Phantom 3 do not want to update , artifacts , no image
1392 10 2016-1-16
grzesiek_yu
Flight distance : 102700 ft
Poland
Hello. After updating the firmware to 1.3.2 faded picture , gimbal stopped working , no display .
I tried to reduce soft to 1.1.9 . She went update , there were artifacts on the option to take pictures. As an option the camera is picture but every now and then jamming.
After uploading the firmware 1.1.9 . No other does not want to upload
I'm out of warranty and I do not know what to do. I am of Polish writing of a translator .
Please help.
2016-1-16
Cetaman
Flight distance : 2528264 ft
Aloha grzesiek_yu,
     You appear to need more updates.  Only the later updates allow you to roll-back the software.  Good you show the videos.
     Wygląda na to potrzeba więcej aktualizacji.  Tylko aktualizacje później pozwalają do roll-back oprogramowania.  Dobry Pokaż filmy.
     Mostly, you need to allow the three parts of the Phantom 3 system to connect in the Phantom 3 network.  The three parts are the tablet, the Remote Control and the Aircraft.  Each one is a little computer.  The three parts have to connect to each other again after each update.  This is very important.  This is also step by step process.
     Przede wszystkim trzeba pozwolić trzy części Phantom 3 systemu, aby połączyć w sieć Phantom 3.  Trzy części są tabletki, pilot zdalnego sterowania i samolotu.  Każdy z nich jest mały komputer.  Trzy części trzeba połączyć ze sobą ponownie po każdej aktualizacji.  To jest bardzo ważne.  Jest to również krok po kroku proces.
     For the three computers to communicate, you have to turn them on in a special order.  The tablet is first, then the Remote Control and finally the Aircraft.  When you turn them off, you have to turn off the aircraft first, then the remote controller and finally the tablet.
     Na trzy komputery komunikować się musisz włączyć je w na specjalne zamówienie.  Tablet jest najpierw, następnie pilot zdalnego sterowania i wreszcie samolotu.  Kiedy możesz je wyłączyć, trzeba wyłączyć samolot pierwszy, a następnie pilot zdalnego sterowania i wreszcie tabletki.
     You could try to update to 1.3.2 again.  After that one is completely loaded, turn off the P3.  Then start the DJI Go app and turn on the P3 again.  Do not worry about the artifacts.  If it stabilizes, turn off the P3 again and then turn off the DJI Go app.  Then try to update the P3 to 1.5.0030.  When it is done, turn off the P3 and start the DJI Go app again.  Then turn on the P3 and see if it stabilizes.  If it is working, try it again with the 1.6.0040 update.  Do not worry about the artifacts.
     Możesz spróbować ponownie aktualizację do 1.3.2.  Po tym jednym jest całkowicie załadowany, wyłączyć P3.  Następnie uruchom aplikację DJI Go i ponownie włączyć P3.  Nie martw się o artefakty.  Jeśli stabilizuje, wyłączyć P3 ponownie, a następnie wyłączyć: app DJI Go.  Następnie spróbuj zaktualizować P3 do 1.5.0030.  Kiedy to zrobić, należy wyłączyć P3 i ponownie uruchomić aplikację DJI Go.  Następnie włączyć P3 i zobaczyć jeśli ono stabilizuje.  Jeśli to działa, spróbuj jeszcze raz z 1.6.0040 aktualizacji.  Nie martw się o artefakty.
     Remember, when the P3 is updating the little light in the front of the gimbal will flash green and red.  The P3 will also make that special beep  _   _   _   _      _   _   _   _  .  When it is done the beeps change.
     Pamiętaj, gdy P3 jest aktualizowanie mało światła przed gimbal migają zielone i czerwone.  P3 również sprawi, że specjalny sygnał _   _   _   _      _   _   _   _.  Gdy odbywa się to zmienić dźwięki.
Hope this helps!
Nadzieję, że pomoże!
Aloha and Drone On!
Aloha i Drone
2016-1-17
Phantom 3P
Poland
Updated to 1.4. Gimbal ceased to stabilize , the camera stopped working . The phone says: Aircraft Status . Remaining SD CARD CAPACITY 0MB Although the card is inserted. I tried to connect via USB to the PC what moments drops the connection . OVERALL STATUS: ! The aircraft is required to update , please check the firmware upgrde tutorial videos in the Academy . Now I do not want to update .
2016-1-17
ChrisC
Do not go passed 1.4 no matter what , you will be asking for trouble. The problem is some where else.
Reinstall 1.4 , relink the RC and the phantom. do everything you can , but do not update the drone passed 1.4 Firmware.
or your just asking for more headaches.
And for gods sacks don't let the go app update passed 2.4.3 or your really in for a mess.
2016-1-17
Cetaman
Phantom 3P Posted at 2016-1-17 02:59
Updated to 1.4. Gimbal ceased to stabilize , the camera stopped working . The phone says: Aircraft  ...
Aloha grzesiek_yu,
     Everything is OK.  This is what you would expect when the network is so out of balance; like your network is out of balance.  Chris has not seen your video or he would know that you already have his mess and headaches.  You have to work your way through this or you will only have a very expensive door-stop.
     Wszystko jest OK.  To, co się spodziewać, gdy sieć jest tak z równowagi; jak Twoja sieć jest z równowagi.  Chris nie widział filmu wideo lub będzie wiedział, że masz już swoje bóle głowy.  Masz swój sposób pracy poprzez to czy tylko masz bardzo drogie drzwi przystanek.
     Your micro SD card may have a problem.  Try to format the micro SD card with the DJI Go app and then put the 1.4 firmware update on it.  Hopefully, it will overwrite the last update when you put it in your P3.  If it does not work, try a different micro SD card and format that card with the DJI  Go app before you put the update on it.  If both micro SD cards do not work, try the 1.5.0030 update on one of the cards.
     Karta micro SD mogą mieć problem.  Spróbuj sformatować karty micro SD z app DJI Go, a następnie umieścić aktualizacji 1.4 firmware na to.  Mamy nadzieję, że to spowoduje zastąpienie ostatniej aktualizacji po umieszczeniu go w swoim P3.  Jeśli to nie działa, spróbuj innej karty micro SD i formatu tej karty z app DJI Go przed wprowadzeniem aktualizacji na to.  Jeśli zarówno mikro SD karty nie działają, spróbuj 1.5.0030 aktualizacji na jednej z kart.
     Your system is telling you that you have to update your system.
"OVERALL STATUS: ! The aircraft is required to update."
You need to listen to your system.  Do you want to fly and take photos or do you want an expensive door-stop?
     Twój system jest mówi, że musisz zaktualizować swój system.
"OGÓLNY STAN:! Samolot jest wymagane do aktualizacji".
Trzeba słuchać wobec twój system.  Czy chcesz latać i robić zdjęcia lub chcesz drogie drzwi przystanek?
Aloha and Drone On!
Aloha i Drone!
2016-1-18
Phantom 3P
Poland
P3X_FW_LOG_AB
[00012884]Delete history success.
[00013099]========== remo-con disconnect. boot(5) ============
[00013151]Packet [C:\P3X_FW_V01.04.0010.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00013202]Packet upgrade start...
[00013258]Packet checking...
[00013309]Packet vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020.
[00013361]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00013413]Done.
[00013465]Version checking[1]...
[00013564][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00013663][03 06][00] v2.3.0.13 -> v2.3.0.13
[00013723][04 00][00] v1.41.0.0 -> v1.41.0.0
[00013803][09 00][00] v1.7.0.3 -> v1.7.0.3
[00013945][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.7.0.0
[00014058][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014158][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014258][12 02][00] v0.0.0.0 -> v1.10.0.0 need upgrade.
[00014359][12 03][00] v1.8.0.0 -> v1.10.0.0 need upgrade.
[00014493][15 00][00] v1.1.2.0 -> v1.1.2.0
[00014588][17 00][00] v1.1.1.7 -> v1.1.1.7
[00014733][17 01][00] v1.0.2.7 -> v1.0.2.7
[00014803][19 00][00] v1.0.8.59 -> v1.0.8.96 need upgrade.
[00014856][01 00][00] v1.23.3419 -> v1.23.3419
[00014909][01 01][00] v1.23.3419 -> v1.23.3419
[00014975][08 00][00] v0.12.0.4 -> v0.12.0.4
[00015027]Done.
[00017079]Waiting for user confirm...
[00012582]========== remo-con disconnect. boot(5) ============
[00012636]Packet [C:\P3X_FW_V01.04.0010.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00012692]Packet upgrade start...
[00012752]Packet checking...
[00012809]Packet vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020.
[00012870]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00012928]Done.
[00012983]Version checking[1]...
[00013079][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00013179][03 06][00] v2.3.0.13 -> v2.3.0.13
[00013250][04 00][00] v1.41.0.0 -> v1.41.0.0
[00013339][09 00][00] v1.7.0.3 -> v1.7.0.3
[00013478][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.7.0.0
[00013592][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00013693][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00013812][12 02][00] v0.0.0.0 -> v1.10.0.0 need upgrade.
[00013938][12 03][00] v1.8.0.0 -> v1.10.0.0 need upgrade.
[00014195][15 00][00] v1.1.2.0 -> v1.1.2.0
[00014363][17 00][00] v1.1.1.7 -> v1.1.1.7
[00014548][17 01][00] v1.0.2.7 -> v1.0.2.7
[00014658][19 00][00] v1.0.8.59 -> v1.0.8.96 need upgrade.
[00014741][01 00][00] v1.23.3419 -> v1.23.3419
[00014826][01 01][00] v1.23.3419 -> v1.23.3419
[00014919][08 00][00] v0.12.0.4 -> v0.12.0.4
[00015005]Done.
[00017086]Waiting for user confirm...
[00027167]Timeout, start upgrade automatically.
[00027322]Firmware upgrading[1]...
[00027421][12 02] Firmware upgrade start...
[00012562]========== remo-con disconnect. boot(5) ============
[00012637]Packet [C:\P3X_FW_V01.04.0010.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00012712]Packet upgrade start...
[00012790]Packet checking...
[00012865]Packet vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020.
[00012939]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00013014]Done.
[00013090]Version checking[1]...
[00013197][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00013316][03 06][00] v2.3.0.13 -> v2.3.0.13
[00013398][04 00][00] v1.41.0.0 -> v1.41.0.0
[00013495][09 00][00] v1.7.0.3 -> v1.7.0.3
[00013656][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.7.0.0
[00013790][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00013925][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014045][12 02][00] v0.0.0.0 -> v1.10.0.0 need upgrade.
