GPS Keine Worte
231 11 9-8 00:04
Drogy
Flight distance : 387096 ft
zweimal am selben Ort was ist das, GPS ist da!
9-8 00:04
SeehawerB
Flight distance : 5479006 ft
Wie lange war es eingeschaltet mit ausreichend Blick auf einen großen Teil des Himmels? GPS-Empfänger brauchen zu Beginn erst einmal eine gewisse Zeit, um die Satellitendaten zu erlernen. Also nicht nur die, die gerade zu sehen sind, sondern die Daten aller Satelliten, die zu sehen sein müssten. Stichworte Emphemeriden und Almanach. Dieser Vorgang dauert im besten Fall etwa 12,5 Minuten. Meistens länger. Ist das noch nicht vollständig erfolgt, hat ein GPS-Empfänger Schwierigkeiten, Satelliten besonders in schwierigen Umgebungen schnell zu finden. Auf dem Video sieht es so aus, als sei der Blick auf den Himmel rundum ziemlich eingeschränkt. Und nördliche Richtung nützt ohnehin nie wirklich was, weil dort keine Satelliten zu finden sind. Also erst einmal auf ein freies Feld gehen und dort ein Weilchen fliegen, danach sollte sich das hoffentlich verbessern.
How long was it on with enough view of a large portion of the sky? GPS receivers initially need a certain amount of time to learn the satellite data. So not just those that can currently be seen, but the data from all satellites that should be visible. Keywords emphemerides and almanac. This process takes about 12.5 minutes in the best case scenario. Usually longer. If this is not yet complete, a GPS receiver will have difficulty finding satellites quickly, especially in difficult environments. From the video it looks like the view of the sky is pretty limited all around. And heading north is never really of any use anyway because there are no satellites to be found there. So first go to an open field and fly there for a while, then hopefully things should improve.
9-8 00:39
Drogy
oh ! ja, ich habe eben auch das mit der AVATAR 2 Auch gemacht, das selbe. mich wunderet eben nur das es kein rückgangunter 10 ist selbst mit nur 6 geht gps klar was mir aber grad durch den kopf geht ist das es vielleicht an der hitze liegt. fuuuu wird die heis die Kleine Neo
-Danke-
oh! yes, I just did that with the AVATAR 2 too, the same thing. I'm just surprised that it hasn't dropped below 10. Even with only 6, GPS works fine. But what's going through my head is that it might be because of the heat. oooo, it's getting hot, the little Neo
9-8 01:31
DJI Diana
Flight distance : 2408 ft
Hi there,
thank you for reaching out.
It is recommended to use DJI Neo in an open area. Additionally, in the event of a minor collision, DJI Neo will bounce back and stop upon encountering an obstacle. Please fly with caution.
Should you have any other questions, feel free to contact us. Thank you.
9-8 22:22
Drogy
NEO... den Weg von GPS und Kamera
gleicher Ort dasselbe
Ja, ich könnte sie noch verlangsamen XD
9-9 05:35
DJI Natalia
Drogy Posted at 9-9 05:35
Hi there, it is recommended to fly DJI Neo in open area and if the issue still persist, please let us know. Thank you
9-10 01:18
djiuser_ArVlE2rOit1U
I had the same behavior while flying the Neo with goggles 3 and motion controller 3 indoor. The taget circle disapear and the drone raised the speed. It seems like a fly away because of the unavailable GPS signal rather than changing in attitude mode. I hadn't this issue flying the Avata 2 indoor.
9-13 21:33
Drogy
djiuser_ArVlE2rOit1U Posted at 9-13 21:33
mechanical error I think. in GPS or the ping. Maybe the GPS antenna needs to be bigger or the milliwatt
in short, better quality than sky net
9-13 23:35
nemdron
I flew indoor. There i had the same behavior of the drone like 00:54 in yout second clip. While the drone was in the air the target circle diapeared, the "N" in lower left corner changed to red, in the lower right corner i get the red warning and the drone accelerated and wasn't controlable.
I refreshed the firmware of all devices via DJI asstant App. Test flgiht after that worked well.
I your case i guess the drone lost the GNSS positioning. The enviroment was difficult for satellite positioning. On one side was a building and on the other trees and bushes. There was only a small gap above the drone to get the signal of satellites. In this case the drone should switch to attitude mode and stabalize the drone via barometer and downward sensors. It seems this doesn't work correct. Refresh the firmware and try again.
9-14 00:36
DJI Gamora
nemdron Posted at 9-14 00:36
Hi, nemdron. Thank you for sharing your resolution. This sure will help other users whose having the same issue. Have a safe flight always!
9-14 01:18
DJI Gamora
Hi there,
DJI Neo is light and compact, and relies heavily on its vision positioning system for stable flight, especially in environments with no or weak GPS signals. Vision positioning is highly dependent on ambient light and ground textures. In low-light conditions or areas with plain and uniform ground textures, the drone may not be able to hover stably. Therefore, we recommend that you shoot using DJI Neo in environments with ample light and distinct ground patterns. I hope this information has helped to clarify your inquiries. If you have any other questions, kindly let us know. Thank You!
9-14 01:29
Drogy
I find it strange that the drone doesn't stop. Punk. It's just §almost§ a signal loss. Now the only question that remains is why acceleration, why not 30cm, why not that.
The below is a bit off topic but it doesn't matter!!!
I just don't care! That's the reason and there are other reasons that cannot be left out of the EU and that need to be evaluated. That make it possible to do it exactly like that and never anything else. Why then just like that?
9-14 02:31
