the link to download the DJI assistant 2: https://www.dji.com/downloads/so ... sumer-drones-series.
If the issue persists, Please send the product back to the Repair Center for inspection.
I hope this helps. We appreciate your valued support.
2024-3-27
DJI Tony
Sylvester Sam Posted at 3-6 00:18
Hi there. That is not the experience we want you to have. A strong interference or a firmware or hardware error may cause this. It can be fixed by calibrating the IMU and compass in an environment without strong magnetic interference, refreshing the firmware using the DJI Assistant 2, and restarting the aircraft to see if the error is still reported. If the problem persists, sending it back to DJI for further checking is suggested. We appreciate your patience.
2024-3-27
djiuser_1qEHkj9qzxGM
Indonesia
Remot saya dji mini 2 pagi masih bisa ,terus sore tiba" Mati total knp ya min padahal masih baru & bagaimana cara mengatasinya
2024-4-13
DJI Tony
djiuser_1qEHkj9qzxGM Posted at 4-13 00:43
Hi there. Thank you for reaching out. Do you still get lights when you charge it? Will it be fine if you post a video showing the issue? Thank you.
2024-4-15
Sylvester Sam
Indonesia
DJI Tony Posted at 3-27 02:52
Hi Tony, thank you for your response. I already brought it to the local dji service rep and got a new replacement unit. Hopefully it will be a smooth sailing after this. Enjoying the product now after its initial fiasco.
Now if only I can use this mini 2 se with litchi..
2024-4-17
DJI Tony
Sylvester Sam Posted at 4-17 22:51
Awesome. I'm glad it is already fixed. Unfortunately, it doesn't support SDK yet. However, your feedback will be forwarded to the relevant team for evaluation. We appreciate your valued support.
2024-4-20
djiuser_938ml56VL7N2
Flight distance : 33166 ft
Indonesia
Hello.. I'm planning to buy a DJI Osmo Pocket 3 from Japan... is there a difference with the product in Indonesia?
2024-5-5
djiuser_EwNUNv7fJL6v
Indonesia
Halo semua, apakah teman teman pernah mengalami seperti ini. Setelah binding ke Dji O3 remot tidak dapat di nyalakan, bahkan ketika mengisi ulang daya indikator batrai tidak nyala.
2024-5-11
djiuser_4vPhWOB0DZSY
Indonesia
Mohon info dan bantuan para suhu.
Saya pengguna mavic 3 enterprise with RTK,
Tiba ada notif merah (MAINT REQD).
Pertanyaan nya :
- apakah bisa hanya di reset saja?
- atau harus ke dealership nya?
- dealership mna yg authorized DJI di area bandung?
2024-5-12
Rcp6
Indonesia
Selamat siang semua. Izin bertanya
Saya baru pindah kerja, di kantor baru ada drone dji phantom 4, dari kondisi fisik terkesan mengalami banyak insiden, saya coba crosscheck ternyata semua fitur berstatus N/A (not available).
Tolong pencerahan nya kakak kakak semua.
2024-5-23
Orry Wirabuana
Indonesia
Akun dji terhapus dan belum terlogout di dron gmn ya caranya mohon saran
2024-6-26
Prathitis Yudha
Indonesia
Selamat malam, Perkenalkan nama saya yudha, saya mengalami kendala remote stuck di logo dji saat booting. ketika saya coba pakai dji assistant 2, aplikasi tidak dapat mendeteksi perangkat saya, padahal ketika kabel dipasang ada bunyi notifikasi di PC, saya sudah memakai 2 jenis kabel usb. semuanya gagal. Apakah rekan rekan ada yang pernah mengalami hal yang demikian. saya menggunakan dji agras t10. mohon saran dari rekan rekan. terima kasih atas perhatiannya.
2024-7-3
Sayid ahmat Marzuki
Indonesia
Cara konek remot rc supaya bisa ke HDMI swicher gimana yah
2024-7-7
Pusat Drone
Indonesia
Selamat sore teman-teman, saya mau numpang tanya. Disini apakah ada yang pernah apply untuk jadi dealer atau distributor DJI Enterprise? Kalau ada, boleh tolong share persyaratanya dan harus apply kemana? Saya juga sudah buat web untuk jualan bila nanti sudah keterima dealershipnya. Monggo dilihat-lihat dulu pusatdrone.com. Terima kasih
2024-7-8
djiuser_s9toDPghrHZv
Indonesia
Dijual DJI mini 4 pro + rc. Basic .. hub 0895415170388..lokasi Jakarta.trims
2024-7-16
djiuser_GuIY9QGb3fY5
Indonesia
Selamat malam.
Mohon solusinya dji mavic pro saya Fitur Quick shot nya tidak tampil di layar.
Apa dari settingan nya atau bagaimana.