[00014170][12 03][00] v1.8.0.0 -> v1.10.0.0 need upgrade.
[00014361][15 00][00] v1.1.2.0 -> v1.1.2.0
[00014480][17 00][00] v1.1.1.7 -> v1.1.1.7
[00014645][17 01][00] v1.0.2.7 -> v1.0.2.7
[00014736][19 00][00] v1.0.8.59 -> v1.0.8.96 need upgrade.
[00014810][01 00][00] v1.23.3419 -> v1.23.3419
[00014886][01 01][00] v1.23.3419 -> v1.23.3419
[00014968][08 00][00] v0.12.0.4 -> v0.12.0.4
[00015043]Done.
[00017118]Waiting for user confirm...
[00012604]========== remo-con disconnect. boot(5) ============
[00012686]Packet [C:\P3X_FW_V01.04.0010.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00012769]Packet upgrade start...
[00012860]Packet checking...
[00012940]Packet vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020.
[00013132]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00013214]Done.
[00013297]Version checking[1]...
[00013408][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00013529][03 06][00] v2.3.0.13 -> v2.3.0.13
[00013617][04 00][00] v1.41.0.0 -> v1.41.0.0
[00013727][09 00][00] v1.7.0.3 -> v1.7.0.3
[00013888][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.7.0.0
[00014022][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014157][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014317][12 02][00] v0.0.0.0 -> v1.10.0.0 need upgrade.
[00014463][12 03][00] v1.8.0.0 -> v1.10.0.0 need upgrade.
[00014633][15 00][00] v1.1.2.0 -> v1.1.2.0
[00014754][17 00][00] v1.1.1.7 -> v1.1.1.7
[00014927][17 01][00] v1.0.2.7 -> v1.0.2.7
[00015027][19 00][00] v1.0.8.59 -> v1.0.8.96 need upgrade.
[00015109][01 00][00] v1.23.3419 -> v1.23.3419
[00015192][01 01][00] v1.23.3419 -> v1.23.3419
[00015291][08 00][00] v0.12.0.4 -> v0.12.0.4
[00015376]Done.
[00017456]Waiting for user confirm...
[00027538]Timeout, start upgrade automatically.
[00027699]Firmware upgrading[1]...
[00027793][12 02] Firmware upgrade start...
[00012566]========== remo-con disconnect. boot(5) ============
[00012641]Packet [C:\P3X_FW_V01.04.0010.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00012717]Packet upgrade start...
[00012795]Packet checking...
[00012869]Packet vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020.
[00012945]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00013020]Done.
[00013095]Version checking[1]...
[00013204][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00013324][03 06][00] v2.3.0.13 -> v2.3.0.13
[00013405][04 00][00] v1.41.0.0 -> v1.41.0.0
[00013503][09 00][00] v1.7.0.3 -> v1.7.0.3
[00013665][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.7.0.0
[00013793][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00013918][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014039][12 02][00] v0.0.0.0 -> v1.10.0.0 need upgrade.
[00014153][12 03][00] v1.8.0.0 -> v1.10.0.0 need upgrade.
[00014492][17 00][00] v1.1.1.7 -> v1.1.1.7
[00014653][17 01][00] v1.0.2.7 -> v1.0.2.7
[00014824][19 00][00] v1.0.8.59 -> v1.0.8.96 need upgrade.
[00014899][01 00][00] v1.23.3419 -> v1.23.3419
[00014974][01 01][00] v1.23.3419 -> v1.23.3419
[00015068][08 00][00] v0.12.0.4 -> v0.12.0.4
[00015144]Done.
[00012565]========== remo-con disconnect. boot(5) ============
[00012640]Packet [C:\P3X_FW_V01.04.0010.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00012715]Packet upgrade start...
[00012793]Packet checking...
[00012867]Packet vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020.
[00012943]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00013018]Done.
[00013092]Version checking[1]...
[00013206][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00013328][03 06][00] v2.3.0.13 -> v2.3.0.13
[00013409][04 00][00] v1.41.0.0 -> v1.41.0.0
[00013506][09 00][00] v1.7.0.3 -> v1.7.0.3
[00013666][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.7.0.0
[00013795][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00013915][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014041][12 02][00] v0.0.0.0 -> v1.10.0.0 need upgrade.
[00014175][12 03][00] v1.8.0.0 -> v1.10.0.0 need upgrade.
[00014371][15 00][00] v1.1.2.0 -> v1.1.2.0
[00014495][17 00][00] v1.1.1.7 -> v1.1.1.7
[00014655][17 01][00] v1.0.2.7 -> v1.0.2.7
[00014746][19 00][00] v1.0.8.59 -> v1.0.8.96 need upgrade.
[00014822][01 00][00] v1.23.3419 -> v1.23.3419
[00014897][01 01][00] v1.23.3419 -> v1.23.3419
[00014987][08 00][00] v0.12.0.4 -> v0.12.0.4
[00015063]Done.
[00017138]Waiting for user confirm...
[00014611]========== remo-con disconnect. boot(5) ============
[00014695]Packet [C:\P3X_FW_V01.04.0010.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00014778]Packet upgrade start...
[00014867]Packet checking...
[00014954]Packet vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020.
[00015038]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00015121]Done.
[00015203]Version checking[1]...
[00015344][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00015481][03 06][00] v2.3.0.13 -> v2.3.0.13
[00015570][04 00][00] v1.41.0.0 -> v1.41.0.0
[00015681][09 00][00] v1.7.0.3 -> v1.7.0.3
[00015965][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.7.0.0
[00016127][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00016258][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00016390][12 02][00] v0.0.0.0 -> v1.10.0.0 need upgrade.
[00016536][12 03][00] v1.8.0.0 -> v1.10.0.0 need upgrade.
[00016726][15 00][00] v1.1.2.0 -> v1.1.2.0
[00016850][17 00][00] v1.1.1.7 -> v1.1.1.7
[00017014][17 01][00] v1.0.2.7 -> v1.0.2.7
[00017126][19 00][00] v1.0.8.59 -> v1.0.8.96 need upgrade.
[00017209][01 00][00] v1.23.3419 -> v1.23.3419
[00017293][01 01][00] v1.23.3419 -> v1.23.3419
[00017381][08 00][00] v0.12.0.4 -> v0.12.0.4
[00017472]Done.
[00019549]Waiting for user confirm...
[00029628]Timeout, start upgrade automatically.
[00029776]Firmware upgrading[1]...
[00029865][12 02] Firmware upgrade start...
[00012585]========== remo-con disconnect. boot(5) ============
[00012660]Packet [C:\P3X_FW_V01.04.0010.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00012735]Packet upgrade start...
[00012813]Packet checking...
[00012889]Packet vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020.
[00012964]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00013040]Done.
[00013114]Version checking[1]...
[00013233][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00013358][03 06][00] v2.3.0.13 -> v2.3.0.13
[00013442][04 00][00] v1.41.0.0 -> v1.41.0.0
[00013532][09 00][00] v1.7.0.3 -> v1.7.0.3
[00013693][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.7.0.0
[00013821][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00013941][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014066][12 02][00] v0.0.0.0 -> v1.10.0.0 need upgrade.
[00014186][12 03][00] v1.8.0.0 -> v1.10.0.0 need upgrade.
[00014390][15 00][00] v1.1.2.0 -> v1.1.2.0
[00014522][17 00][00] v1.1.1.7 -> v1.1.1.7
[00014682][17 01][00] v1.0.2.7 -> v1.0.2.7
[00014773][19 00][00] v1.0.8.59 -> v1.0.8.96 need upgrade.
[00014850][01 00][00] v1.23.3419 -> v1.23.3419
[00014926][01 01][00] v1.23.3419 -> v1.23.3419
[00015013][08 00][00] v0.12.0.4 -> v0.12.0.4
[00015089]Done.
[00017164]Waiting for user confirm...
[00012577]========== remo-con disconnect. boot(5) ============
[00012719]Packet [C:\P3X_FW_V01.04.0010.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00012794]Packet upgrade start...
[00012884]Packet checking...
[00012958]Packet vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020.
[00013033]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00013108]Done.
[00013182]Version checking[1]...
[00013303][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00013423][03 06][00] v2.3.0.13 -> v2.3.0.13
[00013504][04 00][00] v1.41.0.0 -> v1.41.0.0
[00013603][09 00][00] v1.7.0.3 -> v1.7.0.3
[00013768][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.7.0.0
[00013903][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014037][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014157][12 02][00] v0.0.0.0 -> v1.10.0.0 need upgrade.
[00014317][12 03][00] v1.8.0.0 -> v1.10.0.0 need upgrade.
[00014501][15 00][00] v1.1.2.0 -> v1.1.2.0
[00014632][17 00][00] v1.1.1.7 -> v1.1.1.7
[00014792][17 01][00] v1.0.2.7 -> v1.0.2.7
00] v1.10.0.0 -> v1.8.0.0
[00014060][12 02][00] v0.0.0.0 -> [00012618]========== remo-con disconnect. boot(5) ============
[00012700]Packet [C:\P3X_FW_V01.04.0010.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00012783]Packet upgrade start...
[00012876]Packet checking...
[00012954]Packet vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020.
[00013035]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00013115]Done.
[00013198]Version checking[1]...
[00013335][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00013460][03 06][00] v2.3.0.13 -> v2.3.0.13
[00013549][04 00][00] v1.41.0.0 -> v1.41.0.0
[00013661][09 00][00] v1.7.0.3 -> v1.7.0.3
[00013836][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.7.0.0
[00013968][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014102][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014248][12 02][00] v0.0.0.0 -> v1.10.0.0 need upgrade.
[00014383][12 03][00] v1.8.0.0 -> v1.10.0.0 need upgrade.
[00014556][15 00][00] v1.1.2.0 -> v1.1.2.0
[00014683][17 00][00] v1.1.1.7 -> v1.1.1.7
[00014874][17 01][00] v1.0.2.7 -> v1.0.2.7
[00014973][19 00][00] v1.0.8.59 -> v1.0.8.96 need upgrade.
[00015053][01 00][00] v1.23.3419 -> v1.23.3419
[00015243][01 01][00] v1.23.3419 -> v1.23.3419
[00015335][08 00][00] v0.12.0.4 -> v0.12.0.4
[00015423]Done.
[00017501]Waiting for user confirm...
[00027582]Timeout, start upgrade automatically.
[00027730]Firmware upgrading[1]...
[00027818][12 02] Firmware upgrade start...
