5.8GHz in Ukraine
6604 10 2020-1-10
DmytryS
Flight distance : 692 ft
Ukraine
Hello,
Why in Ukraine only 2.4GHz allowed?
5.8GHz is not restricted.
In city there are alot of WiFis and after 20m signal is lost. I think on 5.8GHz it should be much better
2020-1-10
Alevpi
Flight distance : 43560 ft
Russia
На Украине использование Wi-Fi без разрешения Украинского государственного центра радиочастот (рус.) (укр. Український державний центр радіочастот) возможно лишь в случае использования точки доступа со стандартной всенаправленной антенной (<6 дБ, мощность сигнала ≤ 100 мВт на 2,4 ГГц и ≤ 200 мВт на 5 ГГц) для внутренних (использование внутри помещения) потребностей организации (Решение Национальной комиссии по регулированию связи Украины № 914 от 2007.09.06) В случае использования внешней антенны необходимо регистрировать передатчик и получить разрешение на эксплуатацию радиоэлектронного средства от ДП УДЦР. Кроме того, для деятельности по предоставлению телекоммуникационных услуг с применением WiFi необходимо получить лицензию от «НКРЗІ»
Therefore, DJI just did as in Europe, without any action to obtain permits in the relevant state authority of Ukraine.
2020-1-10
djiuser_DuBKkH57wjbQ
Flight distance : 216398 ft
Ukraine
Не летай в городе на ММ это печаль, и это у всех, я жу в Одессе, 20 метров и капец, за городом на 1800 летаю спокойно, и еще если пролететь делаешь он может включить протокол возврата при потере связи и начнёт набирать высоту.
2020-1-10
DJI Stephen
Hello and good day DmytryS. Thank you for reaching out and for the inquiry. When the DJI Mavic Mini ( CE aircraft ) enters a country or region where 5.8 GHz is restricted, such as Ukrain. The  DJI Fly application will ban the 5.8 GHz according to the country code that has been identified, and therefore users can only choose 2.4 GHz. Kindly please follow the local regulations when using the aircraft. Thank you.
2020-1-11
djiuser_S7HFu7z8Bp6O
Ukraine
DJI, do you have any plans to enable 5.8GHz in Ukraine?
2020-4-8
djiuser_J4UDUywa28VT
Flight distance : 2149 ft
Ukraine
Со стороны DJI это издевательство!!! Для Mini они разблокировали 5.8 уже несколько месяцев как, на территории Украины. А остальным дрона нет.!!! У меня Air первый. Летать невозможно на 2.4. DJI когда вы разблокируйте 5.8 для остальных дронов в Украине?
2020-7-25
antsp
Ukraine
DJI Stephen Posted at 1-11 11:08
Dear Stephen and DJI crew.
DJI already admitted mistake and added 5.8 GHz in recent f/w update for Mavic Mini.
Are we able to get it for Air 2 and all other drones?
2020-8-19
mukhas
Flight distance : 832605 ft
Russia
DJI Stephen Posted at 2020-1-11 11:08
Please look into your release notes for DJI Mavic Mini. You unlocked 5,8 ghz for Ukraine few month ago. Attached you can see screenshot fro release notes from last firmware for it. So question is, why 5,8ghz is still not available for others in Ukraine? Please comment this. Why you limit your customers to enjoy your products?
2021-2-8
djiuser_2mLhZzvSnNJY
Ukraine
Please enable 5.8ghz for Dji Mini 2 & Mavic Air 2 in Ukraine
2021-3-30
djiuser_UBxTNenUoGBn
Flight distance : 417933 ft
Ukraine
djiuser_2mLhZzvSnNJY Posted at 3-30 01:16
Unlock 5,8ghz for mini 2 in Ukraine, such as you did it for mavic mini!!!
2021-5-16
djiuser_7GqeIpKBeQZ9
Ukraine
Please enable 5.8ghz for Dji Mini 2 & Mavic Air 2 in Ukraine!!! such as you did it for mavic mini!!!
2021-9-16
