Assistant 2 non riconosce mini tre pro ed RC . Perchè ? ...
3463 8 2022-8-19
Andre_92
Flight distance : 63550 ft
Buongiorno DJI,
non riesco a connettere il mini tre pro e il suo RC al PC tramite il software DJI ASSISTANT 2 (Consumer drones Series) per windows.
Aprendo il software nel PC e collegando il drone (mini 3 pro) e il suo RC , questi due non vengono rilevati dal software. La versione è la 2.1.10
Allego uno screen in allegato. Se gentilmente potete darmi una risposta, grazie.
2022-8-19
Andre_92
2022-8-19
Blériot53
Flight distance : 6188465 ft
Se stai cercando di fare gli aggiornamenti al tuo drone e controller, potresti avere più successo se puoi farlo tramite WIFI.
2022-8-19
Andre_92
Fino ad ora ho fatto gli aggiornamenti direttamente dall'RC ma non capisco per quale motivo non funziona il collegamento. Vorrei capire se trattasi di un problema solo mio o magari anche di altri utenti...
2022-8-19
Blériot53
Andre_92 Posted at 8-19 12:12
Faccio sempre aggiornamenti tramite WIFI.
Non mi piace DJI Assistant per Windows.
Ho avuto problemi con esso in passato.
Spero che tu trovi una soluzione che funzioni per te
Mi dispiace di non parlare molto italiano
2022-8-19
DJI Stephen
Hello there Andre_92. I am sorry for the trouble this has caused and thank you for reaching out. Kindly please try to download the DJI Assistant 2 once again from this DJI Link ( https://www.dji.com/mini-3-pro/downloads ) for us to be able to see if the issue will persists. Thank you.
2022-8-19
Andre_92
Ho risolto il problema!  non erano stati installati i driver e quindi non veniva riconisciuto nè RC nè il drone. Ho seguito questa procedura:
1) ho disinsallato il programma DJI Assistant usando il software "Uninstall DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series)"  vedi foto
2) ho installato nuovamente il software DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series) dalla pagina download
3) ho aperto Assistant, fatto login con account DJI e poi collegato RC e drone (mini 3 pro). Il software li vede entrambi. vedi foto
2022-8-20
Mat8861
Flight distance : 169400 ft
Buona a sapersi, io non avevo installato la versione consumer
2022-8-20
Enrico_1964
Flight distance : 140249 ft
Andre_92 Posted at 2022-8-20 02:25
Io ho lo stesso problema.
Ho seguito la tua procedura ma non è cambiato nulla!
4-13 08:55