[00012574]========== remo-con disconnect. boot(5) ============
[00012649]Packet [C:\P3X_FW_V01.04.0010.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00012724]Packet upgrade start...
[00012802]Packet checking...
[00012877]Packet vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020.
[00012952]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00013027]Done.
[00013102]Version checking[1]...
[00013214][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00013334][03 06][00] v2.3.0.13 -> v2.3.0.13
[00013415][04 00][00] v1.41.0.0 -> v1.41.0.0
[00013513][09 00][00] v1.7.0.3 -> v1.7.0.3
[00013673][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.7.0.0
[00012580]========== remo-con disconnect. boot(5) ============
[00012655]Packet [C:\P3X_FW_V01.04.0010.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00012731]Packet upgrade start...
[00012809]Packet checking...
[00012883]Packet vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020.
[00012959]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00013035]Done.
[00013110]Version checking[1]...
[00013220][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00013340][03 06][00] v2.3.0.13 -> v2.3.0.13
[00013433][04 00][00] v1.41.0.0 -> v1.41.0.0
[00013520][09 00][00] v1.7.0.3 -> v1.7.0.3
[00013683][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.7.0.0
[00013813][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00013948][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014093][12 02][00] v0.0.0.0 -> v1.10.0.0 need upgrade.
[00014213][12 03][00] v1.8.0.0 -> v1.10.0.0 need upgrade.
[00012586]========== remo-con disconnect. boot(5) ============
[00012663]Packet [C:\P3X_FW_V01.04.0010.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00012737]Packet upgrade start...
[00012815]Packet checking...
[00013105]Done.
[00013180]Version checking[1]...
[00013309][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00013430][03 06][00] v2.3.0.13 -> v2.3.0.13
[00013511][04 00][00] v1.41.0.0 -> v1.41.0.0
[00013609][09 00][00] v1.7.0.3 -> v1.7.0.3
[00013771][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.7.0.0
[00014034][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014163][12 02][00] v0.0.0.0 -> v1.10.0.0 need upgrade.
[00014318][12 03][00] v1.8.0.0 -> v1.10.0.0 need upgrade.
[00014496][15 00][00] v1.1.2.0 -> v1.1.2.0
[00014623][17 00][00] v1.1.1.7 -> v1.1.1.7
[00014778][17 01][00] v1.0.2.7 -> v1.0.2.7
[00014869][19 00][00] v1.0.8.59 -> v1.0.8.96 need upgrade.
[00014945][01 00][00] v1.23.3419 -> v1.23.3419
[00015020][01 01][00] v1.23.3419 -> v1.23.3419
[00015102][08 00][00] v0.12.0.4 -> v0.12.0.4
[00015177]Done.
[00017253]Waiting for user confirm...
[00012600]========== remo-con disconnect. boot(5) ============
[00012675]Packet [C:\P3X_FW_V01.04.0010.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00012752]Packet upgrade start...
[00012831]Packet checking...
[00012905]Packet vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020.
[00012982]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00013057]Done.
[00013133]Version checking[1]...
[00013245][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00013363][03 06][00] v2.3.0.13 -> v2.3.0.13
[00013447][04 00][00] v1.41.0.0 -> v1.41.0.0
[00013541][09 00][00] v1.7.0.3 -> v1.7.0.3
[00013706][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.7.0.0
[00013830][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00013955][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014096][12 02][00] v0.0.0.0 -> v1.10.0.0 need upgrade.
[00014235][12 03][00] v1.8.0.0 -> v1.10.0.0 need upgrade.
[00014401][15 00][00] v1.1.2.0 -> v1.1.2.0
[00014546][17 00][00] v1.1.1.7 -> v1.1.1.7
[00014711][17 01][00] v1.0.2.7 -> v1.0.2.7
[00014801][19 00][00] v1.0.8.59 -> v1.0.8.96 need upgrade.
[00014876][01 00][00] v1.23.3419 -> v1.23.3419
[00014953][01 01][00] v1.23.3419 -> v1.23.3419
[00015146][08 00][00] v0.12.0.4 -> v0.12.0.4
[00015221]Done.
[00012599]========== remo-con disconnect. boot(5) ============
[00012674]Packet [C:\P3X_FW_V01.04.0010.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00012749]Packet upgrade start...
[00012829]Packet checking...
[00012903]Packet vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020.
[00012978]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00013054]Done.
[00013129]Version checking[1]...
[00013241][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00013360][03 06][00] v2.3.0.13 -> v2.3.0.13
[00013444][04 00][00] v1.41.0.0 -> v1.41.0.0
89]Done.
[00013064]Version checking[1]... [00012610]========== remo-con disconnect. boot(5) ============
[00012685]Packet [C:\P3X_FW_V01.04.0010.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00012760]Packet upgrade start...
[00012839]Packet checking...
[00012913]Packet vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020.
[00012988]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00013065]Done.
[00013140]Version checking[1]...
[00013258][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00013381][03 06][00] v2.3.0.13 -> v2.3.0.13
[00013466][04 00][00] v1.41.0.0 -> v1.41.0.0
[00013555][09 00][00] v1.7.0.3 -> v1.7.0.3
[00013717][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.7.0.0
[00013851][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00013976][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014111][12 02][00] v0.0.0.0 -> v1.10.0.0 need upgrade.
[00014238][12 03][00] v1.8.0.0 -> v1.10.0.0 need upgrade.
[00014526][17 00][00] v1.1.1.7 -> v1.1.1.7
[00014685][17 01][00] v1.0.2.7 -> v1.0.2.7
[00014777][19 00][00] v1.0.8.59 -> v1.0.8.96 need upgrade.
[00014853][01 00][00] v1.23.3419 -> v1.23.3419
[00014929][01 01][00] v1.23.3419 -> v1.23.3419
[00012589]========== remo-con disconnect. boot(5) ============
[00012665]Packet [C:\P3X_FW_V01.02.0006.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00012739]Packet upgrade start...
[00012818]Packet checking...
[00012891]Packet vlink 01.01.0000 <-> 01.01.0000.
[00013033]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 6).
[00013110]Packet upgrade failed at packet checking.
[00012612]========== remo-con disconnect. boot(5) ============
[00012688]Packet [C:\P3X_FW_V01.02.0006.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00012764]Packet upgrade start...
[00012844]Packet checking...
[00012918]Done.
[00012995]Version checking[1]...
[00013093][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00013193][03 06][00] v2.3.0.13 -> v2.2.6.8
[00013283][04 00][00] v1.41.0.0 -> v1.38.0.0
[00013383][09 00][00] v1.7.0.3 -> v1.7.0.3
[00013535][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.6.0.0
[00013648][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.8.0.0
[00013768][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.8.0.0
[00013883][12 02][00] v0.0.0.0 -> v1.8.0.0 need upgrade.
[00014003][12 03][00] v1.8.0.0 -> v1.8.0.0
[00014170][15 00][00] v1.1.2.0 -> v1.1.2.0
[00012657]========== remo-con disconnect. boot(5) ============
[00012737]Packet [C:\P3X_FW_V01.02.0006.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00012820]Packet upgrade start...
[00012915]Packet checking...
[00012992]Done.
[00013076]Version checking[1]...
[00013188][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00013308][03 06][00] v2.3.0.13 -> v2.2.6.8
[00013391][04 00][00] v1.41.0.0 -> v1.38.0.0
[00013497][09 00][00] v1.7.0.3 -> v1.7.0.3
[00013647][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.6.0.0
[00013782][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.8.0.0
[00013902][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.8.0.0
[00014028][12 02][00] v0.0.0.0 -> v1.8.0.0 need upgrade.
[00014138][12 03][00] v1.8.0.0 -> v1.8.0.0
[00014320][15 00][00] v1.1.2.0 -> v1.1.2.0
[00014434][17 00][00] v1.1.1.7 -> v1.1.1.6
[00014588][17 01][00] v1.0.2.7 -> v1.0.2.5
[00014678][19 00][00] v1.0.8.59 -> v1.0.8.96 need upgrade.
[00014757][01 00][00] v1.15.3056 -> v1.15.3056
[00014833][01 01][00] v1.23.3419 -> v1.15.3056
[00014924][08 00][00] v0.12.0.4 -> v0.11.0.4
[00014999]Done.
[00017076]Waiting for user confirm...
[00012656]========== remo-con disconnect. boot(5) ============
[00012853]Packet [C:\P3X_FW_V01.02.0006.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00012931]Packet upgrade start...
[00013015]Packet checking...
[00013097]Done.
[00013179]Version checking[1]...
[00013300][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00013420][03 06][00] v2.3.0.13 -> v2.2.6.8
[00013511][04 00][00] v1.41.0.0 -> v1.38.0.0
[00013610][09 00][00] v1.7.0.3 -> v1.7.0.3
[00013760][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.6.0.0
[00013895][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.8.0.0
[00014009][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.8.0.0
[00014131][12 02][00] v0.0.0.0 -> v1.8.0.0 need upgrade.
[00014254][12 03][00] v1.8.0.0 -> v1.8.0.0
[00014428][15 00][00] v1.1.2.0 -> v1.1.2.0
[00014551][17 00][00] v1.1.1.7 -> v1.1.1.6
[00014731][17 01][00] v1.0.2.7 -> v1.0.2.5
[00014831][19 00][00] v1.0.8.59 -> v1.0.8.96 need upgrade.
[00014918][01 00][00] v1.15.3056 -> v1.15.3056
[00015002][01 01][00] v1.23.3419 -> v1.15.3056
[00015095][08 00][00] v0.12.0.4 -> v0.11.0.4
[00015179]Done.
[00017264]Waiting for user confirm...
[00012729]========== remo-con disconnect. boot(5) ============
[00012805]Packet [C:\P3X_FW_V01.02.0006.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00012881]Packet upgrade start...
[00012960]Packet checking...
[00013035]Done.
[00013210][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00013329][03 06][00] v2.3.0.13 -> v2.2.6.8
[00013411][04 00][00] v1.41.0.0 -> v1.38.0.0
[00013518][09 00][00] v1.7.0.3 -> v1.7.0.3
[00013669][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.6.0.0
[00013783][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.8.0.0
[00013903][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.8.0.0
[00014019][12 02][00] v0.0.0.0 -> v1.8.0.0 need upgrade.
[00014139][12 03][00] v1.8.0.0 -> v1.8.0.0
[00014318][15 00][00] v1.1.2.0 -> v1.1.2.0
[00014441][17 00][00] v1.1.1.7 -> v1.1.1.6
[00014594][17 01][00] v1.0.2.7 -> v1.0.2.5
[00012626]========== remo-con disconnect. boot(5) ============
[00012701]Packet [C:\P3X_FW_V01.02.0006.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00012778]Packet upgrade start...
