Diozito
Flight distance : 281237 ft
Argentina
En mi cuarto vuelo (y despues de familiarizarme con el manejo) tomé valo y elevé mi Mavic Mini a unos 49 mts de altura sobre mi cabeza, sin alejarlo. Llegado a esa altura empezó a alejarse sin responderme a los mandos, deteniendose en el aire a unos 30 metros de distancia horizontal. Obviamente entreé en panico, presiones el Boton RTH y lo pude regresar.
Exporte los datos de vuelo y los importé en la herramienta AirData y de ahi saque la conclusion que los satelites siempre estuvieron arriba de 10, que la señal con el remoto siempre fue del 100% y que tampoco el desplazamiento de casi 40 metros no se debio a un movimiento involuntario del Stick derecho.
Dicha aplicacion lo unico qu einforma en el reporte es [backcolor=rgba(249, 249, 249, 0.3)]
[backcolor=rgba(249, 249, 249, 0.3)]Looking for rate of change in the compass of 25 degrees or more per 0.1 seconds.
That's about a 90 degree turn in a third of a second, which is not normal.
[backcolor=rgba(249, 249, 249, 0.3)]Most aircraft don't turn faster than 15-16 degrees per 0.1 seconds.
[backcolor=rgba(249, 249, 249, 0.3)]Faster turns can be a result of extremly strong winds, a crash into an object ([backcolor=rgba(249, 249, 249, 0.3)]example of a crash[backcolor=rgba(249, 249, 249, 0.3)]), magnetic interference, or a bad compass.
La verdad es que me asusté bastante y tuve miedo a perderlo. ¿Alguien puede ayudarme acerca de cual puede ser la razon?
