Tremblement avec support
8792 5 2019-9-3
Termigo
Bonjour,
J'ai récemment acheté le Ronin-SC il y a de ça quelques jours.
Je tiens tout d'abord à préciser que je mets dessus un Lumix G7 (assez petit et léger), je calibre tous les moteurs, les axes etc... Tout est parfait, le Ronin avec le G7 marche parfaitement, sans soucis.
Lorsque j'essaye d'y ajouter un support en plus, par exemple: Rode VideoMic Pro ou Galaxy S10 (avec attache support inclus) que j'ajoute sur le mini rail juste au-dessus de l'appareil, je le recalibre a nouveau (résultat final: 3 axes Excellent), je manipule le ronin avec le mode " Pan & Tilt follow", si le Ronin ne bouge pas, aucun problème, mais dès que l'on fait un mouvement un tout petit peu plus fort, celui-ci se met à trembler, pour l'arrêter il faut ensuite l'éteindre, le rallumer et il ne bouge plus, lorsque qu'un mouvement est refait, ça recommence, pourtant tout est bien stabilisé, tout est bien calibré.
Est-ce un mauvais réglage ?
Est-ce que le poids total est trop lourd ?
Si quelqu’un aurait réponse au problème.
Merci d’avance à tous.
2019-9-3
Makakka
I will give you a nice website:
https://translate.google.com/
2019-9-3
Termigo
Makakka Posted at 9-3 10:07
Hello everybody,
I recently bought the Ronin-SC a few days ago.
First of all I want to specify that I put on a Lumix G7 (rather small and light), I calibrate all engines, axes etc... Everything is "Excellent", the Ronin with the G7 works perfectly, without any worries.
When I try to add an extra support, for example: Rode Videomic Pro or Galaxy S10 (with support attachment included) that I add on the mini rail just above the device, I recalibrate it again (final result: 3 axes "Excellent"), I manipulate the ronin with the "Pan & Tilt follow" mode, if the Ronin does not move, no problem, but as soon as i make a movement a little stronger, it starts to tremble, to stop it we must then turn it off, When a movement is repeated, it starts again, yet everything is well stabilized, everything is well calibrated.
Is that a bad setting?
Is the total weight too heavy?
If someone would have answered the problem.
Thank you all in advance. ;)
2019-9-4
julien C
J'ai le même problème avec le GH5 + support. Tremblements dès les premières secondes d'allumage.
I have the same problem with GH5 + phone support for the firt five secondes of start.
2019-10-5
Yavin
bonsoir, est ce que la visse de la plaque est bien serré, ainsi que tous les bras et avez vous fais un auto tune ?
2019-11-24
M2Wair
Flight distance : 1192231 ft
Termigo Posted at 9-4 08:40
Hello everybody,
Have you run autotune!
2019-11-24