[00012957]Packet checking...
[00013032]Done.
[00013108]Version checking[1]...
[00013221][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00013341][03 06][00] v2.3.0.13 -> v2.2.6.8
[00013423][04 00][00] v1.41.0.0 -> v1.38.0.0
[00013511][09 00][00] v1.7.0.3 -> v1.7.0.3
[00013661][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.6.0.0
[00013770][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.8.0.0
[00013895][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.8.0.0
[00014015][12 02][00] v0.0.0.0 -> v1.8.0.0 need upgrade.
[00014141][12 03][00] v1.8.0.0 -> v1.8.0.0
[00014324][15 00][00] v1.1.2.0 -> v1.1.2.0
[00014426][17 00][00] v1.1.1.7 -> v1.1.1.6
[00014572][17 01][00] v1.0.2.7 -> v1.0.2.5
[00014671][19 00][00] v1.0.8.59 -> v1.0.8.96 need upgrade.
[00014747][01 00][00] v1.15.3056 -> v1.15.3056
[00014824][01 01][00] v1.23.3419 -> v1.15.3056
[00014908][08 00][00] v0.12.0.4 -> v0.11.0.4
[00014984]Done.
[00017061]Waiting for user confirm...
[00012666]========== remo-con disconnect. boot(5) ============
[00012750]Packet [C:\P3X_FW_V01.02.0006.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00012842]Packet upgrade start...
[00012929]Packet checking...
[00013010]Done.
[00013093]Version checking[1]...
[00013196][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00013337][03 06][00] v2.3.0.13 -> v2.2.6.8
[00013427][04 00][00] v1.41.0.0 -> v1.38.0.0
[00013525][09 00][00] v1.7.0.3 -> v1.7.0.3
[00013677][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.6.0.0
[00013806][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.8.0.0
[00013931][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.8.0.0
[00014051][12 02][00] v0.0.0.0 -> v1.8.0.0 need upgrade.
[00014185][12 03][00] v1.8.0.0 -> v1.8.0.0
[00014395][15 00][00] v1.1.2.0 -> v1.1.2.0
[00014524][17 00][00] v1.1.1.7 -> v1.1.1.6
[00014683][17 01][00] v1.0.2.7 -> v1.0.2.5
[00014785][19 00][00] v1.0.8.59 -> v1.0.8.96 need upgrade.
[00014869][01 00][00] v1.15.3056 -> v1.15.3056
[00014958][01 01][00] v1.23.3419 -> v1.15.3056
[00015051][08 00][00] v0.12.0.4 -> v0.11.0.4
[00015133]Done.
[00017216]Waiting for user confirm...
[00027301]Timeout, start upgrade automatically.
[00027542]Firmware upgrading[1]...
[00027642][12 02] Firmware upgrade start...
[00086709][12 02] Firmware upgrade finished successfully.
[00089635][19 00] Firmware upgrade start...
[00255124][19 00] Firmware upgrade finished successfully.
[00255205]Done.
[00255289]Version checking[2]...
[00255396][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00255510][03 06][00] v2.3.0.13 -> v2.2.6.8
[00255599][04 00][00] v1.41.0.0 -> v1.38.0.0
[00255704][09 00][00] v1.7.0.3 -> v1.7.0.3
[00255849][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.6.0.0
[00255984][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.8.0.0
[00256119][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.8.0.0
[00256244][12 02][05] v1.8.0.0 -> v1.8.0.0
[00256365][12 03][00] v1.8.0.0 -> v1.8.0.0
[00256551][15 00][00] v1.1.2.0 -> v1.1.2.0
[00256699][17 00][00] v1.1.1.7 -> v1.1.1.6
[00256879][17 01][00] v1.0.2.7 -> v1.0.2.5
[00256984][19 00][05] v1.0.8.96 -> v1.0.8.96
[00257063][01 00][00] v1.15.3056 -> v1.15.3056
[00257154][01 01][00] v1.23.3419 -> v1.15.3056
[00257275][08 00][00] v0.12.0.4 -> v0.11.0.4
[00257355]Packet upgrade finish successfully.
[00012627]========== remo-con disconnect. boot(5) ============
[00012703]Packet [C:\P3X_FW_V01.02.0006.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00012858]Packet checking...
[00012932]Done.
[00013007]Version checking[1]...
[00013137][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00013262][03 06][00] v2.3.0.13 -> v2.2.6.8
[00013345][04 00][00] v1.41.0.0 -> v1.38.0.0
[00013431][09 00][00] v1.7.0.3 -> v1.7.0.3
[00013597][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.6.0.0
[00013710][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.8.0.0
[00013845][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.8.0.0
[00013961][12 02][00] v1.8.0.0 -> v1.8.0.0
[00014111][12 03][00] v1.8.0.0 -> v1.8.0.0
[00014292][15 00][00] v1.1.2.0 -> v1.1.2.0
[00014425][17 00][00] v1.1.1.7 -> v1.1.1.6
[00014585][17 01][00] v1.0.2.7 -> v1.0.2.5
[00014690][19 00][00] v1.0.8.96 -> v1.0.8.96
[00012617]========== remo-con disconnect. boot(5) ============
[00012791]Packet [C:\P3X_FW_V01.04.0010.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00012866]Packet upgrade start...
[00012944]Packet checking...
[00013018]Packet vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020.
[00013093]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00013169]Done.
[00013245]Version checking[1]...
[00013354][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00013474][03 06][00] v2.3.0.13 -> v2.3.0.13
[00013555][04 00][00] v1.41.0.0 -> v1.41.0.0
[00013658][09 00][00] v1.7.0.3 -> v1.7.0.3
[00013814][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.7.0.0
[00013943][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014067][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014187][12 02][00] v1.8.0.0 -> v1.10.0.0 need upgrade.
[00014348][12 03][00] v1.8.0.0 -> v1.10.0.0 need upgrade.
[00014531][15 00][00] v1.1.2.0 -> v1.1.2.0
[00014640][17 00][00] v1.1.1.7 -> v1.1.1.7
[00014813][17 01][00] v1.0.2.7 -> v1.0.2.7
[00014918][19 00][00] v1.0.8.96 -> v1.0.8.96
[00014993][01 00][00] v1.23.3419 -> v1.23.3419
[00015069][01 01][00] v1.23.3419 -> v1.23.3419
[00015162][08 00][00] v0.12.0.4 -> v0.12.0.4
[00015238]Done.
[00017313]Waiting for user confirm...
[00012616]========== remo-con disconnect. boot(5) ============
[00012692]Packet [C:\P3X_FW_V01.04.0010.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00012767]Packet upgrade start...
[00012846]Packet checking...
[00012921]Packet vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020.
[00012995]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00013070]Done.
[00013145]Version checking[1]...
[00013272][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00013372][03 06][00] v2.3.0.13 -> v2.3.0.13
[00013456][04 00][00] v1.41.0.0 -> v1.41.0.0
[00013556][09 00][00] v1.7.0.3 -> v1.7.0.3
[00013712][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.7.0.0
[00013945][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014082][12 02][00] v1.8.0.0 -> v1.10.0.0 need upgrade.
[00014201][12 03][00] v1.8.0.0 -> v1.10.0.0 need upgrade.
[00014518][17 00][00] v1.1.1.7 -> v1.1.1.7
[00014746][17 01][00] v1.0.2.7 -> v1.0.2.7
[00014856][19 00][00] v1.0.8.96 -> v1.0.8.96
[00014932][01 00][00] v1.23.3419 -> v1.23.3419
[00015006][01 01][00] v1.23.3419 -> v1.23.3419
[00015101][08 00][00] v0.12.0.4 -> v0.12.0.4
[00015175]Done.
[00017251]Waiting for user confirm...
[00012620]========== remo-con disconnect. boot(5) ============
[00012695]Packet [C:\P3X_FW_V01.04.0010.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00012770]Packet upgrade start...
[00012848]Packet checking...
[00012922]Packet vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020.
[00012997]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00013073]Done.
[00013148]Version checking[1]...
[00013264][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00013390][03 06][00] v2.3.0.13 -> v2.3.0.13
[00013474][04 00][00] v1.41.0.0 -> v1.41.0.0
[00013569][09 00][00] v1.7.0.3 -> v1.7.0.3
[00013725][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.7.0.0
[00013839][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00013958][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014089][12 02][00] v1.8.0.0 -> v1.10.0.0 need upgrade.
[00014218][12 03][00] v1.8.0.0 -> v1.10.0.0 need upgrade.
[00014432][15 00][00] v1.1.2.0 -> v1.1.2.0
[00014553][17 00][00] v1.1.1.7 -> v1.1.1.7
[00014743][17 01][00] v1.0.2.7 -> v1.0.2.7
[00014828][19 00][00] v1.0.8.96 -> v1.0.8.96
[00014903][01 00][00] v1.23.3419 -> v1.23.3419
[00014979][01 01][00] v1.23.3419 -> v1.23.3419
[00015063][08 00][00] v0.12.0.4 -> v0.12.0.4
[00015139]Done.
[00017214]Waiting for user confirm...
[00012678]========== remo-con disconnect. boot(5) ============
[00012761]Packet [C:\P3X_FW_V01.04.0010.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00012848]Packet upgrade start...
[00012934]Packet checking...
[00013015]Packet vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020.
[00013098]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00013181]Done.
[00013269]Version checking[1]...
[00013382][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00013508][03 06][00] v2.3.0.13 -> v2.3.0.13
[00013596][04 00][00] v1.41.0.0 -> v1.41.0.0
[00013807][09 00][00] v1.7.0.3 -> v1.7.0.3
[00013963][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.7.0.0
[00014092][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014216][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014374][12 02][00] v1.8.0.0 -> v1.10.0.0 need upgrade.
[00014516][12 03][00] v1.8.0.0 -> v1.10.0.0 need upgrade.
[00014689][15 00][00] v1.1.2.0 -> v1.1.2.0
[00014811][17 00][00] v1.1.1.7 -> v1.1.1.7
[00014971][17 01][00] v1.0.2.7 -> v1.0.2.7
[00015067][19 00][00] v1.0.8.96 -> v1.0.8.96
[00015150][01 00][00] v1.23.3419 -> v1.23.3419
[00015234][01 01][00] v1.23.3419 -> v1.23.3419
[00015325][08 00][00] v0.12.0.4 -> v0.12.0.4
[00015414]Done.
