Problema solucionado Pocket 2. Con la salida de imagen hacia el ...
850 1 2022-9-22
Javier Alonso60
Hola a todos los amigos que tengan el mismo problema con   la salida de imagen en los móviles según el modelo puede que esta solución sea buena para algunos, tuve un problema de que no trasmitía hacia el Pocket 2 una vez conectada la cámara y después de ver en las aplicaciones di con el problema y así fue como escribí al servicio técnico recibiendo las gracias.
“Hola buenas tardes soporte técnico, muchas gracias por su respuesta rápida, sobre el problema que tenia del DJI Pocket 2, la función del problema se soluciono cambiando la aplicación de nombre (descodificación de Software) con el modelo Samsung A12 esta aplicación deshabilitado bien funciona , pero al cambiar al Samsung Galaxia A53 5G, necesitaba activarlo en on, así que ya todo resolvió, muchas gracias”.
Saludos cordiales de Javier Alonso.
[medios=x,970,580]https://youtu.be/zcQk0PD1Vhw[/medios]
2022-9-22
DJI Stephen
Hello there Javier Alonso60. Good day and thank you for sharing these interesting information with us. For reference I will post the list of recommended mobile devices for the DJI Mimo application below. Again, thank you for your support and keep flying.
2022-9-22
