Ime
Flight distance : 57677 ft
Qualche consiglio base per impostare la fotocamera/video del Mavic Pro:
Risoluzione video e frame rate
Il Mavic Pro è dotato di risoluzione video fino a 4K. Tuttavia ottimi risultati si ottengono anche con il 2,7K (tenete presente che la risoluzione del 2,7K è inferiore al 4K :2720x1530), a voi la scelta, io imposto il 4K inferiore ( 3840x2160 a 30/ps ) per ragioni di video editing, file meno pesanti.
Per quanto riguarda i frame rate, il Mavic Pro tende ad avere problemi con tassi di frame più alti di 30 dove si può presentare l'aliasing digitale (artefatti digitali).
Quindi, se possibile, è meglio stare con frame inferiori (24, 25, 30 ecc.) per non incappare in artefatti digitali ( seghettature dei bordi) .
Velocità otturatore, apertura e ISO
Ricordate sempre di avere la velocità dell'otturatore in un rapporto di circa 2: 1 rispetto alla velocità del frame ( questo serve ad avere i contorni/bordi dei particolari più morbidi e di conseguenza il video apparirà più piacevole, esempio:
24 fps = 1/50 velocità dell'otturatore (non c'è 1/48 quindi 1/50 è l'opzione migliore)
30 fps = 1/60 velocità dell'otturatore
Nota: se si scatta durante il giorno (assolato) sarà difficile raggiungere la velocità di scatto di 1/50 a ISO 100, in questo caso è necessario aggiungere un filtro Neutral Density che riduce la quantità di luce che entra nella fotocamera. A seconda di quanto sia luminoso è necessario disporre di un filtro ND8, 16 o 32.
Cercate di stare sempre con ISO possibilmente bassi per non evidenziare il “rumore” digitale. Tuttavia, se si scatta in condizioni di scarsa luminosità, è necessario aumentare gli iso anche a 400 o 800.
Apertura / F-stop: la fotocamera Mavic Pro ha un'apertura fissa rispetto a una normale fotocamera DSLR, quindi non è possibile modificarla. È possibile regolare solo gli ISO o la velocità dell'otturatore.
Ulteriori impostazioni video
Ci sono altre impostazioni video che sono consigliate per produrre e ottenere dei video ottimali.
I primi sono la nitidezza, contrasto e saturazione.
Per trovarli sull'applicazione DJI Go, dovete andare sulle impostazioni della fotocamera e quindi sull'icona "Camera" in Style.
E’ preferibile ridurre la nitidezza e il contrasto e lasciare a zero la saturazione ( anche se il video risulterà “piatto”), queste impostazioni permettono di catturare molti più dettagli per poi successivamente regolarli con programmi specifici per video editing.
Color: ci sono diverse impostazioni, la “Normal” è quella predefinita, ma il consiglio è di impostare D-Log oppure D-Cinelike, considerate da molti le migliori, la scelta cambia in base ai vostri gusti, fate delle prove.
L'ultimo è il bilanciamento del bianco, ( Wite Balance ), per la maggior parte delle situazioni "Auto" si comporta molto bene, però in alcuni casi ( interni, predominanza di luce che arriva dalle lampade etc…) è consigliabile impostarlo manualmente.
Consigli semplici e personali , spero siano di aiuto.
Ciao.