[00017494]Waiting for user confirm...
[00027575]Timeout, start upgrade automatically.
[00027729]Firmware upgrading[1]...
[00027827][12 02] Firmware upgrade start...
[00094211][12 02] Firmware upgrade finished successfully.
[00094330][12 03] Firmware upgrade start...
[00156799][12 03] Firmware upgrade finished successfully.
[00156879]Done.
[00156966]Version checking[2]...
[00157091][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00157211][03 06][00] v2.3.0.13 -> v2.3.0.13
[00157321][04 00][00] v1.41.0.0 -> v1.41.0.0
[00157436][09 00][00] v1.7.0.3 -> v1.7.0.3
[00157591][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.7.0.0
[00157735][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00157864][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00157999][12 02][05] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00158124][12 03][05] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00158300][15 00][00] v1.1.2.0 -> v1.1.2.0
[00158420][17 00][00] v1.1.1.7 -> v1.1.1.7
[00158580][17 01][00] v1.0.2.7 -> v1.0.2.7
[00158695][19 00][00] v1.0.8.96 -> v1.0.8.96
[00158777][01 00][00] v1.23.3419 -> v1.23.3419
[00158856][01 01][00] v1.23.3419 -> v1.23.3419
[00158947][08 00][00] v0.12.0.4 -> v0.12.0.4
[00159033]Packet upgrade finish successfully.
[00018622]========== remo-con disconnect. boot(5) ============
[00018696]Packet [C:\P3X_FW_V01.06.0040.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00018770]Packet upgrade start...
[00018852]Packet checking...
[00018993]Packet vlink 01.06.0040 <-> 01.05.0030.
[00019068]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00019143]Done.
[00019217]Version checking[1]...
[00019342][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00019447][03 06][00] v2.3.0.13 -> v2.4.10.7 need upgrade.
[00019530][04 00][00] v1.41.0.0 -> v1.41.0.0
[00019682][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.7.15.1 need upgrade.
[00019796][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00019931][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00020055][12 02][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00020181][12 03][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00020397][15 00][00] v1.1.2.0 -> v1.1.2.0
[00020512][17 00][00] v1.1.1.7 -> v1.1.1.7
[00020656][17 01][00] v1.0.2.7 -> v1.0.2.7
[00020756][19 00][00] v1.0.8.96 -> v1.0.8.96
[00020831][01 00][00] v1.23.3419 -> v1.26.4315 need upgrade
[00020907][01 01][00] v1.23.3419 -> v1.26.4315 need upgrade
[00012636]========== remo-con disconnect. boot(5) ============
[00012710]Packet [C:\P3X_FW_V01.06.0040.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00012786]Packet upgrade start...
[00012864]Packet checking...
[00012939]Packet vlink 01.06.0040 <-> 01.05.0030.
[00013013]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00013088]Done.
[00013164]Version checking[1]...
[00013294][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00013414][03 06][00] v2.3.0.13 -> v2.4.10.7 need upgrade.
[00013498][04 00][00] v1.41.0.0 -> v1.41.0.0
[00013658][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.7.15.1 need upgrade.
[00013788][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00013933][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014054][12 02][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014168][12 03][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014356][15 00][00] v1.1.2.0 -> v1.1.2.0
[00014489][17 00][00] v1.1.1.7 -> v1.1.1.7
[00014643][17 01][00] v1.0.2.7 -> v1.0.2.7
[00014747][19 00][00] v1.0.8.96 -> v1.0.8.96
[00014822][01 00][00] v1.23.3419 -> v1.26.4315 need upgrade
[00014898][01 01][00] v1.23.3419 -> v1.26.4315 need upgrade
[00014982][08 00][00] v0.12.0.4 -> v0.13.0.7 need upgrade.
[00015188][09 00][00] v1.7.0.3 -> v2.13.0.0 need upgrade.
[00015264]Done.
[00017339]Waiting for user confirm...
[00012681]========== remo-con disconnect. boot(5) ============
[00012765]Packet [C:\P3X_FW_V01.06.0040.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00012853]Packet upgrade start...
[00012938]Packet checking...
[00013018]Packet vlink 01.06.0040 <-> 01.05.0030.
[00013102]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00013183]Done.
[00013282]Version checking[1]...
[00013392][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00013507][03 06][00] v2.3.0.13 -> v2.4.10.7 need upgrade.
[00013598][04 00][00] v1.41.0.0 -> v1.41.0.0
[00013747][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.7.15.1 need upgrade.
[00013876][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014001][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014121][12 02][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014246][12 03][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014556][17 00][00] v1.1.1.7 -> v1.1.1.7
[00014723][17 01][00] v1.0.2.7 -> v1.0.2.7
[00014821][19 00][00] v1.0.8.96 -> v1.0.8.96
[00014903][01 00][00] v1.23.3419 -> v1.26.4315 need upgrade
[00014991][01 01][00] v1.23.3419 -> v1.26.4315 need upgrade
[00015088][08 00][00] v0.12.0.4 -> v0.13.0.7 need upgrade.
[00015181][09 00][00] v1.7.0.3 -> v2.13.0.0 need upgrade.
[00015263]Done.
[00017347]Waiting for user confirm...
[00027437]Timeout, start upgrade automatically.
[00027585]Firmware upgrading[1]...
[00012708]========== remo-con disconnect. boot(5) ============
[00012785]Packet [C:\P3X_FW_V01.06.0040.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00012874]Packet upgrade start...
[00013034]Packet vlink 01.06.0040 <-> 01.05.0030.
[00013112]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00013195]Done.
[00013283]Version checking[1]...
[00013386][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00013505][03 06][00] v2.3.0.13 -> v2.4.10.7 need upgrade.
[00013593][04 00][00] v1.41.0.0 -> v1.41.0.0
[00013750][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.7.15.1 need upgrade.
[00013939][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014088][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014219][12 02][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014375][12 03][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014675][17 00][00] v1.1.1.7 -> v1.1.1.7
[00014835][17 01][00] v1.0.2.7 -> v1.0.2.7
[00014938][19 00][00] v1.0.8.96 -> v1.0.8.96
[00015021][01 00][00] v1.23.3419 -> v1.26.4315 need upgrade
[00015104][01 01][00] v1.23.3419 -> v1.26.4315 need upgrade
[00015197][08 00][00] v0.12.0.4 -> v0.13.0.7 need upgrade.
[00015299][09 00][00] v1.7.0.3 -> v2.13.0.0 need upgrade.
[00015388]Done.
[00017468]Waiting for user confirm...
[00027545]Timeout, start upgrade automatically.
[00027705]Firmware upgrading[1]...
[00042116][01 00] Firmware upgrade start...
[00012261][01 00] Firmware upgrade finished successfully.
[00012346]Done.
[00012433]Packet [C:\P3X_FW_V01.06.0040.bin] resumed, card sn [0x29d41452].
[00012524]Packet vlink 01.06.0040 <-> 01.05.0030.
[00012606]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00012691]Version checking[2]...
[00012810][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00012930][03 06][00] v2.3.0.13 -> v2.4.10.7 need upgrade.
[00013018][04 00][00] v1.41.0.0 -> v1.41.0.0
[00013191][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.7.15.1 need upgrade.
[00013339][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00013462][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00013584][12 02][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00013719][12 03][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00013904][15 00][00] v1.1.2.0 -> v1.1.2.0
[00014014][17 00][00] v1.1.1.7 -> v1.1.1.7
[00014184][17 01][00] v1.0.2.7 -> v1.0.2.7
[00014319][19 00][00] v1.0.8.96 -> v1.0.8.96
[00014402][01 00][05] v1.26.4315 -> v1.26.4315
[00014487][01 01][00] v1.23.3419 -> v1.26.4315 need upgrade
[00014585][08 00][00] v0.12.0.4 -> v0.13.0.7 need upgrade.
[00014680][09 00][00] v1.7.0.3 -> v2.13.0.0 need upgrade.
[00014762]Done.
[00014846]Firmware upgrading[2]...
[00015045][01 01] Firmware upgrade start...
[00045471][01 01] Firmware upgrade finished successfully.
[00046494][08 00] Firmware upgrade start...
[00014253][01 00] Firmware upgrade finished successfully.
[00014331]Done.
[00014407]Packet [C:\P3X_FW_V01.06.0040.bin] resumed, card sn [0x29d41452].
[00014487]Packet vlink 01.06.0040 <-> 01.05.0030.
[00014562]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00014640]Version checking[2]...
[00014746][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00014846][03 06][00] v2.3.0.13 -> v2.4.10.7 need upgrade.
[00014928][04 00][00] v1.41.0.0 -> v1.41.0.0
[00015065][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.7.15.1 need upgrade.
[00015179][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015325][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015435][12 02][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015559][12 03][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014254][01 00] Firmware upgrade finished successfully.
[00014332]Done.
[00014408]Packet [C:\P3X_FW_V01.06.0040.bin] resumed, card sn [0x29d41452].
[00014489]Packet vlink 01.06.0040 <-> 01.05.0030.
[00014565]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00014645]Version checking[2]...
[00014740][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00014841][03 06][00] v2.3.0.13 -> v2.4.10.7 need upgrade.
[00014923][04 00][00] v1.41.0.0 -> v1.41.0.0
[00015060][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.7.15.1 need upgrade.
[00015180][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015314][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015551][12 03][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014331]Done.
[00014409]Packet [C:\P3X_FW_V01.06.0040.bin] resumed, card sn [0x29d41452].
[00014490]Packet vlink 01.06.0040 <-> 01.05.0030.
[00014564]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00014641]Version checking[2]...
[00014754][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00014854][03 06][00] v2.3.0.13 -> v2.4.10.7 need upgrade.
[00014935][04 00][00] v1.41.0.0 -> v1.41.0.0
[00015074][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.7.15.1 need upgrade.
[00015267][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015382][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015502][12 02][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015627][12 03][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014250][01 00] Firmware upgrade finished successfully.
acket: P3X_FW_V01.03 [00014257][01 00] Firmware upgrade finished successfully.
[00014333]Done.
[00014563]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00014748][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00014848][03 06][00] v2.3.0.13 -> v2.4.10.7 need upgrade.
[00014929][04 00][00] v1.41.0.0 -> v1.41.0.0
[00015083][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.7.15.1 need upgrade.
[00015197][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014330]Done.
[00014406]Packet [C:\P3X_FW_V01.06.0040.bin] resumed, card sn [0x29d41452].
[00014486]Packet vlink 01.06.0040 <-> 01.05.0030.
