problemi con il radio comando
12Next >
13422 45 2023-1-19
Maurizio74
Buona sera a tutti, premetto che non so se sto usando il canale giusto ma spero in una risposta, il mio radiocomando del mavic 2 pro dopo la ricarica completa, lo vado a scollegare ma rimane accesa la schermata di ricarica e quindi tende a scaricarsi. L' ho fatto scaricare totalmente e poi ricaricato ma non si risolve , l'ho acceso e spento piu volte ma niente da fare. Qualcuno puo darmi delle delucidazioni in merito. Grazie
2023-1-19
DJI Tony
Hi, Maurizio74. Thank you for reaching out, and apologies for any inconvenience caused. Please note that we are using Google Translate to understand your concern. May we ask for a short video showing the issue for confirmation? We will be waiting for your update. Thank you.
2023-1-19
Maurizio74
DJI Tony Posted at 1-19 19:15
Hi, here is the video. The radio control stays on and discharges itself
https://www.youtube.com/shorts/qVPPwjVLl2E
2023-1-20
Maurizio74 Posted at 1-20 07:38
Hi there, may I ask if the remote controller can power on normally? Could you please try to charge it again to see if it works? If the issue still exists, please send it back for further testing. http://www.dji.com/support
2023-1-21
Maurizio74
DJI Mindy Posted at 1-21 03:01
Si, il telecomando si accende normalmente. Ho già provato più volte, l'ho fatto scaricare e poi l'ho ricaricato ma il problema persiste.
2023-1-21
DJI Susan
Maurizio74 Posted at 1-21 08:06
Sorry to hear about the result. In this case, you may need to send the controller back for further diagnosis and service. Please use the link DJI Mindy provided to start a case. Thank you.
2023-1-21
djiuser_CdYY4a78uSYL
Ciao a tutti,
Stavo effettuando l’update a nuovo firmware su Mavic air 2. Il radiocomando, nonostante avesse il 90% di batteria, si è spento, mentre il drone si è aggiornato correttamente. Anche premendo il pulsante di accensione non si accende e non da più segni di vita. Ho visto nel forum e sembrerebbe ci sia una combinazione di tasti per procedere al reset ma nulla. Il radiocomando è il modello C.
Qualcuno mi può aiutare?
2023-6-18
DJI Wanda
djiuser_CdYY4a78uSYL Posted at 6-18 12:03
Ciao a tutti,
Hello, there. We are trying to understand your issue with translation tools.
May we know if the remote controller does not light up or respond even you charge it?
2023-6-19
Manuel Alberti
Croatia
Ciao a tutti,
Ciao. Mi trovo nella stessa condizione con il dji RC.
Resta spento e non dà segni di vita.
Tu come hai risolto?
2023-7-2
Manuel Alberti Posted at 7-2 09:22
Hi there, may I ask if the LED will turn on when charging the DJI RC? Please test with another cable and charger to see if it works. If not, we recommend you submit a case and send it back for diagnosis and repair. http://www.dji.com/support
2023-7-3
djiuser_unzNG1asHDUR
Salve, il radiocomando del mio mini Se non si connette più al telefono . Ho provato a cambiare telefoni (Android e IPhone) ma senza successo. Sapete come resettare il radiocomando?
2023-7-5
djiuser_unzNG1asHDUR Posted at 7-5 10:55
Hi there, please try to test with another cable if possible. You may also try to reinstall the app to see if it works. Please also tell us the exact model of the mobile devices you've tested.
2023-7-6
djiuser_GQDsEO0tWbma
Ciao a tutti,
ciao anche io ho il tuo stesso problema... hai risolto?
2023-7-6
DJI Susan
djiuser_GQDsEO0tWbma Posted at 7-6 14:30
Hi there, may I know if you are also experiencing the charging/powering issue with your controller?
If so, please try to use a different charging cable and charger for charging for over 2 hours. If the issue is the same, you may need to send it in for further service.
