DJI Paladin
fcanini65@gmail Posted at 1-13 04:04
Ciao ho un problema con un mini 4 pro che da quando ho fatto un aggiornamento mi viene fuori il cod.( 180059 ) lo inviato al centro assistenza e me ne hanno inviato uno nuovo ma il problema non e' cambiato . il drone non arma i motori. qualcuno sa dirmi come sbloccare i sensori dato che nel controller c'e la scritta ma non esiste altro....?
Hi there. Thank you for reaching out. The message that you received is normal, if the flying environment light is too dark, it will cause the sensor to not work. Please try to test again in the daytime (Outdoors with sufficient brightness) and check if the issue persists. In addition, the aircraft will also disable its vision sensors when it is on the ground to reduce power consumption. When the aircraft takes off, all vision sensors will be enabled. Feel free to use the unit. Should you have other inquiries, please don't hesitate to reach us. Happy flying.
