Jante din aliaj si tabla - Ce este ET-ul?
2083 2 2018-5-2
damyy20199
Romania
JANTE   din aliaj si tabla - Ce este ET-ul? Cunoscut sub denumirea de ET, Factor de   echilibru sau Offset, acest parametru apare inscriptionat atat pe jantele din   otel cat si pe cele din aliaj. Este ultima inscriptie din descrierea tehnica   a unei jante si este de forma ET plus o valoare pozitiva sau negativa   exprimata in milimetri. In cazul jantelor din tabla sau din aliaj de prima   echipare, valoarea ET este stabilita de producatorul masinii iar la inlocuire   trebuie tinut cont de acest parametru. La    jante aliaj din categoria after-market, producatorii auto permit anumite   tolerante pentru acest ET, de pana la 1,5 cm in unele cazuri catre exteriorul   masinii in asa fel incat sa nu existe riscuri majore ca roata sa atinga parti   ale caroseriei in timpul rularii. Pentru a avea o idee cat mai clara asupra   valorii acestui ET, facem mentiunea ca o valoare pozitiva, cu cat este mai   indepartata de 0 (zero) cu atat roata intra mai mult sub caroseria masinii in   timp ce o valoare negativa a acestuia scoate jantele in exteriorul   caroseriei. In cele mai multe cazuri, masinile preparate pentru off road au   valori foarte apropiate de 0 (zero) si chiar negative, pentru a castiga un   plus de stabilitate in timpul catararilor. Determinarea valorii ET-ului se   face masurand distanta dintre linia imaginara care strabate janta pe mijloc   si suprafata de montare a jantei pe butucul masinii. Atentie, o valoare   necorespunzatoare a acestui factor de echilibru poate determina multe   probleme de ordin tehnic precum vibratii in roti la franarea de la viteze   mari, suspensii care reactioneaza gresit, directie greoaie sau dimpotriva,   usoara dar instabila iar in cel mai rau caz lovirea unor elemente ale   caroseriei in timpul virajelor sau la incarcarea masinii la capacitate   maxima. Asadar fie ca vorbim de   jante tabla fie ca vorbim de jante aliaj ET-ul este la fel de important   !  Daca vreti sa va cumparati un set   nou de jante sau anvelope puteti intra si pe vadrexim.ro, vei gasi foarte   multe tipuri de jante si anvelope la preturi foarte bune.
2018-5-2
paraschiv25
Romania
Va punem la dispozitie cele mai eficiente servicii derent a car Bucuresti , va putem livra masina la adresa indicata de dumneavoastra , preturile masinilor sunt cele mai mici de pe piata.
2-10 10:04
paraschiv25
Romania
http://www.rent-a-car-otopeni.ro
2-10 10:05
