Zenmuse H30-T
136 1 8-26 09:29
APPINSPECTOR
Flight distance : 541998 ft
Hola.
Acabamos de recibir nuestra camara Zenmuse H-30T, hemos estado realizando diferentes pruebas de vuelo en huertos solares y estamos detectando que cuando se hacen vuelos para realizar cartografia termica, los puntos calientes detectados por el sensor en los paneles dejan una estela de calor como si de una fotografia realizada con una baja velocidad de obturacion se tratase (ver fotografia de muestra).
Sí supone que dji pilot 2 ajusta la velocidad del vuelo de la aeronave a la resolucion del terreno?
Por que se ven borrosos estos puntos calientes?
Hemos estado probandoa diferentes altitudes y pasa exsactamente lo mismo.
Venimos de trabajar juntos sensores flir y workswellwiris y no hemos tenido nunca este tipo de problema.
Gracias.
8-26 09:29
APPINSPECTOR
Estamos otra vez realizando pruebas con la cámara h-30T.
Nos hemos dado cuenta que cuando se pone el rango de temperatura en -20/-150 grados en modo automático, parece como si la cámara activase un modo de mejora digital de la escena, una vez pasamos a modo de escala manual esta mejora digital desaparece, según el manual publicado por DJI tenia que venir un modo de configuración para activar y desactivar la mejora digital de escena el cual no aparece en el menú.
Me pueden decir si al activar la escala automática se activa esta función automáticamente? de ser así, estaría bien que pusiesen el botón para gestionar esta función, ya que para labores de cartografía térmica no sirve para nada al dejar estelas en los puntos calientes.
Me gustaría que cuando se selecciona el modo manual de escala, se pudiese seleccionar también la paleta, ahora mismo solo se pude trabajar en escala manual con la paleta iron.
Gracias por su atención.
8-27 03:18
