NikoKrebs
Flight distance : 392264 ft
Chile
Español / Spanish
Hola. Como están todos. Yo soy nuevo en este foro y me lo acabo de crear porque tengo la siguiente curiosidad o pregunta al respecto:
Cuando conecto mi Mavic Mini 2 a mi computador, me aparece una segunda conexión de internet, como si fuera una red de ethernet. Entonces me fuí a la configuración de redes e internet y ahí, dentro de la configuración me aparecen 2 direcciones ip; uno en 192.168.1.4 y otro en 192.168.1.3. Luego me puse a revisar para que servirán esas direcciones usando un programa llamado PUTTY, o bien, usando el CMD con el comando TELNET. Entonces decidí usar el programa Putty con la opción Telnet y añadir la dirección 192.168.1.3:23 (la dirección 192.168.1.4 no funcionó porque me arrojó un error). Cuando le di a Conectar me aparecio el mensaje 220 HELLO! Y despues le puse HELP y me apareció 530 Login with USER and PASS. Entonces intenté agregar mi correo y apareció 331 Please specify password, luego puse mi contraseña y me salió 530 Login failed. Tambien traté otras formas de iniciar sesión, por ejemplo, Usuario admin y Contraseña admin pero tambien me salió error. Entonces mi gran pregunta es, ¿cómo puedo acceder al Login y Contraseña si me dice Login Failed todo el tiempo? ¿O será que tengo que acceder mediante cualquier navegador ya sea Internet Explorer, Mozilla Firefox o Google Chrome?
Ingles / English
Hello. How's everybody. I am new to this forum and I just created it because I have the following curiosity or question about it:
When I connect my Mavic Mini 2 to my computer, I get a second internet connection, as if it were an ethernet network. Then I went to the network and internet configuration and there, within the configuration, 2 IP addresses appear; one at 192.168.1.4 and one at 192.168.1.3. Then I started to check what those addresses will be for using a program called PUTTY, or using the CMD with the TELNET command. So I decided to use the Putty program with the Telnet option and add the address 192.168.1.3:23 (the address 192.168.1.4 did not work because it threw an error). When I clicked Connect I got the message 220 HELLO! And then I put HELP and 530 Login with USER and PASS appeared. Then I tried to add my email and 331 Please specify password appeared, then I put my password and I got 530 Login failed. I also tried other ways to log in, for example User admin and Password admin but I also got an error. So my big question is, how can I access the Login and Password if it tells me Login Failed all the time? Or is it that I have to access it through any browser, be it Internet Explorer, Mozilla Firefox or Google Chrome?
220 Hello!
help
USER nico*******@gmail.com
PASS **********
530 Login failed
USER
PASS
530 Login failed
Drone's ip
