Osmo Pocket Murio
2149 8 2020-9-11
Hugo_Oss
Chile
Hola a todos, mi Osmo pocket murio hoy luego de actualizarla y cargarla.
Procedi a realizar la actualizacion que me solicito la app DJI Mimo, luego cargue el producto y no volvio a funcionar. Solo pestañea una luz roja al presionar el boton de encender.
En mi país no se si existe un Servicio Tecnico, por lo cual requiero de su ayuda para solucionar este inconveniente.
Carge la camara con el cargador oficial, el cual he utilizado siempre.
2020-9-11
DJI Susan
Hi Hugo, sorry to hear the issue with your Osmo Pocket. If the unit is not able to be powered on properly even though there is power on it, removing the SD card doesn't help, you may try to contact the dealer or the local authorized repair center for assistance. https://www.dji.com/service/repair/centers?from=dji_repair 1.png
2020-9-13
djiuser_1QPwGyU0WsCY
Peru
hola a todos #osmopoket2 a mi me paso lo mismo lo compre decidí usarlo, lo cargo pero no prende, sigue la luz verde como cargando después de 2 horas .... esta muerto cual es el plan a seguir
2022-9-6
DJI Thor
Flight distance : 13602 ft
djiuser_1QPwGyU0WsCY Posted at 9-6 11:04
Hi, there. Sorry for your inconvenience. Could you please try to change to other cables or chargers to charge for more than 2 hours to see if it works? If the issue persists or there are no any lights, you are advised to contact our team via support@dji.com and send it back for further testing.
2022-9-6
Leo Lee
Mexico
Hola, veo que esta siendo recurrente esto... El día de hoy estaba por usarla y luego de cargarla encendió e inicié proceso de calibración. A mitad de la calibración la cámara simplemente se apagó y no enciende más. ¿A alguien  le solucionaron al respecto?
2022-10-4
DJI Wanda
Leo Lee Posted at 10-4 10:01
Hello, there. Sorry for your inconvenience. May we know whether your DJI Pocket 2 responded when you plug in for charging? How about the Status LED?
2022-10-5
Rdacero
Flight distance : 18766 ft
Colombia
DJI Wanda Posted at 2022-10-5 00:50
Led keep blinking green 3 times while connected but there is no response on either both power buttons, connected or not. If charging cable is disconnected there is no response at all. completely dead.
4-19 06:35
Rdacero Posted at 4-19 06:35
Hi there, may I confirm if you mean the status LED will blink three times when charging, but the Pocket 2 cannot be turned on? Please note to press and hold the power button for a few seconds to see if it works. If still not, you may need to submit a case through the link below and send it back for further diagnosis. http://www.dji.com/support
4-20 00:44
cconte
Argentina
Buenas tardes Hugo. A mi me pasó lo mismo y me asusté mucho hasta que me di cuenta que no estaba cargando. Como te respondieron abajo, si cuando lo pones a cargar parpadea 3 veces seguidas a intervalos indica que la corriente no es suficiente. La luz roja al intentar encender indica que la batería esta descargada. Cambié de cargador y encendió inmediatamente aunque a los pocos segundos se apagó porque la batería no tenia carga suficiente y me pasó lo de la luz roja. Te sugiero que cambies de cargador y verifiques que al cargar la luz verde parpadea 2 veces a intervalos. Suerte.
5-17 11:57
