icarogama
Brazil
Tive o mesmo problema, eu coloquei protetores de motor e depois disso ele apresentou esse erro.
Cogitei a possibilidade dos motores estarem presos. folguei os protetores e funcionou, mas isso parecia muito perigoso, então pensei em qual seria o real problema. Ao que tudo indica os protetores de motor travam os motores e os impedem de girar. Aparentemente, olhando assim no cru, os protetores não estavam travando os motores, tentei colocar os protetores no lugar de tudo que é modo e não consegui fazer funcionar. A solução foi retirar os protetores, voltar a configuração original, e tudo voltou a funcionar.
Quando o drone não vai funcionar logo de primeira, ele não dá aquele pequeno giro nas hélices nem faz o som padrão da DJI ao ligar o drone. Se ele estiver travado, ele não fará barulho algum. Resumindo, tirei os protetores e voltou a funcionar.
_____________
I had the same problem, I put engine protectors on and after that it got this error.
I considered the possibility that the engines were stuck. I loosened the pads and it worked, but that seemed too dangerous, so I thought about what the real problem was. Apparently, the motor protectors block the motors and prevent them from turning. Apparently the protectors weren't blocking the motors, I tried to put everything in place and I couldn't make it work. The solution was to remove the protectors, return to the original configuration, and everything worked again.
When the drone isn't going to start right away, it doesn't give that little spin on the propellers or make the standard DJI sound when turning on the drone. If it's locked, it won't make any noise. In short, I took the protectors off and it started working again. |