Please click https://www.dji.com/service/repair to start an online repair case.
Please let me know if I misunderstood the case. Thank you.
2023-7-6
ciao anche a me è successa la stessa cosa.. hai risolto?..
2023-7-7
DJI Gamora
djiuser_GQDsEO0tWbma Posted at 7-7 05:37
Hi there. You may follow the recommendation from this post.
2023-7-7
djiuser_DY69C99QgwqF
Meu controle parou de funcionar após a atualização que fiz ontem 21/07/23. Como posso resolver?
2023-7-21
DJI Susan
djiuser_DY69C99QgwqF Posted at 7-21 23:58
Hi there, we are sorry for any inconvenience caused. Could you please tell us the details about the controller issue for better assistance?
Is it possible to charge the controller and power it on? Please keep us updated.
2023-7-22
DJI Susan Posted at 7-22 00:53
Após a atualização coloquei o controle para carregar. Tinha aproximadamente 50% de carga. Após carga completa os leds pararam de piscar e agora não dá mais sinal de vida. Nenhum led nem nada acontece quando tento ligar.
2023-7-22
DJI Wanda
djiuser_DY69C99QgwqF Posted at 7-22 04:41
Do you mean the remote controller does not respond no matter charging or pressing the power button?
Did you try to charge the remote controller overnight? If the issue persists, you are advised to send the remote controller back for further diagnosis.
Here is the link: https://www.dji.com/support/repair?from=store_homepage
2023-7-23
marcon
Flight distance : 138287 ft
Ciao a tutti,
Stavo effettuando l'aggiornamento a nuovo firmware su MINI 2. Il radiocomando, nonostante avesse il 90% di batteria, si è spento, mentre il drone si è aggiornato correttamente. Anche premendo il pulsante di accensione non si accende e non da più segni di vita. Il radiocomando è il modello RC-N1.
2023-8-23
DJI Wanda
marcon Posted at 8-23 06:25
Ciao a tutti,
Hello, there. Sorry for the inconvenience. Do you mean the RN-C1 remote can be charged normally and it can show the battery level by pressing power button once but it can not be turned on?
2023-8-24
marcon
DJI Wanda Posted at 8-24 00:04
Ciao, purtroppo non va nemmeno in carica, non si accendono nemmeno i led. Dopo l'aggiornamento si è spento e non si è più riacceso.
2023-8-24
DJI Thor
Flight distance : 13602 ft
marcon Posted at 8-24 07:41
Hello marcon, you could try to troubleshoot as the below steps again first.
1. Please check if the charged method is correct, and make sure the charging cable is plugged in tightly, and try plugging it in again.
2. Please check the LED on the remote controller and confirm if it is in the charging state.
    If yes, please try charging for 2 hours to see if the power increases,
    If it still cannot charge, it is recommended to replace the charger and charging cable.
If it still does not work after troubleshooting, you could register through the following link, https://repair.dji.com/, to create a case and send back the device for diagnosis. If you need assistance while submitting, you could also contact with our support service http://www.dji.com/support. Thanks.
2023-8-24
Nicola scalvini
Flight distance : 6280 ft
Ciao a tutti..il mio rc-n1,dopo l’ultimo aggiornamento non si è più acceso..posso fare qualcosa?grazie
2023-9-7
DJI Wanda
Nicola scalvini Posted at 9-7 10:09
Hello, there. Sorry for the inconvenience. Do you mean you can not turn the RC-N1 on? How about the charging the RC-N1? Does it respond with any lights?
2023-9-8
Nicola scalvini
DJI Wanda Posted at 9-8 00:29
Se lo metto in carica non si accende nessuna luce..sembra morto..
2023-9-8
DJI Wanda
Nicola scalvini Posted at 9-8 02:56
If so, you are advised to charge it overnight or change a charger and cable to have a test.
