framware che sballano imu
2600 2 2021-2-15
Thomas2050
Ciao ragazzi
sono nuovo in questo forum,
ho comprato settimana scorsa il mio primo drone
più precisamente un mavic air 1.
Poichè alle prime armi, non volevo spendere una follia
ancora prima di imparare ad usare un drone,
così l'ho comprato da un ragazzo che l'ha usato poche volte anche se
L'ha comprato anni fa.
Purtroppo però figlio già inciampato in problemi seri,
in quanto alla mia prima uscita con il mio mavic, si
è sballato la sua IMU per problemi di campi elettromagnetici (almeno così dadi il "dji go 4").
Cercando su internet però, qualcuno afferma che il problema è forse possibile
risolverlo declassamento di 1 o 2 versioni il firmaìware, perchè in realta sia questo
il problema della scalibrazione dell'IMU.... errore (errore principale dei dati).
In effetti il problema si è verificato proprio quando al mio primo decollo il
firmware si è aggiornato alla versione V01.00.0620 e credo sia l'ultima.
Quindi dovrei o tramite ASSISTENTE DJI 2 o tramite DJI GO4
fare un downgradare del firmware, purtoppo mi pare anche di aver capito che i vari
declassamento su cellulare o pc di chi ha fatto
e visto che non gli ho fatto io e nemmeno sul mio cell /pc
mi chiedevo se qualcuno sa colomba posso trovare le vecchie versioni di farmware
per poi reinstallarli
grazie
Tommaso
2021-2-15
Technicandmore
Switzerland
Buongiorno Tommaso,
I always recommend a full calibration with every firmware update.
With the DJI Assistant program you can easily reinstall the current firmware and calibrate the vision sensor.
IMU calibration must then be done via the app.
If the procedure is done correctly and the IMU does not calibrate, it may need to be replaced.
With the first drone it is worth spending the time necessary to get to know it and know how to calibrate it correctly.
Consiglio sempre una calibrazione completa ad ogni aggiornamento di firmware.
Con il programma DJI Assistant puoi facilmente reinstallare il firmware attuale e calibrare il vision sensor.
La calibrazione dell'IMU va fatta poi tramite l'app.
Se la procedura è eseguita correttamente e l'IMU non calibra, potrebbe essere necessario sostituirlo.
Vale la pena con il primo drone spendere il tempo necessario per conoscerlo e saperlo calibrare correttamente.
Simone
2021-2-17
Thomas2050
Thank you Simone
the problem though is
that when I try to try
to calibrate the imu
with DJI ASSISTANT 2
after following the video of how to calibrate...
DJI Assistant stays in search and doesn't start
the calibration process
I took away all antivirus etc etc etc
so I can't get o
2021-2-17
