Mi Mavic por un error humano cayo al mar, lo recupere, retire inmediatamente la bateria y lo he guardado dentro de un recipiente con arroz. 2 dias despues lo destape todo para limpiarlo con liquido limpiador de contactos y retirar la arena interna. La bateria prende pero no carga. 4 dias despues he usado una bateria alterna para intentar encenderlo, sonó y los bombillos prendieron, tambien se conectó con el radio control y se recibió señal de la camara.
Sin embargo, no todo es bueno. Al intentar encender los motores aparece "Cannot take off" y "ESC Status Error". AL final tambien muestra "2no.ESC Error".
Agradeceria a todos ustedes me puedan regalar sus recomendaciones. La idea es poder salvarlo y volver a volar.
El problema Andrés es el agua salada.
Es lo peor que te pudo haber ocurrido.
De hecho había una pequeña chance de recuperar el drone si lo hubieras sumergido primero en agua dulce para remover toda el agua salada y la sal y luego sí ponerlo a secar en una funda con arroz.
Pero al secarlo directamente queda sal en los circuitos y seguramente ahora hay muchos componentes dañados.
Suerte!
AstroMavic Posted at 2018-1-18 21:00
I am sorry for replying in English, you mentioned that the drone crash into the sea because of the human error, right? We do not recommend that you continue on flying it for the safety of your flight. Because when the drone had fallen into the water, parts of the drone might rust and it might cause a potential threat during flight.
Send the drone back and we will take care of your case if you need. Here's the online repair link: https://repair.dji.com/en/SelfRepair/Area
Mil gracias por los comentarios. Me recomendarias comprar la bateria e intentar rescatarlo? El prense y prenden luces y suena y se ve la cama en el cel
Alvaro Andres C Posted at 2018-1-19 04:00
Se me fueron dos errores. Prende el dron, las luces y su sonido de inicio. Tambien tiene transmision de señal de video al radio sin problema.
