P4 - Don't Connect to Cell Phone
2007 5 2020-3-5
GustavoRAX
Flight distance : 1276 ft
Brazil
Hello,
Oi,
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]I have a Phantom 4, which I use very little, most of the time I just start to update it.
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]The remote control is the GL300C model.
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]I have a problem which I still haven't found a solution here on the forum.
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]My P4 connects to the controller perfectly (all green lights) and I can pilot it without using a screen, however when I connect the cell phone via cable it appears disconnected, it only charges the cell phone.
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]This never happened and I have always been able to fly with a cell phone or with my FAT SHARK, but now it no longer connects to the cell phone or FAT SHARK, or to other cell phones.
Eu tenho um Phantom 4, o qual uso muito pouco, na maioria das vezes ligo apenas para atualiza-lo. O controle remoto é o modelo GL300C.
Estou com um problema o qual ainda não achei solução aqui no forum. Meu P4 se conecta com o controle perfeitamente (todas as luzes verdes) e eu consigo pilota-lo sem a utilização de uma tela, porém quando conecto o celular via cabo aparece desconectado, apenas carrega o celular. Isso nunca ocorreu e sempre pude voar com celular ou com o meu FAT SHARK, porém agora ele não mais se conecta mais ao celular nem ao FAT SHARK, nem a outros telefones celulares.
[url=]Picture 01 showing all green lights:[/url]
Imagem 01 mostrando todas as luzes verdes:
Picture 02 showing the mobile screen on the DJI GO 4 APP (After P4), without connection:
Imagem 02 mostrando a tela do celular no APP DJI GO 4 (After P4), sem conexão:
Picture 03 showing the mobile screen on the DJI GO 4 APP (After P4), without connection:
Imagem 03 mostrando a tela do celular no APP DJI GO 4 (After P4), sem conexão:
I tried to connect the controller to "DJI Assistant 2 for Phantom", but it gives the following error message (Picture 04):
Tentei conectar o controle no "DJI Assistant 2 for Phantom", porém ele da a seguinte mensagem de erro (imagem 04):
When I connect the drone to "DJI Assistant 2 for Phantom" there is no problem, as you can see in the Picture 05 below:
Quando conecto o drone no "DJI Assistant 2 for Phantom" não aparece nenhum problema, conforme pode visualizar na imagem 05 a seguir:
Note: Batteries 100% charged. I tested it with other cables and other cell phones, including Iphone.
Observação: Baterias 100% carregadas. Testei com outros cabos e outros celulares, incluindo Iphone.
Can someone help me?
Alguém pode me ajudar?
Att,
Gustavo
2020-3-5
DJI Paladin
Flight distance : 318 ft
Hi. I am sorry for the trouble this has caused. With regards to this concern. May I know what is the model of the mobile devices you have used to try to connect to the DJI Phantom 4 remote controller? Is there any physical damage on the port of the said remote controller?  Please keep us posted for further assistance. Thank you.
2020-3-6
GustavoRAX
Brazil
DJI Paladin Posted at 3-6 11:40
Hi Paladin,
Olá Paladin
Thank you for your interest in helping.  I don't think the USB port is damaged. I don't see how it could be possible, that the port be damaged, because as I mentioned, it can be said that I haven't used it 20 times. It charges the cell phone battery.
Obrigado pelo seu interesse em ajudar. Não acho que a porta USB está estragada. Não vejo como é possível a porta USB estar estragada, até porque, conforme eu mencionei, eu usei o drone poucas vezes nem 20 vezes. A porta USB carrega normalmente o telefone.
Cell phones that I tested, without success:
Celulares que testei, sem sucesso:
Iphone 6;
Honor 8;
MI 9 Lite;
2020-3-6
GustavoRAX
Brazil
Hello,
Olá,
To make sure it wasn't the USB port, I decided to do the test and change the module I have (HDMI Output Module), to the module without HDMI.
Pra ter certeza que não era a porta USB, resolvi fazer o teste e trocar o modulo que tenho (HDMI Output Module), para o modulo sem HDMI.
To my surprise it worked perfectly after the switch.
Para minha surpresa funcionou perfeitamente após a troca.
The curious thing is that I bought this new module and used it only 4 times with my FAT SHARK glasses, 1 time when I bought it, to test it, a second time to show it to my family, a third time to show it to a friend, and once fourth time to show it to my son, after that I used it only on the cell phone screen.
O curioso é que eu comprei este modulo novo e usei apenas 4 vezes com  meu oculos FAT SHARK, sendo 1 vez quando eu comprei, para testar, uma segunda vez para mostrar a meus familiares, uma terceira vez para mostrar a um amigo, e uma quarta vez para mostrar a meu filho, depois disso usei apenas pela tela do celular.
I was not happy and tried to find out what the problem was, so I decided to do the following test: - remove the HDMI card, keeping the USB card from the module and see if it would connect. Yes, it did, that is, the problem is with the HDMI card, which I don't know why is not allowing the cell phone or the computer to recognize the control as a device that uses data. I repeated the test 3 times placing the HDMI card on top of the USB card, testing and then removing and testing. And really I concluded that with the HDMI card of the connected module it doesn't work.
Não fiquei contente e procurei saber qual o problema, decidi então fazer o seguinte teste: - remover a placa HDMI, mantendo a placa USB do modulo e ver se conectaria. Sim, conectou, ou seja, o problema é na placa HDMI, que não sei por qual motivo não está permitindo que o celular ou o computador reconheça o controle como um dispositivo que utiliza dados. Repeti o teste 3 vezes colocando a placa HDMI em cima da placa USB, testando e depois removendo e testando. E realmente eu conclui que com a placa HDMI do modulo conectada não funciona.
I opened the plastic "copper" cover that covers the HDMI card to try to find any defect, but I couldn't identify anything abnormal.
Abri a tampa "cobreada" plastica que fica tampando a placa HDMI pra tentar achar algum defeito, porém não consegui identificar nada de anormal.
2020-03-07 PLACA HDMI SEM TAMPA COBRE (menor).png 2020-03-07 PLACA HDMI DESMONTADA (menor).png
Any suggestions for me to recover this HDMI card and make it work? Just buying another one? I thought it was very bad that it was a new card, with only 4 uses, already showing a defect like that, it doesn't make any sense ...
Alguma sugestão pra eu recuperar essa placa HDMI e faze-la funcionar? Somente comprando outra? Achei muito ruim o fato de ser uma placa nova, com apenas 4 usos, já apresentar um defeito desse, não faz o menor sentido isso...
2020-3-6
DJI Paladin
GustavoRAX Posted at 3-6 16:47
Hi Paladin,
Olá Paladin
Hi. I am sorry for the trouble. With regards to this concern. I would recommend for you to contact our DJI support team to start up a ticket at ( https://www.dji.com/support?site=brandsite&from=nav ) for further assistance. Please note that the repair cost will depend on the said warranty period of the drone otherwise, valid charges will apply. Again, I am sorry for the trouble. Thank you.
2020-3-7
TheodoreRex
Flight distance : 686975 ft
Wait a second...  Are you saying that this error was caused by the HDMI module going bad... that it WASN'T A USB Problem?
Is there a way to simply unplug the HDMI and see if this works?   Mine also has the HDMI module... perhaps that's what's giving me problems.
2023-7-14