[00014255][01 00] Firmware upgrade finished successfully.
[00014331]Done.
[00014637]Version checking[2]...
[00014745][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00015173][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015318][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015433][12 02][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015553][12 03][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014262][01 00] Firmware upgrade finished successfully.
[00014345]Done.
[00014428]Packet [C:\P3X_FW_V01.06.0040.bin] resumed, card sn [0x29d41452].
[00014624]Packet vlink 01.06.0040 <-> 01.05.0030.
[00014706]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00014786]Version checking[2]...
[00014908][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00015028][03 06][00] v2.3.0.13 -> v2.4.10.7 need upgrade.
[00015120][04 00][00] v1.41.0.0 -> v1.41.0.0
[00015273][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.7.15.1 need upgrade.
[00015398][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015518][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015642][12 02][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015761][12 03][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00028348][15 00][00] device not detected.
[00028459][17 00][00] v1.1.1.7 -> v1.1.1.7
[00028618][17 01][00] v1.0.2.7 -> v1.0.2.7
[00028718][19 00][00] v1.0.8.96 -> v1.0.8.96
[00028794][01 00][05] v1.26.4315 -> v1.26.4315
[00028872][01 01][00] v1.26.4315 -> v1.26.4315
[00028957][08 00][00] v0.12.0.4 -> v0.13.0.7 need upgrade.
[00029057][09 00][00] v1.7.0.3 -> v2.13.0.0 need upgrade.
[00029133]Done.
[00029209]Firmware upgrading[2]...
[00014331]Done.
[00014488]Packet vlink 01.06.0040 <-> 01.05.0030.
[00014638]Version checking[2]...
[00014930][04 00][00] v1.41.0.0 -> v1.41.0.0
[00015068][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.7.15.1 need upgrade.
[00015182][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015317][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015441][12 02][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015562][12 03][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014325]Done.
[00014400]Packet [C:\P3X_FW_V01.06.0040.bin] resumed, card sn [0x29d41452].
[00014480]Packet vlink 01.06.0040 <-> 01.05.0030.
[00014555]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00014630]Version checking[2]...
[00014733][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00014913][03 06][00] v2.3.0.13 -> v2.4.10.7 need upgrade.
[00014995][04 00][00] v1.41.0.0 -> v1.41.0.0
[00015154][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.7.15.1 need upgrade.
[00015268][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015394][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015528][12 02][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015648][12 03][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014259][01 00] Firmware upgrade finished successfully.
[00014343]Done.
[00014427]Packet [C:\P3X_FW_V01.06.0040.bin] resumed, card sn [0x29d41452].
[00014520]Packet vlink 01.06.0040 <-> 01.05.0030.
[00014603]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00014689]Version checking[2]...
[00014808][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00014932][03 06][00] v2.3.0.13 -> v2.4.10.7 need upgrade.
[00015021][04 00][00] v1.41.0.0 -> v1.41.0.0
[00015188][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.7.15.1 need upgrade.
[00015322][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015457][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015581][12 02][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015702][12 03][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014333]Done.
[00014642]Version checking[2]...
[00014743][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00014858][03 06][00] v2.3.0.13 -> v2.4.10.7 need upgrade.
[00014940][04 00][00] v1.41.0.0 -> v1.41.0.0
[00015078][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.7.15.1 need upgrade.
[00015196][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015331][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015452][12 02][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015577][12 03][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014252][01 00] Firmware upgrade finished successfully.
[00014328]Done.
[00014740]Version checking[2]...
[00014845][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00014945][03 06][00] v2.3.0.13 -> v2.4.10.7 need upgrade.
[00015027][04 00][00] v1.41.0.0 -> v1.41.0.0
[00015318][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015443][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015564][12 02][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015698][12 03][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014330]Done.
[00014737][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00014839][03 06][00] v2.3.0.13 -> v2.4.10.7 need upgrade.
[00014921][04 00][00] v1.41.0.0 -> v1.41.0.0
[00015058][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.7.15.1 need upgrade.
[00015176][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015311][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015431][12 02][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015556][12 03][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014261][01 00] Firmware upgrade finished successfully.
[00014345]Done.
[00014524]Packet vlink 01.06.0040 <-> 01.05.0030.
[00014607]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00014692]Version checking[2]...
[00014820][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00014935][03 06][00] v2.3.0.13 -> v2.4.10.7 need upgrade.
[00015024][04 00][00] v1.41.0.0 -> v1.41.0.0
[00015174][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.7.15.1 need upgrade.
[00015313][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015449][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015569][12 02][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015703][12 03][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00028292][15 00][00] device not detected.
[00028414][17 00][00] v1.1.1.7 -> v1.1.1.7
[00028564][17 01][00] v1.0.2.7 -> v1.0.2.7
[00028664][19 00][00] v1.0.8.96 -> v1.0.8.96
[00028807][01 00][05] v1.26.4315 -> v1.26.4315
[00028885][01 01][00] v1.26.4315 -> v1.26.4315
[00028969][08 00][00] v0.12.0.4 -> v0.13.0.7 need upgrade.
[00029065][09 00][00] v1.7.0.3 -> v2.13.0.0 need upgrade.
[00014333]Done.
[00014866][03 06][00] v2.3.0.13 -> v2.4.10.7 need upgrade.
[00014949][04 00][00] v1.41.0.0 -> v1.41.0.0
[00015106][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.7.15.1 need upgrade.
[00015231][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015354][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015480][12 02][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015600][12 03][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014331]Done.
[00014491]Packet vlink 01.06.0040 <-> 01.05.0030.
[00014566]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00014644]Version checking[2]...
[00014761][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00014881][03 06][00] v2.3.0.13 -> v2.4.10.7 need upgrade.
[00014963][04 00][00] v1.41.0.0 -> v1.41.0.0
[00015122][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.7.15.1 need upgrade.
[00015255][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015375][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015485][12 02][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015610][12 03][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014331]Done.
[00014752][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00014871][03 06][00] v2.3.0.13 -> v2.4.10.7 need upgrade.
[00015061][04 00][00] v1.41.0.0 -> v1.41.0.0
[00015210][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.7.15.1 need upgrade.
[00015344][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015464][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015591][12 02][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015724][12 03][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014332]Done.
[00014411]Packet [C:\P3X_FW_V01.06.0040.bin] resumed, card sn [0x29d41452].
[00014493]Packet vlink 01.06.0040 <-> 01.05.0030.
[00014568]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00014646]Version checking[2]...
[00014867][03 06][00] v2.3.0.13 -> v2.4.10.7 need upgrade.
[00014951][04 00][00] v1.41.0.0 -> v1.41.0.0
[00015107][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.7.15.1 need upgrade.
[00015236][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015380][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015516][12 02][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015635][12 03][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014332]Done.
[00014927][04 00][00] v1.41.0.0 -> v1.41.0.0
[00015085][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.7.15.1 need upgrade.
[00015199][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015334][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015459][12 02][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015579][12 03][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014331]Done.
[00014705]Version checking[2]...
[00014928][03 06][00] v2.3.0.13 -> v2.4.10.7 need upgrade.
[00015011][04 00][00] v1.41.0.0 -> v1.41.0.0
[00015168][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.7.15.1 need upgrade.
[00015302][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015428][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015561][12 02][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015681][12 03][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014331]Done.
[00014756][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00014873][03 06][00] v2.3.0.13 -> v2.4.10.7 need upgrade.
[00014955][04 00][00] v1.41.0.0 -> v1.41.0.0
[00015113][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.7.15.1 need upgrade.
[00015246][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015373][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015507][12 02][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014251][01 00] Firmware upgrade finished successfully.
[00014334]Done.
[00014415]Packet [C:\P3X_FW_V01.06.0040.bin] resumed, card sn [0x29d41452].
[00014511]Packet vlink 01.06.0040 <-> 01.05.0030.
[00014593]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00014676]Version checking[2]...
[00014787][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00014907][03 06][00] v2.3.0.13 -> v2.4.10.7 need upgrade.
[00015002][04 00][00] v1.41.0.0 -> v1.41.0.0
[00015167][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.7.15.1 need upgrade.
[00015315][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015461][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015596][12 02][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015721][12 03][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00028313][15 00][00] device not detected.
[00028436][17 00][00] v1.1.1.7 -> v1.1.1.7
[00028593][17 01][00] v1.0.2.7 -> v1.0.2.7
[00028692][19 00][00] v1.0.8.96 -> v1.0.8.96
[00028768][01 00][05] v1.26.4315 -> v1.26.4315
[00028945][01 01][00] v1.26.4315 -> v1.26.4315
[00029029][08 00][00] v0.12.0.4 -> v0.13.0.7 need upgrade.
[00029132][09 00][00] v1.7.0.3 -> v2.13.0.0 need upgrade.
[00029207]Done.
[00029285]Firmware upgrading[2]...
[00030163][08 00] Firmware upgrade start...
[00014330]Done.
[00014742][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00014862][03 06][00] v2.3.0.13 -> v2.4.10.7 need upgrade.
[00014948][04 00][00] v1.41.0.0 -> v1.41.0.0
[00015102][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.7.15.1 need upgrade.
[00015230][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015510][12 02][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014334]Done.
[00014414]Packet [C:\P3X_FW_V01.06.0040.bin] resumed, card sn [0x29d41452].
[00014510]Packet vlink 01.06.0040 <-> 01.05.0030.
[00014592]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00014675]Version checking[2]...
[00014789][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00014914][03 06][00] v2.3.0.13 -> v2.4.10.7 need upgrade.
[00015008][04 00][00] v1.41.0.0 -> v1.41.0.0
[00015170][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.7.15.1 need upgrade.
[00015303][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015438][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015559][12 02][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00028293][15 00][00] device not detected.
[00014258][01 00] Firmware upgrade finished successfully.
[00014334]Done.
[00014707]Version checking[2]...
[00014810][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00014930][03 06][00] v2.3.0.13 -> v2.4.10.7 need upgrade.
[00015012][04 00][00] v1.41.0.0 -> v1.41.0.0
[00015423][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015538][12 02][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015659][12 03][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014249][01 00] Firmware upgrade finished successfully.
[00014324]Done.
[00014554]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00014741][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00015081][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.7.15.1 need upgrade.
[00015210][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015474][12 02][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015589][12 03][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014332]Done.
[00014758][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
ct======
Packet: P3X_FW_V01.04.0010.bin
========== 2014.0 [00014255][01 00] Firmware upgrade finished successfully.
[00014331]Done.
[00014864][03 06][00] v2.3.0.13 -> v2.4.10.7 need upgrade.
