Problème connection IPhone X et télécommande Mavic Air 2
4642 13 2021-7-22
Wattoowattoo
Flight distance : 7313 ft
Switzerland
Bonjour,
J'ai un Iphone X avec IOS 14.7 et j'ai un Mavic Air 2.
Depuis quelques temps, lorsque j'essaye de brancher mon Iphone X sur la télécommande du Mavic Air 2, mon Iphone ne reconnait plus la télécommande alors que ça marchait très bien avant.
J'ai changé le connecteur de charge sur mon Iphone, mais le problème persiste.
J'ai essayé avec un autre Iphone 11, et tout fonctionne comme il faut.
Y-a t'il un réglage à faire sur l'Iphone poue que celui-ci reconnaisse la télécommande ?
Merci pour votre réponse.
Wattoowattoo
2021-7-22
DJI Wanda
Bonjour, Wattoowattoo.
Could you please have a check as instructions below:
1. Reboot up your remote control.
2. Restart or re-download the latest version of APP. Please remember to back up your flight log and important files before taking this step.
3. Re-plug in the connector.
4. Check the condition of Type-C port.
5.Try to restart your iPhone X.
https://support.apple.com/en-us/HT201559
2021-7-22
Wattoowattoo
Switzerland
Bonjour, et merci pour votre réponse.
J'ai déjà essayé tout ça... mais ça ne fonctionne pas...
Avec l'iphone 11 de ma fille ça fonctionne très bien, mais pas avec mon iphone X.
C'est comme si l'iphone x ne se rendait pas compte que je le connecte à la télécommande.
Wattoowattoo
2021-7-22
Wattoowattoo Posted at 7-22 06:19
[view_image]
May I confirm that was there any operation on your phone before this issue occurred? Can your iPhone X charge normally? Please provide us some screenshots to check the firmware version of the remote controller as well as the app version.
2021-7-22
Wattoowattoo
Switzerland
Bonjour,
Sur l'iphone X, j'ai configuré les mises à jour automatiques, je ne peut pas vous dire exactement ce qui s'est passé ...
Il y a quelques temps, je n'arrivais plus à charger correctement l'iphone X, le connecteur de charge ne fonctionnait pas toujours.
J'ai remplacé le connecteur de charge et maintenant la connection se fait très bien :
Voici un screenshots fait sur l'iphone 11 de la configuration du Mavic Air 2 :
2021-7-23
Wattoowattoo
Switzerland
Je pense que le problème vient plutôt d'une configuration dans l'iphone X ou que le connecteur de charge que j'ai remplacé est lui aussi défectueux...
2021-7-23
Wattoowattoo Posted at 7-23 02:16
In this case, the problem may be related to the phone. We recommend that you contact the phone provider to check if there is any other issue with the charging connector. You may connect your phone to another device to see if it can connect and transfer data normally.
2021-7-23
Wattoowattoo
Switzerland
Ok, merci pour votre aide.
Salutations
Wattoowattoo
2021-7-23
djiuser_olTeJ1XIxRR0
Flight distance : 346135 ft
Bonjour j'ai le problème avec mon mavic air 2s et mon Galaxy zfold2 il ce connecte et déconnecte toute les 5 secondes et impossible de ce connecter au drone alor que tout fonctionner bien avant la mise à jour j'ai changer de câble rc sa ne change ce rien
2021-9-4
ririlan
Flight distance : 879154 ft
Cette situation m'arrive de temps en temps, Je nettoie l'intérieur du connecteur du iPhone.
2021-9-4
Wattoowattoo
Switzerland
djiuser_olTeJ1XIxRR0 Posted at 9-4 10:50
Bonjour,
Malheureusement je n'ai pas pu régler ce problème, j'ai constaté que j'avais aussi des soucis de connexion avec mon PC et I-Tunes, il voyait l'I-Phone, mais impossible de faire une sauvegarde, malgré que j'ai changé le connecteur, ce n'était pas mieux...
Du coup j'ai craqué et changé de téléphone et maintenant tout est ok.
2021-9-8
djiuser_yJwwiBf33QMK
djiuser_olTeJ1XIxRR0 Posted at 2021-9-4 10:50
Bonjour j'ai exactement le même problème avez vous trouvé une solution ?
2022-5-11
djiuser_ciBE37icEhqB
Belgium
Bonjour, j’ai le même soucis
2023-7-27
DJI Tony
djiuser_ciBE37icEhqB Posted at 7-27 09:03
Hello there. Sorry for the inconvenience. Have you already followed reply #2 from DJI Wanda? If so does this issue also appear using a different phone? I will wait for your reply. Have a great day ahead.
2023-7-27
