Jorgehlopezc
Flight distance : 4957293 ft
Colombia
Since April 14, 2015 with the upgrade 1.2.1.0, the landing gear automatically down when it detecting object 80 cm. Usually Enrique take the drone from forward, but this time, was placed just below the vision positioning device causing the detection of object, the landing gear down and the propellers were placed below the level of the camera base, where Enrique has taken the drone. He put his right hand on this place and of course he was wounded with propellers. It is a mistake made because before this update the drone always remained with the landing gear up.
Desde el 14 de abril de 2015, con la actualización 1.2.1.0 del firmware de la nave, el tren de aterrizaje automáticamente baja cuando el sistema "vision positioning" detecta objeto a 80 cms. Normalmente en los conciertos como puede verse en los videos, Enrique se coloca delante del dron cuando lo toma de la cámara. Esta vez, se colocó detras, justo debajo del dispositivo de detección por ultrasonido. Cuando su cabeza estaba a menos de 80 cms, fue detectado por el sistema y automáticamente el tren de aterrizaje bajó, haciendo que el plano de giro de las hélices bajara al nivel de la base de la cámara de donde Enrique la tenía tomada con su mano izquierda. Al hacer lo mismo con la mano derecha, obviamente sus dedos fueron heridos por las hélices. Este error fue cometido porque antes de la actualización nombrada, el drone siempre permanecía con el tren de aterrizaje arriba (salvo una orden del piloto) lo cual permitía la manipulación segura de la cámara.
Jorge Hernán López Carvajal
Gerente Viewdrone Colombia
www.viewdrone.co