[00014246][01 00] Firmware upgrade finished successfully.
[00014355]Done.
[00014433]Packet [C:\P3X_FW_V01.06.0040.bin] resumed, card sn [0x29d41452].
[00014586]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00014663]Version checking[2]...
[00014769][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00014894][03 06][00] v2.3.0.13 -> v2.4.10.7 need upgrade.
[00014976][04 00][00] v1.41.0.0 -> v1.41.0.0
[00014344]Done.
[00014431]Packet [C:\P3X_FW_V01.06.0040.bin] resumed, card sn [0x29d41452].
[00014526]Packet vlink 01.06.0040 <-> 01.05.0030.
[00014608]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00014696]Version checking[2]...
[00014822][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00014941][03 06][00] v2.3.0.13 -> v2.4.10.7 need upgrade.
[00015031][04 00][00] v1.41.0.0 -> v1.41.0.0
[00015187][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.7.15.1 need upgrade.
[00015341][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015476][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015611][12 02][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015757][12 03][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00028364][15 00][00] device not detected.
[00028496][17 00][00] v1.1.1.7 -> v1.1.1.7
[00028672][17 01][00] v1.0.2.7 -> v1.0.2.7
[00028786][19 00][00] v1.0.8.96 -> v1.0.8.96
[00028872][01 00][05] v1.26.4315 -> v1.26.4315
[00028955][01 01][00] v1.26.4315 -> v1.26.4315
[00029049][08 00][00] v0.12.0.4 -> v0.13.0.7 need upgrade.
[00029146][09 00][00] v1.7.0.3 -> v2.13.0.0 need upgrade.
[00029230]Done.
2016-1-18
Phantom 3P
Poland
[00029316]Firmware upgrading[2]...
[00030349][08 00] Firmware upgrade start...
[00014331]Done.
[00014561]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00014636]Version checking[2]...
[00014750][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00014869][03 06][00] v2.3.0.13 -> v2.4.10.7 need upgrade.
[00015013][04 00][00] v1.41.0.0 -> v1.41.0.0
[00015173][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.7.15.1 need upgrade.
[00015307][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015433][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015562][12 02][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015687][12 03][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00012706]========== remo-con disconnect. boot(5) ============
[00012781]Packet [C:\P3X_FW_V01.03.0020.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00012858]Packet upgrade start...
[00012937]Packet checking...
[00013011]Packet vlink 01.03.0020 <-> 01.01.0009.
[00013089]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 1).
[00013165]Done.
[00013243]Version checking[1]...
[00013355][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00013475][03 06][00] v2.3.0.13 -> v2.2.6.19 need upgrade.
[00013557][04 00][00] v1.41.0.0 -> v1.40.0.0 need upgrade.
[00013654][09 00][00] v1.7.0.3 -> v1.7.0.3
[00013816][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.7.0.0
[00013943][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.8.0.0
[00013338][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00012773]========== remo-con disconnect. boot(5) ============
[00012862]Packet [C:\P3X_FW_V01.03.0020.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00012942]Packet upgrade start...
[00013028]Packet checking...
[00013111]Packet vlink 01.03.0020 <-> 01.01.0009.
[00013193]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 1).
[00013283]Done.
[00013365]Version checking[1]...
[00013504][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00013624][03 06][00] v2.3.0.13 -> v2.2.6.19 need upgrade.
[00013715][04 00][00] v1.41.0.0 -> v1.40.0.0 need upgrade.
[00013823][09 00][00] v1.7.0.3 -> v1.7.0.3
[00013984][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.7.0.0
[00014118][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.8.0.0
[00014254][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.8.0.0
[00014379][12 02][00] v1.10.0.0 -> v1.8.0.0
[00014509][12 03][00] v1.10.0.0 -> v1.8.0.0
[00014702][15 00][00] v1.1.2.0 -> v1.1.2.0
[00014831][17 00][00] v1.1.1.7 -> v1.1.1.7
[00015008][17 01][00] v1.0.2.7 -> v1.0.2.7
[00015104][19 00][00] v1.0.8.96 -> v1.0.8.96
[00015292][01 00][00] v1.26.4315 -> v1.23.3419
[00015377][01 01][00] v1.26.4315 -> v1.23.3419
[00015475][08 00][00] v0.12.0.4 -> v0.12.0.4
[00015558]Done.
[00017643]Waiting for user confirm...
[00027724]Timeout, start upgrade automatically.
[00027894]Firmware upgrading[1]...
[00028137][03 06] Firmware upgrade start...
[00012713]========== remo-con disconnect. boot(5) ============
[00012788]Packet [C:\P3X_FW_V01.03.0020.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00012865]Packet upgrade start...
[00012945]Packet checking...
[00013018]Packet vlink 01.03.0020 <-> 01.01.0009.
[00013096]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 1).
[00013171]Done.
[00013251]Version checking[1]...
[00013346][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00013446][03 06][00] v0.0.0.0 -> v2.2.6.19 need upgrade.
[00013527][04 00][00] v1.41.0.0 -> v1.40.0.0 need upgrade.
[00013616][09 00][00] v1.7.0.3 -> v1.7.0.3
[00012721]========== remo-con disconnect. boot(5) ============
[00012795]Packet [C:\P3X_FW_V01.03.0020.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00012870]Packet upgrade start...
[00012949]Packet checking...
[00013023]Packet vlink 01.03.0020 <-> 01.01.0009.
[00013098]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 1).
[00013173]Done.
[00013249]Version checking[1]...
[00013356][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00013456][03 06][00] v0.0.0.0 -> v2.2.6.19 need upgrade.
[00013536][04 00][00] v1.41.0.0 -> v1.40.0.0 need upgrade.
[00013626][09 00][00] v1.7.0.3 -> v1.7.0.3
[00012735]========== remo-con disconnect. boot(5) ============
[00012809]Packet [C:\P3X_FW_V01.03.0020.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00012886]Packet upgrade start...
[00012964]Packet checking...
[00013039]Packet vlink 01.03.0020 <-> 01.01.0009.
[00013113]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 1).
[00013188]Done.
[00013263]Version checking[1]...
[00013367][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00013467][03 06][00] v0.0.0.0 -> v2.2.6.19 need upgrade.
[00013610][04 00][00] v1.41.0.0 -> v1.40.0.0 need upgrade.
[00013698][09 00][00] v1.7.0.3 -> v1.7.0.3
[00012802]Packet [C:\P3X_FW_V01.03.0020.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00012877]Packet upgrade start...
[00012955]Packet checking...
[00013029]Packet vlink 01.03.0020 <-> 01.01.0009.
[00013103]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 1).
[00013178]Done.
[00013253]Version checking[1]...
[00013347][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00013447][03 06][00] v0.0.0.0 -> v2.2.6.19 need upgrade.
[00013618][09 00][00] v1.7.0.3 -> v1.7.0.3
[00012703]========== remo-con disconnect. boot(5) ============
[00012777]Packet [C:\P3X_FW_V01.03.0020.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00012851]Packet upgrade start...
[00013002]Packet vlink 01.03.0020 <-> 01.01.0009.
[00013076]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 1).
[00013151]Done.
[00013226]Version checking[1]...
[00013438][03 06][00] v0.0.0.0 -> v2.2.6.19 need upgrade.
[00013518][04 00][00] v1.41.0.0 -> v1.40.0.0 need upgrade.
[00013608][09 00][00] v1.7.0.3 -> v1.7.0.3
[00012781]========== remo-con disconnect. boot(5) ============
[00012866]Packet [C:\P3X_FW_V01.03.0020.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00012952]Packet upgrade start...
[00013038]Packet checking...
[00013114]Packet vlink 01.03.0020 <-> 01.01.0009.
[00013194]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 1).
[00013282]Done.
[00013361]Version checking[1]...
[00013488][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00013588][03 06][00] v0.0.0.0 -> v2.2.6.19 need upgrade.
[00013682][04 00][00] v1.41.0.0 -> v1.40.0.0 need upgrade.
[00013778][09 00][00] v1.7.0.3 -> v1.7.0.3
[00026361][11 00][00] device not detected.
[00038937][12 00][00] device not detected.
[00051518][12 01][00] device not detected.
[00064100][12 02][00] device not detected.
[00076812][12 03][00] device not detected.
[00076989][15 00][00] v1.1.2.0 -> v1.1.2.0
[00089571][17 00][00] device not detected.
[00102153][17 01][00] device not detected.
[00102285][19 00][00] v1.0.8.96 -> v1.0.8.96
[00102365][01 00][00] v1.23.3419 -> v1.23.3419
[00102447][01 01][00] v1.26.4315 -> v1.23.3419 need upgrade
[00102537][08 00][00] v0.12.0.4 -> v0.12.0.4
[00102614]Done.
[00104698]Waiting for user confirm...
[00114785]Timeout, start upgrade automatically.
[00114943]Firmware upgrading[1]...
[00115122][01 01] Firmware upgrade start...
[00145428][01 01] Firmware upgrade finished successfully.
[00145692][03 06] Firmware upgrade start...
[00012771]========== remo-con disconnect. boot(5) ============
[00012858]Packet [C:\P3X_FW_V01.03.0020.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00012943]Packet upgrade start...
[00013030]Packet checking...
[00013110]Packet vlink 01.03.0020 <-> 01.01.0009.
[00013192]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 1).
[00013280]Done.
[00013477][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00013577][03 06][00] v0.0.0.0 -> v2.2.6.19 need upgrade.
[00013666][04 00][00] v1.41.0.0 -> v1.40.0.0 need upgrade.
[00013767][09 00][00] v1.7.0.3 -> v1.7.0.3
[00026350][11 00][00] device not detected.
[00038931][12 00][00] device not detected.
[00051514][12 01][00] device not detected.
[00064092][12 02][00] device not detected.
[00076670][12 03][00] device not detected.
[00076858][15 00][00] v1.1.2.0 -> v1.1.2.0
[00089440][17 00][00] device not detected.
[00102018][17 01][00] device not detected.
[00102111][19 00][00] v1.0.8.96 -> v1.0.8.96
[00102191][01 00][00] v1.23.3419 -> v1.23.3419
[00102294][01 01][00] v1.23.3419 -> v1.23.3419
[00102390][08 00][00] v0.12.0.4 -> v0.12.0.4
[00102470]Done.
[00104551]Waiting for user confirm...
[00114633]Timeout, start upgrade automatically.
[00114794]Firmware upgrading[1]...
[00115048][03 06] Firmware upgrade start...
