Mavic Pro errori dopo aggiornamenti firmware
6735 14 2017-10-19
Andrea Faoro
Flight distance : 98822 ft
Salve a tutti, ho acquistato il mio nuovo mavic qualche giorno fa e caricato tutte le batterie l’ho avviato per la prima volta. Tutto ok fin qui, l’app la connessione comunicazione con il radio controller tutto ok, poi però prima ancora di farlo volare ho ben pensato di aggiornare il firmware visto l’app dji go 4 mi l’ha proposto! Da qui i problemi....
L’aggiornamenro provato più volte si è sempre bloccato al 76% da app e la batteria installata nel drone è come andata in errore: ci sono 2spie centrali accese e non c’è modo più di spegnerla (sono più di due giorni è accesa per conto suo staccata dal drone).
In più il radio controller ora quando lo si accende si blocca su “connettig” e rimane lì!
Ieri sera ho provato a fare l’aggiornamento firmware da pc e con la seconda batteria il drone si è aggiornato all’ultima versione senza alcun problema, il radio controller invece nulla continua ad andar in errore, e la cosa strana è che come versione di firmware corrente mi indica V 00.00.0000
A qualcuno di voi è successo? Mi sapete dare qualche dritta??
Grazie in anticipo
2017-10-19
DJI Diana
Flight distance : 2408 ft
Have you tried to upgrade the drone via DJI Assistant 2? Here is a video for your reference.
2017-10-20
Andrea Faoro
DJI Diana Posted at 2017-10-20 00:44
Have you tried to upgrade the drone via DJI Assistant 2? Here is a video for your reference. https://www.youtube.com/watch?v=HZE-fP28htI&list=PL8-vxWY64sBNLusG0MvxD4Dm-tX4cnvzX&index=12
Si, per il drone tutto ok, il radio comando invece si blocca durante l’aggiornamento. Non si riesce nemmeno a fare il ripristino a dati di fabbrica.
2017-10-20
DJI Diana
Could you please provide some screenshots? Besides, I would recommend you write in English for better assistance, thank you in advance.
2017-10-20
Andrea Faoro
DJI Diana Posted at 2017-10-20 04:43
Attached the screenshots of the error and the log file with the app dji assistant 2 error.
home dji assistant
home dji assistant
rc error
rc error
battery error
battery error
2017_10_19@22_21_02.zip
26.56 KB, Down times: 7
log file error
2017-10-20
Andrea Faoro
the battery has been upgraded and now it works properly but the remote controller is locked in "connecting" and no updates and always goes wrong.
2017-10-21
DJI Diana
Andrea Faoro Posted at 2017-10-21 03:56
Are you able to relink it to the drone? Please have a try, if it persists, please contact the Support to start a case, then send the drone in for diagnosis and repair. http://www.dji.com/support?site=brandsite&from=nav
2017-10-23
AlexDe
Flight distance : 69 ft
Andrea Faoro Posted at 2017-10-20 11:24
Ciao ho il tuo identico problema è non riesco a risolverlo.
Tu ci sei riuscito?
2017-11-15
Erny
Andrea Faoro Posted at 2017-10-20 02:48
salve, vorrei chiederti come hai fatto a sbloccare la batteria, ho 2 luci centrali accese come nella tua foto è non c'è verso di spegnerla.
grazie.
2017-11-25
Erny
grazie.
2017-11-25
Erny
2017-11-25
andreapacey
ho inserito la batteria sul drone, poi l'ho collegato al pc ed ho avviato il programma DJI Assistant 2 ed eseguito l'aggiornamento ti propone.
2017-12-2
djiuser_AtNJeHO2vYg5
Flight distance : 109675 ft
Scusate a me non da questo ultimo aggiornamento infatti l'app djgo4 continua a dirmi che il firmawar va aggiornato ma io ho solo un refresh non quello ultimo da scaricare!!!!
2020-1-29
faccio i video ma la parte destra è sfocata mentre quella sinistra ok
2020-1-29
MattiaFly
Ciao alla fine come hai risolto il problema ho il tuo identico e stesso problema grazie mille
2020-3-28
