Huginn Kenningar
Flight distance : 49635259 ft
El hub de baterías admite hasta 36W (12v 3A), que es el doble que el cargador de serie. Al ser PD el hub se comunica con el cargador y nunca va a cargar a más rápido de lo permitido, con lo que si usas un cargador de más potencia nunca pasará de 36W.
La ventaja de cargar lento es que las baterías te durarán más ciclos... la desventaja, pues eso, que cargas lento; yo uso un cargador de 60W, que en el caso del Mini 2, carga a 36W. Cada bateria se carga en unos 60 minutos o menos, mientras que con el de serie te vas fácilmente a los 80 o 90 minutos.
Otra opción es comprar uno de esos cargadores aftermarket que permiten cargar las baterías en paralelo. Yo para el Mini 2 uso el hub oficial, pero para el Air2S cogí uno que cargara en paralelo y mucho mejor que cargarlas de una en una de manera secuencial. |
