DJI Mavic Platinum
1655 5 2019-7-2
REALESTATE1936
Switzerland
Bonjour,
Notre agence possède un drone Mavic Platinum.
Cependant, lors des deux dernières sorties, je n'avais pas de retour de la caméra. L'écran etait noir, mais les indications concernant le vol et l'appareil apparaissaient. La caméra ne réagissait pas non plus à l'inclinaison que je demandais. Est-ce que le système Gimball serait défectueux?
Je précise que le drone n'a jamais été crasher.
J'ai lu que cela pourrait être dû à l'application Dji Go4 et les dernières mises à jour.
J'ai fait toutes les mises à jour drone et application, mais rien ne change.
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire ce qu'il se passe?
Merci d'avance pour votre aide
Axel
2019-7-2
DJI Tony
Hi, we're sorry for the inconvenience. I would like to ask if you manage to remove the SD card of the aircraft to see if there will be changes? Did you try to reset the camera settings or try a different mobile device to isolate the situation? You may consider refreshing the firmware using the DJI Assistant 2 to see if this would help. The DJI Assistant 2 can be downloaded using this link: https://www.dji.com/mavic-pro-platinum/info#downloads. If this phenomenon persists, we would recommend contacting our support via the link below for further evaluation of the unit. Thank you for understanding.
www.dji.com/support
2019-7-2
REALESTATE1936
Switzerland
Bonjour,
Oui j'ai essayé de sortir la carte SD, remettre à zéro les réglages caméra, et changer de téléphone.
Mais rien y fait.
Je vais essayé avec Dji assisstant 2
MErci
2019-7-4
REALESTATE1936
Switzerland
DJI Tony Posted at 7-2 08:12
www.dji.com/support
Hi,
So I tried with DJI Assisstant 2, but I can't download any firmware update on the aircraft. I tried multiple times this afternoon but nothing work.
I'll just bring it back where we bought it last year and see if they can do something.
Thanks,
2019-7-13
DJI Tony
REALESTATE1936 Posted at 7-13 05:33
Hi,
Hi, thanks for the update. We do apologize if the troubleshooting won't work. You could always reach out to our support if you need our assistance in regards to this matter. We do appreciate your understanding.
2019-7-14
Gilbert 57
Flight distance : 23898 ft
Bonjour,
Le mavi pro platinum est-il compatible avec  le Samsung galaxi S20.
Merci.
2020-5-25