If the issue can not be resolved, please send it back for diagnosis. Here is the link:
https://repair.dji.com/us/repair/index
2023-9-8
djiuser_wIYwI0dFmzox
Flight distance : 58176 ft
Hello everyone, my controller seems to not charge anymore. There is a continuos sound when i try to turn on it. Could it be due to the fact that it has been turned off for several months? Do you suggest me to let it charge when turned off? Thank you for your ooperation
2024-1-28
DJI Susan
djiuser_wIYwI0dFmzox Posted at 1-28 02:42
Hi there, the controller will alarm if it is at a low battery level. You can power it off and charge it again to see if the controller will be able to charge normally. If not, please try to use a different charging cable or charger for charging. Please keep us updated on the result.
2024-1-28
djiuser_V5xAp2XR5rC8
Flight distance : 15722 ft
Salve buonasera
durante l’uso del drone il radiocomando non funzionava più
Il drone è tornato e atterrato da dove era partito (per fortuna) e il radiocomando ha smesso di funzionare. Pensavo fosse scarico ma no! Non si accende più  Cosa posso fare?
2024-3-20
djiuser_V5xAp2XR5rC8 Posted at 3-20 11:49
Salve buonasera
Hi there, could you please tell us the model of your drone/remote controller? If it's a Mavic 2 Pro, please try to charge it with another cable/charger to see if the LED will turn on. If not, you can send it back for further assistance. http://www.dji.com/support
2024-3-21
djiuser_PW5WupaxHok0
Ciao, ho il radiocomando Rc2 che non si connette alla rete, qualcuno può aiutarmi?
2024-7-8
DJI Natalia
djiuser_PW5WupaxHok0 Posted at 7-8 10:47
Hi there. Please elaborate more on your issue for us to assist further. Does your drone not have a connection with your remote controller?? Looking forward to your reply.
2024-7-8
djiuser_O1TJqq9VVTZs
Buonasera a tutti
Spero che qualcuno mi possa aiutare
Ho il mini 4 pro e dal remore controller non riesco più a collegare l account
Mi dice sempre problemi di rete
Inoltre in alto a destra appare un simbolo in rosso che dice
Fwd e bkwd non disponibili
Sx/dx non disponibile
Si è giù non disponibile
Non so cosa fare
All improvviso senza urti né niente ha iniziato a fare così
2024-7-12
DJI Thor
djiuser_O1TJqq9VVTZs Posted at 7-12 07:20
Buonasera a tutti
Thank you for reaching out. Hope you are doing well. For your inquiry, may I know whether the aircraft was took off or not.
All the vision sensors are disabled to save power consumption when the aircraft isn’t in flight. When the aircraft takes off, all the vision sensors will be enabled. Please feel free to use your product. The situation is as below:
2024-7-12
djiuser_IOr7BLTYHTSs
marcon Posted at 2023-8-23 06:25
Ciao a tutti,
Ciao! è successa la stessa cosa anche a me oggi, mentre aggiornavo (aggiornamento firmware non terminato) come posso risolvere? il radiocomando del mio DJI mini 2 non si accende più, nemmeno sotto carica, era al 90% e si è spento di colpo. Fatemi sapere se si può fare qualcosa
2024-8-17
djiuser_IOr7BLTYHTSs Posted at 8-17 10:23
Hi there, could you please try to charge the remote controller to see if the LED will turn on? You may also test with another cable and charger.
2024-8-18
DJI Mindy Posted at 8-18 01:49
Ciao, purtroppo ho provato con molti cavi, ma il led non si accende più in nessuna condizione. Ho provato a lasciarlo in carica tutta la notte come era stato consigliato ma nulla. Come posso procedere?
2024-8-18
djiuser_IOr7BLTYHTSs Posted at 8-18 07:29
Thanks for the confirmation. We are sorry to know about this. In this case, we recommend you submit a case and send it back for further assistance. https://repair.dji.com/us/repair/index
2024-8-19
12Next >
