Forum DJI Indonesia
212626 656 2017-7-26
fans06420fee
Flight distance : 53537 ft
Indonesia
Slam kenal semua,
Saya user mavic air 2s
Mengalami masalah pada koneksi drone dan remot drone tidak bisa terbang karena masalah akun,
Untuk informasi drone ini milik kantor, akun drone yg di daftarkan adalah email pribadi semntara org yg memiliki akun sudah tidak dapat di hubungi.
Pesan yg tampil di layar:
Pesawat dikaitkan dengan akun lain, ganti akun dan coba lagi (-53268)
Apakah ada solusi untuk maslah tersebut, mohon bantuannya?
3-2 21:22
djiuser_FNS5D4ncsiK7
Indonesia
Salam kenal saya user mavic air .. saya punya drone waktu take off di atas kapal dan terbang aman aman aja tapi gak lama setelah hampir sepuluh menit terbang kemudian drone seperti lost control hanya bisa naik dan turun saja tidak bisa maju (untuk mengejar gerak kapal) al hasil drone ketinggal jauh dan hilang.. itu kenapa ta mohon pengetahuannya untuk pembelajaran saya kedepannya agar lebih hati hati
3-2 22:54
Indonesia
3-2 22:55
DJI Tony
djiuser_FNS5D4ncsiK7 Posted at 3-2 22:55
Hello there. You can calibrate the remote controller first, including the left and right sticks and the gimbal dial.  If the remote controller can be used normally after calibration, please feel free to use it. It is recommended to calibrate the remote controller every month. You may also check if the location is near a No Fly Zone, if the drone detects that the area is an NFZ area it will stop and hover. You can check it here: https://fly-safe.dji.com/nfz/nfz-query. Have a great day ahead.
3-3 21:26
DJI Tony
fans06420fee Posted at 3-2 21:22
Slam kenal semua,
Hello there. Thank you for reaching out. I suggest contacting us through email at support@dji.com. You may also need to present proof of purchase. Rest assured we will help you further. Have a great day ahead.
3-3 21:43
Sylvester Sam
Indonesia
Saya baru membeli DJI Mini 2 SE, dan mendapatkan Navigation System Error out of the box. Sempat terbang sekali keesokan hari setelah saya unbox karena error tiba-tiba hilang, dan saya mesti akui kualitas gimbal dan video-nya memang sangat bagus. Setelah sesi itu, langsung drone error lagi dan kembali sama sekali tidak bisa digunakan. Saya bawa ke service center TAM di Roxy dan disana bertemu user Mini 3 Pro yang memiliki masalah sama. Infonya ini adalah common problem di seri Mini 2 dan Mini 3, dan ini juga di akui oleh pihak service center-nya. Oleh service center-nya, drone saya kemungkinan besar akan dilakukan pergantian unit, karena drone baru umur 2 hari, tapi mesti tunggu 7-14 hari. Buka box sudah error padahal box ter-segel. Frankly, I'm very disappointed. bought DJI for its brand name and perceived quality but getting bad experience instead.
Nah mungkin ada user disini yang pernah mengalami error yang sama dan sudah melakukan service atau unit replacement, apakah sudah benar2 tuntas hilang masalahnya atau apa ada yang kambuh lagi?
Thanks all.
3-6 00:18
Ericjo
Flight distance : 50138 ft
Indonesia
saya pengguna mavic air 1, Kalau pas manual take off, tiba2 drone nya langsung meluncur cepat keatas sendiri dan meluncurnya tinggi banget, lalu langsung turun cepet sendiri..kenapa ya?  Sama pas landing, sticknya udah di hold kebawah, sampai pas dronenya udah nyentuh tanah..dia gamau off, malah naik sendiri lg cukup tinggi, lalu turun sendiri baru mati, tapi jadinya kayak agak ngebanting landingnya, dan kedua ini terjadinya tiba2.. padahal seminggu sebelumnya aman, itu kenapa ya?
3-12 19:50
Ericjo
Indonesia
3-12 19:59
Ericjo
Indonesia
3-12 20:18
Sonia Shsp
Indonesia
saya memakai DJI Osmo pocket 3, yang tidak dapat terhubung ke mimo apps
1. saya sudah melalukan perubahan jaringan wifi dari 5 ke 2 dan sebaliknya
2.saya sudah reset ulang ke setelan pabrik perangkat saya.
3. saya sudah reset ulang wifi
4. saya sudah instal ulang aplikasi mimo
5. saya sudah perbarui firmware
7. saya sudah mencoba menghubungkan di lokasi yang berbeda
3-26 16:52
DJI Tony
Sonia Shsp Posted at 3-26 16:52
Hi, Sonia. I replied to you on this thread: https://forum.dji.com/forum.php?mod=viewthread&tid=283165. Please keep us posted. Have a nice day ahead.
3-27 02:36
DJI Tony
Ericjo Posted at 3-12 20:18
Hi. Sorry about the trouble. Please try the procedures below:
1. It is possible that the aircraft detects obstacles when returning to the Home Point. This is to avoid obstacles and ensure a safe return.
2. If there are no obstacles ahead but the aircraft keeps ascending, this may be caused by light in the environment.
It is  recommended to fly the aircraft in another direction before returning to the Home Point or to try again at another time (such as morning, afternoon, and evening). If this issue occurs only at a specific time or in a specific direction, it can be determined that the cause is environmental.
If the issue persists after the direction or the flying time has been changed, it might be caused by the vision function.
We recommend performing a sensor calibration and updating the firmware to the latest version. Here is the link to be guided on calibrating your vision sensors: https://support.dji.com/help/con ... ;paperDocType=paper. Here is the link to download the DJI assistant 2: https://www.dji.com/downloads/so ... sumer-drones-series.
If the issue persists, Please send the product back to the Repair Center for inspection.
I hope this helps. We appreciate your valued support.
3-27 02:46
DJI Tony
Sylvester Sam Posted at 3-6 00:18
Hi there. That is not the experience we want you to have. A strong interference or a firmware or hardware error may cause this. It can be fixed by calibrating the IMU and compass in an environment without strong magnetic interference, refreshing the firmware using the DJI Assistant 2, and restarting the aircraft to see if the error is still reported. If the problem persists, sending it back to DJI for further checking is suggested. We appreciate your patience.
3-27 02:52
djiuser_1qEHkj9qzxGM
Indonesia
Remot saya dji mini 2 pagi masih bisa ,terus sore tiba" Mati total knp ya min padahal masih baru & bagaimana cara mengatasinya
4-13 00:43
DJI Tony
djiuser_1qEHkj9qzxGM Posted at 4-13 00:43
Hi there. Thank you for reaching out. Do you still get lights when you charge it? Will it be fine if you post a video showing the issue? Thank you.
4-15 01:49
Sylvester Sam
Indonesia
DJI Tony Posted at 3-27 02:52
Hi Tony, thank you for your response. I already brought it to the local dji service rep and got a new replacement unit. Hopefully it will be a smooth sailing after this. Enjoying the product now after its initial fiasco.
Now if only I can use this mini 2 se with litchi..
4-17 22:51
DJI Tony
Sylvester Sam Posted at 4-17 22:51
Awesome. I'm glad it is already fixed. Unfortunately, it doesn't support SDK yet. However, your feedback will be forwarded to the relevant team for evaluation. We appreciate your valued support.
4-20 03:22
