D-RTK 2 for Agras
860 3 2022-7-13
OTAVIO.SILVA
Brazil
Hi there!
Our setup so far for spraying/spreading is 2 aircrafts ( T30 and P4P for mapping ). It is being useful so far but, for some cases where we have electric towers or poles crossing the fields, we are splitting the fields into many smaller parts to never fly under the high voltage cables. Other than that I noticed that the mappings from the last season gets an offsett from the last task and becames necessary move the mission in some cases.
Sometimes this extra steps results in lots of times in the field changing takeoff places and double-checking map accuracy, and because of that we decided to put some research about RTK (getting P4RTK or P4multispectral + d-rtk2 base), and we came up with these questions, for those who have a few experience with this technology:
1 - Using the RTK link, can we fly under high voltage lines without compromise the aircraft orientation?
2 - What accuracy are you getting using D-rtk? (over here for gnss we usually work over 20 gps's)
3 - Once buying D-RTK 2 we need to pay any subscription to get signal or we can use it for lifetime?
Thanks
2022-7-13
Paulo Augusto
Brazil
Boa TardeNão posso responder todas as suas perguntas mas acredito que posso te dar alguma ajuda.
Você colocou a questão ai de 20 satélites, não é sinonimo de qualidade mas sim de qualidade mas você com 20 satélite tabalhão com mais segurança, pois pode perder o sinal de algum satélite sem perder a qualidade. Mas a qualidade do metodo de correção das coordenadas do tipo RTK vem da comunicação tanto com o satélite quanto quanto com a base. Mas em fim aqui no suldeste estamos obtendo precisão inferior a 2 cm
2022-8-3
Paulo Augusto
Brazil
Em relação a assinatura, não sei , mas creio que não seja necessário
2022-8-3
OTAVIO.SILVA
Brazil
Paulo Augusto Posted at 8-3 09:15
Obrigado pelo retorno, Paulo!
Se tiver algum tempo disponível, por favor me dê um alô no whats para trocarmos uma ideia: 69992672551
2022-8-3
