jc.baudoux
Flight distance : 811775 ft
Bonjour à tous,
je suis l'heureux possesseur d'un mavic pro 1.
A la suite d'une chute (d'environ 1m50, sur le dos et un matelas d'épines de pins),
l'image (enregistrée sur la carte sd et en retour vidéo sur le tel) bouge, comme des ondulations, vagues...
Cependant:
- le drone fonctionne et vol normallement
- la caméra film aussi
- la nacelle pivote, mais quand elle vise trop vers le bas (sol), le problème s'accentue
j'ai regardé (sans démonter ni vis,...) et il semblerait:
- dessous, l'encoche en plastique pour maintenir la nacelle fixe durant le transport, n'est plus alignée avec l'arrière de la caméra.
- des petites lanières noires (élastiques) à l'avant (permettant de maintenir le bloc caméra, et éviter les tremblements??) semblent s'être décrochées (pas à l'arrière)?
Qu'en pensez vous?
Le problème viendrait il bien de ces 2 petits élastiques? Possible de les remettre sans démonter les vis, et le drone en 2?
Possible de le faire soi même? Qui pourrait me le faire de façon pro?
merci par avance!
