Videokompression für verschieden Videomodi
552 2 2023-11-1
kawoschu
Flight distance : 274016 ft
Ich habe in den Einstellungen für jeden Videomodus die Videokompression H.264 gewählt. (Nur im SLOW-Modus ist das nicht möglich; dort ist HEVC fest eingestellt). Wenn ich also zuerst im normalen Videomodus filme (oder im LOW-Modus), dann wird - wie gewollt - H.264 genutzt. Filme ich im SLOW-Modus, dann wird automatisch HEVC wirksam. Nun aber das Problem: Filme ich anschließend wieder im normalen Modus, dann wird nicht die dafür ursprünglich eingestellte Kompression H.264 wieder benutzt, sondern es bleibt bei der HEVC Kompression. Ich muss also jedesmal, nachdem ich im SLOW-Modus gefilmt habe und danach zu einem anderen Modus wechsle, erneut die Einstellungen aufrufen und H.264 einstellen.Auch ein definierter Costum-Modus wird bzgl. der Videokompression wieder geändert. Besser wäre doch: Die einmal gewählte Videokompression für einen Modus bleibt für diesen Modus fest erhalten (so wie Framrate und Auflösung)!
Oder gibt es schon jetzt diese Möglichkeit?
2023-11-1
kawoschu
I selected H.264 video compression for each video mode in the settings. (This is only not possible in SLOW mode; HEVC is permanently set there). So if I first film in normal video mode (or in LOW mode), then H.264 is used - as intended. If I film in SLOW mode, HEVC automatically takes effect. But now the problem: If I then film again in normal mode, then the H.264 compression originally set for it is not used again, but the HEVC compression remains. So every time I film in SLOW mode and then switch to another mode, I have to go to the settings again and set H.264. Even a defined Costum mode is changed again in terms of video compression. It would be better: Once the video compression has been selected for a mode, it remains fixed for this mode (as well as the frame rate and resolution)! Or is this option already available now?
2023-11-1
DJI Paladin
Flight distance : 318 ft
Hi there. Thank you for reaching out. I will forward this concern of yours to our relevant team for attention. After the evaluation of the engineers, significant suggestions or requests will be implemented via the firmware update, app update, etc.  Thank you for your understanding and support.
2023-11-1
