Error 30008 y 30238
5053 16 2022-7-19
virusmedi
Flight distance : 202346 ft
Mexico
Hace días volé sin problemas (bueno solo con los problemas de siempre de desconexión) pero estuve volando sin problemas, hace unos días surgió una actualización y ahora me aparece un mensaje de error
30008 y 30238 , el foco se pone en color rojo y no puedo volar el dron. Lo estoy volando en donde siempre lo eh volado. No hay interferencias de ningún tipo.
¿Qué pue hacer?
2022-7-19
DJI Paladin
Flight distance : 318 ft
Hi there. Thank you for reaching out and we're deeply sorry for the trouble that this has caused. Can you please try to have a test flight in a different location to see if the issue persists? Please keep us posted. Thank you.
2022-7-19
virusmedi
Mexico
DJI Paladin Posted at 7-19 19:37
LO INTENTARÉ MAÑANA QUE SALGA DE VIAJE A UNA ALTITUD A NIVEL DEL MAR DIFERENTE, AUNQUE EH LEIDO BASTANTES FOROS SOBRE ESE ERROR Y NO PARECE UN FUTURO PROMETEDOR.
2022-7-19
fateofangel
Flight distance : 1397238 ft
Poland
Cuál es el mensaje?
2022-7-20
virusmedi
Mexico
Hola de nuevo, bueno pues lo lleve a otra locación a nivel del mar y el primer mensaje ya no apareció , pero el led trasero sigue en color rojo intenso ( sin parpadear) . El mensaje de error es el siguiente: Code: 30008 y a veces cambia a 3007, aparece en naranja el puntito al lado del mensaje y otras de color rojo. En cualquiera de los casos ya no puedo elevar el dron. Repito todo esto fue a partir de una actualización en la aplicación. Días antes lo volé sin problemas, no tuvo golpes, ni choques.
Otra detalle es que tambien note que se calienta.
el gimball o camara funcionan bien al mover manualmente el dron hace el movimiento correcto. no tiene ningun otro detalle.
2022-7-21
virusmedi
Mexico
Adjunto errores Primer imagen es a nivel del mar.
2022-7-21
virusmedi
Mexico
2022-7-21
virusmedi
Mexico
Ya eh bajado DJI assistant 2(consumer dron series) y no me aparece niguna actualización disponible. No se si exista una forma de regresar a modo fabrica porque tampoco aparece esa opción
2022-7-21
virusmedi
Mexico
2022-7-21
DJI Paladin
virusmedi Posted at 7-21 14:39
Thank you for your response and we're sorry for the unpleasant experience. In this kind of situation, I'm afraid that you may consider sending the unit in for a proper diagnosis. You can contact our support team to start up a ticket at https://www.dji.com/support . Thank you for your kind and understanding.
2022-7-22
virusmedi
Mexico
Thanks for your help!
2022-7-22
djiuser_31iJo1cxVFPu
Flight distance : 54117 ft
Serbia
Hello. I use DJI mini 3pro. I flew around the house and hit the drone , after that I got the error 30008. My gps doesn't work , can it be fixed?
2022-8-4
DJI Thor
Flight distance : 13602 ft
djiuser_31iJo1cxVFPu Posted at 8-4 16:01
Hi, there. Sorry for your inconvenience. Could you please try to perform flights in different open-air areas to see if it works?
2022-8-4
OnanBarbarian
Flight distance : 8189 ft
Iceland
DJI Thor Posted at 8-4 23:40
Will be more easy if we can downgrade to last update and update again to new one ..I think you are aware of that many Dji users will send back to service now them drons with small issue's  like this becouse not able anymore fix by simple reinstall dron software ..
2022-8-5
DJI Thor
OnanBarbarian Posted at 8-5 03:21
Hi, there. Sorry for your inconvenience. May we know if you also encountered the same issue? Please tell us more details.
2022-8-9
virusmedi
Mexico
Hola, probé de todo, en varios lugares, actualizando software, pero no funcionó nada.Por cierto solicite apoyo a el SOPORTE de DJI vía chat, y me hicieorn volver a actualizar todo el software y volar en lugares abiertos. Obviamente esto no funcionó y quedaron de contactarme en dos días laborales. Eso nunca sucedió.
Para no dejar muerto el Mini 2 pedí el modulo GPS por aliexpress (llego en 8 días a México), cambié el modulo y el mini volvió a volar. Parece que es la única opción viable para ese error.
Saludos a todos y espero les sirva de algo esta experiencia.
2022-8-9
virusmedi
Mexico
Lo resolví cambiando el módulo GPS del dron
2022-8-15