Mohon diberikan tutorialnya agar ada fitur quickshotnya
Berikut saya kirim kan screen capturnya
2024-7-19
DJI Diana
Flight distance : 2408 ft
Orry Wirabuana Posted at 6-26 03:10
Hi there,
thank you for reaching out.
We apologize for the delay. Since you submitted a deletion application, it will be completed within 3 weeks starting from the date of application and cannot be canceled. Once it's deleted, you can re-register again. However, the original account information will not be retained, and the registered account is a brand-new account.
Hope this helps. Thank you.
2024-7-22
DJI Diana
Sayid ahmat Marzuki Posted at 7-7 09:36
Hi there,
DJI RC is designed for fast and convenient drone connection to have easy flights. Therefore, RC is not compatible with functions such as Livestream, HDMI, and third-party App installation. However, rest assured that we will submit your feedback to our engineers for further optimization of the product functions.
Thank you for your understanding.
2024-7-22
DJI Diana
djiuser_GuIY9QGb3fY5 Posted at 7-19 07:28
Selamat malam.
Hi there,
We apologize for the delay in replying. QuickShots can only be used when there is an SD card inserted on the drone. Without one, the QuickShots icon will not appear on the app.  Kindly provide us the screenshot so that we can further check it.
Please keep me posted. Thank you.
2024-7-22
DJI Diana
djiuser_EwNUNv7fJL6v Posted at 5-11 05:08
Hi there,
We are sorry for the inconvenience. Can you please provide us with a video showing the setup and the issue?
Looking forward to your response. Thanks.
2024-7-22
DJI Diana
djiuser_938ml56VL7N2 Posted at 5-5 20:37
Hi there,
You can normally use a DJI Osmo Pocket 3 in Indonesia after purchasing it in Japan. However, we encourage our customers to purchase DJI Products within their country/region for the manufacturer's warranty matter. Hope this information helps.
Should you have any other questions, kindly message me for assistance. Thanks!
2024-7-24
djiuser_hfZdTmtwrUwK
Indonesia
Selamat Sore Ka, saya pengguna DJI AVATA 2, kendala saya adalah setelah crash karen no GNSS/viction, Cara agar bisa digunakan diruangan yang kurang cahaya bagaimana yah ka? terus setelah crash karen perihal tersebut tadi, hasil record dari drone tidak smooth seperti sebelumnya
2024-8-6
Bos Villa
Indonesia
Salam kenal semua saya mau tanya
Cara aktivasi remot dji rc 2 yang tidak bisa di aktivasi bagaimana ya.
Kode kerusakan server -02
2024-8-9
DJI Diana
Bos Villa Posted at 8-9 17:25
Hi there,
May we confirm if the "Activation failed. Server error (-2)” warning is displayed? If yes, we apologize for any inconvenience caused. After our investigation, it seems the activation failure might be due to a device firmware issue. We kindly request that you bring the remote controller to our authorized service center (ASC) for further inspection. Technicians there will conduct a comprehensive assessment and provides you with a suitable solution. If you have any questions, please do not hesitate to consult with the technicians, or you can also reach out to us. Thank you for your understanding and cooperation!
Following is the contact information of our ASC.
2024-8-10
Aditya Sandria
Indonesia
rudyasho Posted at 2017-8-13 08:50
Bertukar informasi seputar dji
Saya mengalami masalah soal sensor tof bawah dji mini 4 pro tidak berfungsi
2024-8-10
DJI Diana
djiuser_hfZdTmtwrUwK Posted at 8-6 00:51
Hi there,
Could you confirm whether your device has previously crashed? If so, for the sake of flight safety and performance, we advise against operating the drone. Instead, you should consider sending the aircraft for an inspection to verify that it is functioning properly. Kindly contact our support team through this link to start up a ticket: (https://www.dji.com/id/support).
Should you have any other questions, kindly message us here for assistance. Thank you.
2024-8-10
DJI Diana
Aditya Sandria Posted at 8-10 22:56
Hi there,
May we confirm if you receive any error message? If yes, kindly share a screenshot of the said error. In the meantime, can you try to restart the aircraft and see if the issue persists?
Looking forward to your response. Thank you.
2024-8-11
Lasma Sitohang
Indonesia
Bang kalau beli second dji Mavic air 2 tp masih tertaut akun lama dan pemiliknya lama lupa, gimana ya?
2024-8-19
DJI Diana
Lasma Sitohang Posted at 8-19 04:48
Hi there,
If you purchased the drone by private transactions/second-hand platform. You need to contact the seller and ask them to log in to the DJI Fly app and unbind the account. After the account has been successfully unbound, you can then log in using your own account. Therefore, please provide us with proof of purchase so we can verify the source.
Please keep us posted. Thank you.
2024-8-21
