Rmconsulting Posted at 5-9 01:15
SAlve
volevo sapere se ci fosse un modo anche usando applicazione di terzi , per impostare un volo automatico impostando la quota a cui deve arrivare e programmando una volta arrivato a tale quota , deve scattare automaticamente una 360° . si può fare ?
Ciao Rmconsulting ci sono tantissime applicazioni che possono fare al caso tuo , basta andare su qualsiasi motore di ricerca per Android o Apple e ne troverai quante ne vuoi tieni BENE PRESENTE che il volo automatico e oltre la tua vista ... quindi fuori dal tuo controllo in Italia secondo le regole vigenti ad oggi E' VIETATO , rileggiti il regolamento in vigore ENAC ... in ogni modo sia DJI che Litchi offrono delle valide applicazioni che sono state usate parecchio e sembrano affidabili Litchi è un’app che puoi scaricare sul tuo iPad o Tablet Android per pilotare il tuo DJI DRONE Litchi non è una applicazione sviluppata da DJI ma è stata sviluppata da terze parti utilizzando la DJI SDK. PER IL TUO CASO Litchi Mission Hub Litchi Mission Hub si trova nel cloud e ti consente di programmare la tua traiettoria di volo su Google Earth dal tuo Mac o PC prima ancora di partire da casa. Le missioni salvate sull’Hub vengono sincronizzate su tutti i dispositivi. Quando arrivi sul posto, carica la missione pre-programmata e premi Start. L’app Litchi offre cinque modalità di volo autonomo, quattro delle quali sono rivolte ai video, Waypoint, Orbit, Track Focus e una alle fotografie, Pano. Waypoint Waypoint è la modalità di volo più intuitiva e potente, consente di programmare il drone per mettere a fuoco e impostare i punti di interesse, angolo e direzione della fotocamera per ogni waypoint e svolgere azioni pre-programmate su ciascuna di esse. Ad esempio, puoi dire a Litchi di volare su una traiettoria con una forma irregolare interpolando il cambiamento dell’angolo della telecamera tra i punti. Tutto ciò avviene in modo molto fluido. I waypoint di missione possono essere creati sull’hub o quando si arriva al sito o una combinazione dei due. INOLTRE Litchi può essere utilizzato insieme alla VR Box per avere una esperienza FPV con una spesa molto contenuta rispetto al costo dei DJI Goggles. Una VR Box trasforma lo smartphone stesso in occhiali VR utilizzando il display dello smartphone come schermo. Litchi permette anche di controllare il drone con i movimenti della testa. Litchi offre anche due app gratuite e una a pagamento. Litchi Magic Leash (Gratuito) Accoppia il tuo dispositivo iOS con un altro dispositivo mobile con Litchi, e il tuo DJI sarà in grado di seguirti senza dover portare il radiocomando in giro. Litchi Vue (Gratuito)
Litchi Vue consente di riprodurre in streaming il video da un dispositivo nelle vicinanze con l’app Litchi in esecuzione. Entrambi i dispositivi devono essere connessi alla stessa rete Wi-Fi (hotspot personale o router Wi-Fi esterno). Supporta sia la visualizzazione video a schermo intero con la telemetria che la modalità VR. Controlla prima dell'acquisto la compatibilità con il tuo Modello Di Drone DJI
POI COME DETTO PRIMA C'E' LA APP DJI DJI Ground Station Pro per iPad Funziona con la maggior parte dei droni moderni, Phantom 3 e 4, Inspire 1 e 2, Serie Mavic, M600 e altri droni A3 e N3. Caratteristiche Secondo DJI, l’applicazione è progettata per uso commerciale e industriale. Contiene 3 funzionalità principali: Recinzione virtuale Seleziona l’area in cui il drone può volare. GS Pro ti avviserà se il drone si avvicina ai confini e impedirà l’uscita da questa area. Volare in questa modalità mette anche il drone nella modalità di volo “Joystick”, che riduce al minimo la deriva che si verifica quando lasci andare gli sticks e il drone ha ancora un momento. Questo rende il volo più preciso poiché il drone si muove solo quando l’utente lo richiede tramite il movimento degli stick e quando lasci andare gli stick, il drone si arresta il più rapidamente possibile. Waypoint Flight Il volo con Waypoint consente all’utente di specificare diverse coordinate e di creare un percorso da seguire per il drone. È possibile specificare le impostazioni per ciascun waypoint (altitudine, inclinazione gimbal, orientamento del drone, ecc.) e anche specificare le azioni da eseguire su ciascun waypoint (avviare la registrazione, interrompere la registrazione, scattare una foto, rimanere fermo in volo, ecc.). Quando il volo è finito, puoi decidere cosa deve fare il drone: rimanere fermo in volo, tornare al punto di decollo o atterrare. Poiché i punti di decollo e di atterraggio possono essere diversi, è possibile utilizzare questa modalità di waypoint per trasportare oggetti con il drone. Inoltre, dato che è possibile registrare video e orientare sia gimbal che drone, può essere utile per dei scatti difficili che non si possono eseguire manualmente. Scansione area in 3D Un altro importante utilizzo del waypoint è la fotogrammetria. Quando voli in missioni di rilevamento, è importante sapere quale area è coperta e mantenere una corretta sovrapposizione. Ecco perché i voli basati su GPS sono così utili per questo compito. Ground Station Pro offre una modalità di scansione 3D, che ti consente di specificare un’area da mappare e diversi parametri come altezza, velocità e sovrapposizione. A differenza di altre app, l’area non deve essere un rettangolo. Puoi specificare un poligono complesso e GS Pro creerà per te il percorso di volo e scatta le foto alle distanze appropriate. Se sei un utente esperto, puoi anche personalizzare le sovrapposizioni frontali e laterali, inclinazione gimbal e altri parametri.
SPERO SIA ABBASTANZA TUTTO CHIARO ... comunque sia in Youtube che in rete troverai tantissime recensioni e tutorial RICODATI PERO CHE VOLARE BVLOS ... cioè oltre la linea di vista E' VIETATO ciao Alex www.AirButterflydrone.com
