radiocommande dji ne charge pas avec le chargeur
173 1 2024-12-16
djiuser_msRb1aoiTYeR
Flight distance : 6014 ft
Bonjour
Je rencontre un problème Avec la recharge de ma Radiocommande, en effet Quand je raccorde la radiocommande au chargeur de batterie, la radiocommande ne charge pas..
Si je mets le câble USB directement sur le chargeur pour charger la radiocommande, cette dernière charge correctement.
Il me semble que le port USB du bloc de batterie ne délivrent pas de courant pour charger la télécommande.
Je viens de recevoir mon DJI il y a que que jours.
Quelle est la procédure pour faire remplacer le bloc de charge
Avec tous mes remerciements par avance,
Cordialement
2024-12-16
DJI Stephen
Hello there,
Thank you for reaching out and sharing the details of your issue.
Could you please let us know the model of the remote controller and the current firmware version you are using? What is the status of the indicator lights on the remote controller when you attempt to charge it? Any videos or pictures you can provide would be very helpful in diagnosing the problem.
Thank you once again for your cooperation.
2024-12-16
