"strafe left" -- do you mean straight left? what is "strafe" ?
I am going with the charger, too, because I can load batteries at my airstrip.
And I have to ask all pilots near me to set their mobile phones into flight mode.
Meanwhile I do not use the list, these steps have become a routine.
First flights I have looked at my list in "Notizen"-App from Google.
https://keep.google.com/
For German readers:
Checkliste Inspire 1
· Senderakkus geladen · Tabletakkus geladen · Trackimo-Akku geladen · Tracker fest am Kopter · Sicherheitsschnur am Tracker und Kopter befestigt · Trackimo angeschaltet · Tracking-Signal 1x pro Minute · Flugakku geladen und warm · Verlängerungskabel · Akku-Ladegerät im Koffer · Materielle Überprüfung durchführen (technischer Zustand) · Micro-SD · Speicherkarte leer außer Bild mit Adresse und Telefonnummer · Speicherkarte in Kamera eingeschoben · Speicherkarten-Lesegerät mit USB-Kabel · Notebook · Tablet in Flugmodus · Kopter-Akku einlegen und einrasten lassen · Sender an · Antennen nach oben und parallel · Kopter auf ebene Grundfläche für das Umschalten in den Flight-Modus (Teppich) stellen · Kopter-Akku an · Inspire in Flight-Mode durch 4x Hebelbetätigung am Sender · Schutzkappe am Gimbal abnehmen · Kamera-Schutzkappe abnehmen · Beide Kappen in blauer Dose sichern · Kopter-Akku vor Kamera-Besfestigung ausschalten · Kamera an Gimbal montieren · Bei hellem Sonnenschein ND-Filter aufschrauben · Kopter-Akku wieder anschalten · Tablet einschalten und DJI-App starten, die muss vor dem App-Start ganz beendet worden sein. · Tablet oder Smartphone in den Flugmodus schalten (Kann keine Anrufe annehmen) · Kein WLAN · Kein Bluetooth · IMU (InertialMeasurement Unit)-> App: oben links: MODE -> unten: Advanced · Settings -> Sensors -> IMU Calibration -> Check IMU -> IMUAdvanced: IMU-Kalibrierung mitwaagerechter Bodenfläche -> calibration .99-1.01 - Während der Kalibrierung den Sender hinlegen und nicht anfassen. · Zum Startplatz gehen · Freies Gelände mit kurzem Gras, keine Personen oder Tiere in der Nähe · Kompass kalibrieren, dabei dürfen sich keinerlei metallische Gegenstände in der Nähe befinden, den Sender dabei weiter weglegen. · App: Beginner-Mode · Höhe 50m · Homepoint setzen · GPS-Signalstaerke kontrollieren · Propeller aufschrauben, genau auf weiße Punkte achten. Weiß=rechtsherumaufdrehen, Schwarz=linksherum aufdrehen · Festen Sitz kontrollieren · Kamera-Sender an · Kamera-Sender-Tablet an · Kamera-DJI-App starten · Kameramann einweisen · Bei Nutzung von iPad auf eigene Kabel verweisen · Stärke des GPS-Signals überprüfen · Sender: P-Modus schalten · Bei Bedarf: Maximalwerte für Höhe und Abstand in Metern eingeben (Failsafe Height) - 50 m · Propeller (auf schwarze und weiße Markierung achten) aufdrehen, festziehen und Proplocks aufsetzen · Bei kaltem Wetter sollte der Flugakku auf 40°C durchgewärmt sein und mit dem Isolierschaumstoff beklebt werden. · RTH in App schalten · Motoren bei Kälte etwa eine Minute warmlaufen lassen (Zum Aktivieren beide Knüppel nach unten und in die Mitte) · Zuschauer oder Kameramann sollten Handys im verschlossenen Auto lassen. · GPS-Signal beachten. Falls das Signal ausfällt, schaltet der Kopter in den Atti-Modus und driftet je nach Windstärke langsam oder schneller ab, wenn man nicht sofort dagegen steuert. · Falls der Kopter unerwartet im RTH-Modus auf Hindernisse zusteuert, schnell die RTH-Taste drücken und manuell auf Höhe steuern. · Nur auf Sicht, nicht über viel befahrenen Straßen, nicht über Menschen oder Tiere fliegen. · Zeit und Akkuspannung beachten. Wenn die Akkuspannung unter den voreingestellten Wert fällt, geht der Kopter irgendwo unkontrollierbar im Autolanding-Modus runter. · Kamera-Aufnahmen: Privatsphäre von Personen beachten · Landung: Beim Abstieg Vorwärtsfahrt beachten, um Taumeln zu vermeiden · Nicht in der Nähe von Personen landen, Landezone freihalten · Nach der Landung: Vor dem Entnehmen der Speicherkarte Akku des Kopters ausschalten. · Seriennummer des Inspire 1: NNNNNNNNNNN · WM610 Camera: NNNNNNNNNNNNN · WM610 Repeater: NNNNNNNNNNNNN · *9 ct/min from theGerman fixed network, mobile telephone maximum price is 42 ct./Min. (9 ct/Min.aus dem deutschen Festnetz, der Mobilfunkhöchstpreis liegt bei 42ct./Min.)*Tariffs may vary if you call from outside of Germany · DJI-Hotline Europa: 09747-9304200 Mo.-Fr. 9:00-17:00 Uhr · These are thesettings I use when I want the most out of my footage. · Manual Exposure · 4K/30 · 1/60 shutter(adjust ISO as needed) · LOG · Sharpness -1, Contrast -3, Saturation -3
