INSPIRE 2 UNSTABLE HOVER AND FLIGHT
1234Next >
16708 122 2018-3-5
gersphoto.orange
Patrick R. Posted at 2018-5-17 12:14
Bonjour,
Que s’est il passé?  C’est navrant d’avoir autant de problèmes avec une machine de ce prix. Je n’ai plus confiance dans le mien.
J'ai volé 5,4 mètres... et les moteurs ont coupé net en vol une fois que le train d'atterrissage s'est remonté... cette machine c'est une grosse merde et presqu'un soulagement de la voir éclatée au sol dans mon jardin que dans une ville lors d'une mission
2018-5-17
gersphoto.orange
Thanks DJI and the new firmware for Inspire 2... short fly, 5,4m from me, altitude 3 ou 4 metters, GPS mode, 14 Sat, and the motors stop. X5S, lens, gimball support HS, arms... this is a very good realisation from your engenieers
2018-5-17
Patrick R.
Je suis navré pour ce crash. Ces machines sont devenues instables depuis la dernière mise à jour. Je volais en confiance avec le mien jusque là,  maintenant j’hésite à l’utiliser.
J’espere que DJI remplacera ton Inspire.
Patrick.
2018-5-17
gersphoto.orange
A friend had exactly the same issue... unstability after new Firmware and crash
2018-5-17
DJI Elektra
Sorry for the crash. Please send it back for further check, here is the link for your to contact our support: http://www.dji.com/support I would recommend you apply for data analysis if the drone is under warranty.
2018-5-18
gersphoto.orange
I gona sand it to my dealer and he will sand it to you with data and vidéo. Yes it is under warranty
2018-5-18
AvatarAir
Flight distance : 150932 ft
gersphoto.orange Posted at 2018-5-17 13:59
You didn't have time to deploy the chutes? So what I type is being translated into French then back into English.
2018-5-18
RobAlbania
Albania
gersphoto.orange Posted at 2018-5-17 13:45
Puis-je vous aider? Je crois que c'est la traduction correcte en anglais de ce que vous avez écrit en français:
(May I assist you?  I believe this is the correct English translation of what you wrote in French
"I flew 5.4 meters ... and the engines cut off in flight once the landing gear went up ... this machine is a big s*it and it was almost a relief to see it only crash on the ground in my garden instead of (the crash happening) in a city during a mission"
Puis-je vous demander s'il s'agissait d'un «décollage manuel» avec les doigts sur les bâtons de l'émetteur, ou était-ce un «décollage automatisé» utilisant l'application DJI Go 4?
La raison pour laquelle je demande est parce que cela ne m'est jamais arrivé, même en utilisant le tout dernier firmware et le logiciel DJI Go 4. Donc je doute que ce soit une faute de logiciel.
Cependant, il est possible de "couper" les moteurs en vol si vos doigts sont sur les bâtons, en déplaçant le stick gauche en bas à droite en même temps que le stick droit en bas à gauche. Il est également possible de "désactiver" cette "fonctionnalité" avec un réglage dans l'application DJI Go 4.
Êtes-vous sûr de ne pas avoir "arrêté" les moteurs par inadvertance à l'aide d'une entrée d'émetteur comme décrit ci-dessus?
Merci,
Rob
May I ask if this was a "manual takeoff" with your fingers on the sticks of the transmitter, or was it an "automated takeoff" using the DJI Go 4 App?
The reason I ask is because this has never happened to me, even using the very latest firmware and DJI Go 4 software.  So I doubt if it this is a software fault.
However, it is possible to "cut off" the engines in flight if your fingers are on the sticks, by moving the left stick to the bottom right position at the same time as the right stick is moved to the bottom left position.  It is also possible to "disable" this "feature" with a setting in the DJI Go 4 App.
Are you sure that you did not inadvertently "stop" the motors by a transmitter stick input as described above?
