problema grabación videos Mavic Air
7977 9 2019-5-5
Chachon
Flight distance : 33556 ft
buenas tardes, no se porque sera pero los videos me los corta si grabo continuo creo que cuando llega a 3,5 gigas y en tiempo 4 minutos y algo, alguien sabe porque si hago un video continuo?
2019-5-5
DJI Stephen
Hello and good day Chachon. Thank you for reaching out and for the inquiry. With regards to this issue. The maximum file size of FAT32 is 4GB. Hence, a file that is larger than or equal to 4GB will be divided, otherwise, the file may be lost or abnormal and cannot be read. Although exFAT allows a larger file size, the larger file may be damaged due to abnormal power-off and SD card removal, or even cannot be recovered. So the storage of the camera is 4GB regardless of the file systems. So it is normal the video will be split if it reaches 4GB. Thank you.
2019-5-5
Aurelian Irimia
Flight distance : 903350 ft
Que tarjeta de memoria tienes? En que resolución estás grabando? Cuantos fotogramas? Estas grabando en modo manual o automático? Yo he grabado un time lapse, un vídeo continuo hasta que tuve que bajar el drone porque se agotaba la batería, no he tenido ningún problema con la grabación.
2019-5-6
Bokepacha
Flight distance : 149265 ft
Como te han comentado ya, eso ocurre porque el sistema de archivos es FAT32 y tus ficheros llegan al límite posible en fat32, con lo que el dron crea un fichero nuevo si sigues grabando.
2019-5-7
Chachon
ok muchas gracias entonces entiendo que es normal y no tiene solución?
2019-5-11
Chachon
Aurelian Irimia Posted at 5-6 04:04
tengo una scandisk que me recomendaron para este dron, gravo en 4k 30 frases
2019-5-11
cutis
Flight distance : 1695351 ft
yes, the recorded mp4 is sized to limit 3.5gb but there should be no outages when recording over limit said. the record will append brand new file separately.
2019-5-11
djiuser_KToiYPLuxQSh
Mexico
buanas tardes, resolviste tu problema? a mi me sucede lo mismo y con la misma tarjeta que antes grababa sin problema continuo, ya intente formateando desde el drone y me pasa igual
2020-2-28
Rodolfo Alvarez1
Flight distance : 151634 ft
Argentina
tengo el mismo problema
2021-5-16
djiuser_HfM3Fv4BvB2q
Colombia
Porque cuando grabó en el mini se los videos se ven como entrecortados?
2021-10-4
