Landing gear won't come up, solution?
728 1 2021-5-5
Burlingtonfilms
Flight distance : 108550 ft
Hi,
I havent used my Inspire 1 in about a year.  I took it out today and everything worked great except the landing gear wont go up after lift off.
What is the most common solution to fix this?  Can the legs be unstuck?
Thank you.
2021-5-5
alejojhe
Flight distance : 320561 ft
Colombia
Hola amigo como estás?  el problema se enfoca en el servo motor existe 2 opciónes o (1.que el servo motor este dañando si cuando le pides que se eleve no suena definitiva mente está dañando)
(2. El servo función internamente con unos engranajes y en la punta del vástago del servo tiene un piñón por lo general se párate y no permite que el engranaje funcione de manera correcta solo debes cambiarlo y con eso lo solucionas)
2021-5-15