Thanks,
Rob
2018-5-18
gersphoto.orange
You are abble to see on DJI GO4 the last fly and the sticks mouvement during fly and I do not do waht you said, sorry
2018-5-19
Rodger8
Flight distance : 20145135 ft
fansdb6ff1f7 Posted at 2018-5-9 07:47
My I2 has never been stable. No wind it's ok. Mavic was better but P4P is rock solid. I've always thought the I2 drifted because of the large side area catching the wind  but maybe it should be more stable.
I must agree with you. Mine has always been a bit bouncy and my P4P is rock solid. If my Inspire 2 was as solid as my Phantom I would be a very happy camper.
2018-5-19
gersphoto.orange
Here is the vidéo from the crash and my actions on sticks and you will see that, there is no problem with them
2018-5-19
gersphoto.orange
5.193 : 23367913 :       1 [L-FMU/MOTOR]esc err, status:0
5.193 : 23368128 :       1 [L-FMU/MOTOR]fault on , esc(1) is disconnect
5.193 : 23368284 :       1 [L-FMU/MOTOR]fault on , esc(2) is disconnect
5.193 : 23368426 :       1 [L-FMU/MOTOR]fault on , esc(3) is disconnect
5.193 : 23368640 :       1 [L-FMU/MOTOR]fault on , esc(4) is disconnect
This is not very good no ?
2018-5-19
gersphoto.orange
I think that the problem coming from parachutes system
2018-5-22
YOYOMAN
Flight distance : 676260 ft
Réunion
gersphoto.orange Posted at 2018-5-22 01:47
Hi,
Could you explain why do you think the problem is from your parachutes system?
I wanted to buy the same system as you but I'm not sure anymore...
2018-5-22
RobAlbania
Albania
Is there evidence from the crash that one of the parachute system components jammed the propeller during flight?
2018-5-23
IntrepidDrone
Flight distance : 3620226 ft
Mine is exactly the same as this unfortunately, in fact its in the repair centre now being looked at. The inspire 2 is actually the most unstable of all the drones for stationary hovering if you ask me. Ironic considering it is the most expensive and pro level. My Mavic AIr would hover as solid as a rock as would the Mavic Pro or a P4P.
2018-5-24
Barry Goyette
Flight distance : 14928 ft
I noticed last week after refreshing my firmware, and calibrating IMU, Compass and Vision Sensors, that the I2 hover was much less stable than it had been in the past, immediately after launch. ( I was also having some gimbal problems, which was why the refresh and calibration). After flying a few patterns, I returned the I2 to the same location and hover was much more stable. Not perfect ( never has been) but perhaps as good or better than normal.  I've heard that in the past, it was a smart idea to smooth out compass issues by flying a quick out and back. Perhaps, given the Current firmware....this is a workaround for now. Worth a try.
Gersphoto, sorry about your crash. What are all the obstacle's being avoided during that descent. The recording makes it look like you were descending through tree limbs...
2018-5-24
gersphoto.orange
Barry Goyette Posted at 2018-5-24 06:48
nothing in my garden
2018-5-24
gersphoto.orange
YOYOMAN Posted at 2018-5-22 21:59
Hi,
Just because 4 guys in France with the same parachutes system had the same issue. We hope that the problem not coming from parachutes... but do anyone in States or Asia had already talk about 4 motors shut down at the same time ?
2018-5-24
gersphoto.orange
Few Hours, less than 10 Hours. I bought il in november 2017
2018-5-26
gersphoto.orange
to those who have instability problems with the Inspire 2, look at your logs if there is not one engine that runs less well than the others
2018-5-28
SerSigal
Flight distance : 369652 ft
I am also working on the stability of my i2. I can say that, after realigning the props, the situation has improved a lot. But it is not yet completely stable.
About the stability/rattle of the propellers...
After trying all the solution on the web, I find the one in the video below the simplest and the better one. It may seem strange but the propellers become really stable.
In the video the tape is attaced inside the propellers but I prefer to put it on the mounting support of the motors (same position).
