Bateria Ronin M
5721 11 2019-10-22
Fabio E
Colombia
He venido teniendo problemas con las baterias del Ronin M. Las dos incluidas fallaron, adquirimos dos más y tampoco cargan. Es frustrante
2019-10-22
Hi Fabio E, are you charging with the DJI approved charger (model: BC235144015)? If yes, any chance to try with another charger to see whether it is the problem of the charger?
2019-10-22
Viano1982
Colombia
Saludos! Tuve el mismo problema y descubri que las baterias nuevas deben cargarse ANTES DE USAR para encender el Ronin, de lo contrario se bloquean, hasta ahora no he encontrado la forma de repararlas. Mi Ronin vino con dos baterias, como vi que tenian carga, pense en usarla para descargarla al 30% y luego darles una carga full, pero al poner ambas no funcionaban. Asi que solicite al proveedor cambio de baterias y el accedio. Con las nuevas baterias procedi a hacer lo mismo y oh sorpresa, paso lo mismo. El miedo me invadió (jajajajj) pero luego pense en hacer algo diferente y puse a cargar la otra nueva que tenia. Esta vez si funciono y hasta ahora todo bien. Solo que tengo la otra hay perdida practicamente. Si alguie sabe como repararlas o desbloquearlas se lo agradecería mucho.
2020-1-23
Fabio E
Colombia
La solución que encontré fue dejarlas cargando todo un día y aparentemente se desbloquearon.... Por lo menos ya funcionan
2020-1-23
djiuser_HR6QIxxa0TsH
Tengo el mismo problema con las baterias he visto videos de que tienes que cargarlas enteras pulsando el boton que es cuando detecta la carga y me parece una auténtica faena, no puedo estar así una o dos horas para eso a ver si hubiera otro metodo, por que aparte es que tengo que actualizar el firmware del ronin m y sin bareria pues no puedo hacerlo
2021-1-27
CristianD19
Mexico
Alguien ya encontró la solución de las Baterias en 2021? porfavorrr
2021-5-14
CristianD19
Mexico
Fabio E Posted at 2020-1-23 15:06
Saludos!! Te marcaba las luces ? solo la dejaste concetada?
2021-5-14
Geosysteming
Flight distance : 1935003 ft
Colombia
Saludos,
Tengo una inquietud puedo utilizar las baterías de un Ronin M con un Ronin MX ?
Greetings,
I have a question, can I use the batteries from a Ronin M with a Ronin MX?
2022-5-10
EJAQ
Colombia
Buenas Tardes a todos: Quién podría colaborarme, estoy requiriendo 4 Baterías para RONIN M, pero supuestamente están descontinuadas, existe alguna batería para montaje en V, que me recomienden y sus respectivos accesorios para adquiririlos ????
1-3 09:23
DJI Gamora
Geosysteming Posted at 2022-5-10 10:47
Saludos,
Hi, there. Thank you for reaching out. Please know that there's a Ronin-M/MX Battery (1580mAh) which is compatible with these two models. I hope this information helps.
1-4 03:30
EJAQ
Colombia
DJI Gamora Posted at 1-4 03:30
Hola, buenas Tardes, dónde podría conseguir esas Baterías
1-12 09:31
DJI Gamora
EJAQ Posted at 1-12 09:31
Hi. You may check with our local dealer by simply clicking this link. I hope this information helps.
1-14 02:15