The unique issue is that I must replace the tape every some flyes. I use two overlyed strips of thin vinil's tape on every side of the mounting support but a bit of epoxidic resin may be a permanent fix.
2018-6-2
gersphoto.orange
did anyone try with carbon props ?
2018-7-3
gersphoto.orange
New firmware for Inspire 2 for better stability ????? I am going to try
2018-7-18
Mike9129
Flight distance : 4112812 ft
I've the same problem. Ive had it since day 1 with the inspire 2.
Today I switched out all the props and all the holders. They're now nice and secure,zero wobble on them
So I went for a test flight
https://youtu.be/N18r3eoF9xs
Very same result as without having changed the props at all.
It's very annoying.
Any other suggestions? The drone is on the second most recent firmware update (the one before the update that was released there 2 or 3 days ago).
2018-7-20
swbkMike
Flight distance : 64442 ft
Same problem with my I2. I cannot get a stable hover or flight. It's been happening for over a year and has not gotten better no matter what we've tried. I have 2 Mavic Pros and both are perfect. So frustrating!
2018-7-20
gersphoto.orange
Theres is an other big problem... with Inspire 1 & 2
2018-7-21
gersphoto.orange
does anyone find an issus ?
2018-8-7
gersphoto.orange
Allo, DJI, allo DJI waiting for news
2018-8-9
gersphoto.orange
thanks DJI for your Mavic 2 Pro, but what about us and our Inspire 2 unstable ???????????????????????????????????????????????????????????
2018-8-24
epicjib
Flight distance : 3016060 ft
gersphoto.orange Posted at 2018-8-24 13:58
Has anyone adjusted the gains in the app? Maybe some need the defaults increased from the factory positions. Just a thought.
2018-8-24
gersphoto.orange
did it and still the same issu
2018-8-24
Radek Mikus
Poland
Hi,
We have the same issue in our two Inspire 2. This is ridiculous.
Professional equipment goes to the basket.
DJI, what's wrong with you? We can't work well.
Has anyone tried downgrade soft?
2018-8-31
vpierre
Suriname
same issue here,and waiting the answer from dji,hope they not going to told us to wait patiently same like all the time they do.
2018-8-31
creaitken
Flight distance : 499852 ft
Maldives
I have the same issue - brand new inspire latest firmware - drifts up and down for no reason, especially when in flight ... annoying!!
2018-8-31
gersphoto.orange
Try to change the gains value to 90 up to 100, 105 and 110, still the same issue... why do the comportement do not change when I change the settings ?????????
2018-9-1
CDMSystemsLLC
Flight distance : 1766572 ft
I flew my Inspire 2 today to perform a time lapse over a construction site.  It's running the latest firmware.  I calibrated everything.  It was unstable in several ways and made me have to resort to the P4P for the time lapse.  First there was NO WIND.  Second it wouldn't hold altitude at all as it would drift 3-4 feet up and down.  Third it wouldnt hold it's heading.  It would slowly rotate nearly 90 degrees and would NEVER correct itself.  Last it would bobble left and right over a 3-4 foot range as well.  The drone does great in flight with the exception of how badly it absolutely refuses to fly a straight line.  The disappointment in this drone's instability is great.  This is supposed to be one of the best cinema drones out there and it seems to be the most unstable one.  I've started using my M600 Pro with D-RTK for high-end time lapse as it is a beast in pretty good wind with the RTK deployed.  I really wish DJI would acknowledge the issue and FIX IT with the Inspire 2.
2018-9-5
gersphoto.orange
I think the problem coming from the compass not from calibration but compass himself
2018-9-6
gersphoto.orange
That's creasy... with gimbal and with out gimbal... thank's DJI
2018-9-11
Rob Levine
gersphoto.orange Posted at 5-11 11:08
This is what I did today and I had 1centimeter between left and right props. And now I put the props on the same line ans it is very very better
[view_image]
Ok stupid question - how do you get the bird into flying mode?
2018-11-6
1234Next >