[00398439][03 06] Firmware upgrade finished successfully.
[00398543][04 00] Firmware upgrade start...
[00012849]========== remo-con disconnect. boot(5) ============
[00012922]Packet [C:\P3X_FW_V01.03.0020.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00012997]Packet upgrade start...
[00013076]Packet checking...
[00013150]Packet vlink 01.03.0020 <-> 01.01.0009.
[00013224]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 1).
[00013299]Done.
[00013373]Version checking[1]...
[00013496][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00013616][03 06][00] v2.2.6.19 -> v2.2.6.19
[00013699][04 00][00] v1.40.0.0 -> v1.40.0.0
[00013796][09 00][00] v1.7.0.3 -> v1.7.0.3
[00013957][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.7.0.0
[00014092][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.8.0.0
[00014211][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.8.0.0
[00014372][12 02][00] v1.10.0.0 -> v1.8.0.0
[00014503][12 03][00] v1.10.0.0 -> v1.8.0.0
[00014666][15 00][00] v1.1.2.0 -> v1.1.2.0
[00014782][17 00][00] v1.1.1.7 -> v1.1.1.7
[00014957][17 01][00] v1.0.2.7 -> v1.0.2.7
[00015057][19 00][00] v1.0.8.96 -> v1.0.8.96
[00015132][01 00][00] v1.23.3419 -> v1.23.3419
[00015207][01 01][00] v1.23.3419 -> v1.23.3419
[00015302][08 00][00] v0.12.0.4 -> v0.12.0.4
[00015377]Packet upgrade cancelled at version checking.
[00012742]========== remo-con disconnect. boot(5) ============
[00012816]Packet [C:\P3X_FW_V01.03.0020.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00012891]Packet upgrade start...
[00012970]Packet checking...
[00013044]Packet vlink 01.03.0020 <-> 01.01.0009.
[00013119]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 1).
[00013193]Done.
[00013387][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00013507][03 06][00] v2.2.6.19 -> v2.2.6.19
[00013588][04 00][00] v1.40.0.0 -> v1.40.0.0
[00013689][09 00][00] v1.7.0.3 -> v1.7.0.3
[00013842][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.7.0.0
[00013972][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.8.0.0
[00014091][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.8.0.0
[00014217][12 02][00] v1.10.0.0 -> v1.8.0.0
[00014477][12 03][00] v1.10.0.0 -> v1.8.0.0
[00014792][17 00][00] v1.1.1.7 -> v1.1.1.7
[00014952][17 01][00] v1.0.2.7 -> v1.0.2.7
[00015063][19 00][00] v1.0.8.96 -> v1.0.8.96
[00015138][01 00][00] v1.23.3419 -> v1.23.3419
[00015212][01 01][00] v1.23.3419 -> v1.23.3419
[00015307][08 00][00] v0.12.0.4 -> v0.12.0.4
[00015383]Packet upgrade cancelled at version checking.
[00012818]========== remo-con disconnect. boot(5) ============
[00012903]Packet [C:\P3X_FW_V01.05.0030.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00012983]Packet upgrade start...
[00013070]Packet checking...
[00013149]Packet vlink 01.05.0030 <-> 01.04.0010.
[00013232]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00013319]Done.
[00013399]Version checking[1]...
[00013520][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00013640][03 06][00] v2.2.6.19 -> v2.4.0.5 need upgrade.
[00013736][04 00][00] v1.40.0.0 -> v1.41.0.0 need upgrade.
[00013876][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.7.0.0
[00013993][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014112][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014245][12 02][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014346][12 03][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014526][15 00][00] v1.1.2.0 -> v1.1.2.0
[00014645][17 00][00] v1.1.1.7 -> v1.1.1.7
[00014805][17 01][00] v1.0.2.7 -> v1.0.2.7
[00014916][19 00][00] v1.0.8.96 -> v1.0.8.96
[00014999][01 00][00] v1.23.3419 -> v1.26.4315 need upgrade
[00015083][01 01][00] v1.23.3419 -> v1.26.4315 need upgrade
[00015182][08 00][00] v0.12.0.4 -> v0.13.0.7 need upgrade.
[00015291][09 00][00] v1.7.0.3 -> v2.13.0.0 need upgrade.
[00015374]Done.
[00017451]Waiting for user confirm...
[00027535]Timeout, start upgrade automatically.
[00027697]Firmware upgrading[1]...
[00042311][01 00] Firmware upgrade start...
[00012249][01 00] Firmware upgrade finished successfully.
[00012327]Done.
[00012403]Packet [C:\P3X_FW_V01.05.0030.bin] resumed, card sn [0x29d41452].
[00012484]Packet vlink 01.05.0030 <-> 01.04.0010.
[00012658]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00012734]Version checking[2]...
[00012842][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00012942][03 06][00] v2.2.6.19 -> v2.4.0.5 need upgrade.
[00013023][04 00][00] v1.40.0.0 -> v1.41.0.0 need upgrade.
[00013177][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.7.0.0
[00013332][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00013453][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00013581][12 02][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00013691][12 03][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00013863][15 00][00] v1.1.2.0 -> v1.1.2.0
[00013966][17 00][00] v1.1.1.7 -> v1.1.1.7
[00014126][17 01][00] v1.0.2.7 -> v1.0.2.7
[00014211][19 00][00] v1.0.8.96 -> v1.0.8.96
[00014290][01 00][05] v1.26.4315 -> v1.26.4315
[00014367][01 01][00] v1.23.3419 -> v1.26.4315 need upgrade
[00014462][08 00][00] v0.12.0.4 -> v0.13.0.7 need upgrade.
[00014552][09 00][00] v1.7.0.3 -> v2.13.0.0 need upgrade.
[00014628]Done.
[00014706]Firmware upgrading[2]...
[00014876][01 01] Firmware upgrade start...
[00012250][01 00] Firmware upgrade finished successfully.
[00012337]Done.
[00012417]Packet [C:\P3X_FW_V01.05.0030.bin] resumed, card sn [0x29d41452].
[00012508]Packet vlink 01.05.0030 <-> 01.04.0010.
[00012588]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00012673]Version checking[2]...
[00012774][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00012890][03 06][00] v2.2.6.19 -> v2.4.0.5 need upgrade.
[00012977][04 00][00] v1.40.0.0 -> v1.41.0.0 need upgrade.
[00013131][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.7.0.0
[00013249][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00013384][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00013503][12 02][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00013629][12 03][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00013804][15 00][00] v1.1.2.0 -> v1.1.2.0
[00013944][17 00][00] v1.1.1.7 -> v1.1.1.7
[00014099][17 01][00] v1.0.2.7 -> v1.0.2.7
[00014203][19 00][00] v1.0.8.96 -> v1.0.8.96
[00014374][01 01][00] v1.26.4315 -> v1.26.4315
[00014472][08 00][00] v0.12.0.4 -> v0.13.0.7 need upgrade.
[00014644][09 00][00] v1.7.0.3 -> v2.13.0.0 need upgrade.
[00014724]Done.
[00014806]Firmware upgrading[2]...
[00015783][08 00] Firmware upgrade start...
[00014331]Done.
[00014414]Packet [C:\P3X_FW_V01.05.0030.bin] resumed, card sn [0x29d41452].
[00014503]Packet vlink 01.05.0030 <-> 01.04.0010.
[00014585]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00014668]Version checking[2]...
[00014885][03 06][00] v2.2.6.19 -> v2.4.0.5 need upgrade.
[00014979][04 00][00] v1.40.0.0 -> v1.41.0.0 need upgrade.
[00015129][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.7.0.0
[00015262][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015385][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015499][12 02][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00015620][12 03][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00028205][15 00][00] device not detected.
[00028361][17 00][00] v1.1.1.7 -> v1.1.1.7
[00028540][17 01][00] v1.0.2.7 -> v1.0.2.7
[00028640][19 00][00] v1.0.8.96 -> v1.0.8.96
[00028728][01 00][05] v1.26.4315 -> v1.26.4315
[00028812][01 01][00] v1.26.4315 -> v1.26.4315
[00028913][08 00][00] v0.12.0.4 -> v0.13.0.7 need upgrade.
[00029020][09 00][00] v1.7.0.3 -> v2.13.0.0 need upgrade.
[00029105]Done.
[00029193]Firmware upgrading[2]...
[00030214][08 00] Firmware upgrade start...
[00634179][08 00] Firmware upgrade finished successfully.
[00634499][03 06] Firmware upgrade start...
[00012331]Done.
[00012412]Packet [C:\P3X_FW_V01.05.0030.bin] resumed, card sn [0x29d41452].
[00012511]Packet vlink 01.05.0030 <-> 01.04.0010.
[00012592]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00012785][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00012905][03 06][00] v0.0.0.0 -> v2.4.0.5 need upgrade.
[00012994][04 00][00] v1.40.0.0 -> v1.41.0.0 need upgrade.
[00025579][11 00][00] device not detected.
[00038159][12 00][00] device not detected.
[00012252][01 00] Firmware upgrade finished successfully.
[00012332]Done.
[00012415]Packet [C:\P3X_FW_V01.05.0030.bin] resumed, card sn [0x29d41452].
[00012510]Packet vlink 01.05.0030 <-> 01.04.0010.
[00012587]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00012669]Version checking[2]...
[00012781][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00012901][03 06][00] v0.0.0.0 -> v2.4.0.5 need upgrade.
[00012989][04 00][00] v1.40.0.0 -> v1.41.0.0 need upgrade.
[00025575][11 00][00] device not detected.
[00038155][12 00][00] device not detected.
[00050732][12 01][00] device not detected.
[00063315][12 02][00] device not detected.
[00075916][12 03][00] device not detected.
[00076103][15 00][00] v1.1.2.0 -> v1.1.2.0
[00088686][17 00][00] device not detected.
[00101266][17 01][00] device not detected.
[00101356][19 00][00] v1.0.8.96 -> v1.0.8.96
[00101446][01 00][05] v1.26.4315 -> v1.26.4315
[00101529][01 01][00] v1.26.4315 -> v1.26.4315
[00101631][08 00][00] v0.13.0.7 -> v0.13.0.7
[00101737][09 00][00] v1.7.0.3 -> v2.13.0.0 need upgrade.
[00101827]Done.
[00101912]Firmware upgrading[2]...
[00102230][03 06] Firmware upgrade start...
[00012326]Done.
[00012401]Packet [C:\P3X_FW_V01.05.0030.bin] resumed, card sn [0x29d41452].
[00012482]Packet vlink 01.05.0030 <-> 01.04.0010.
[00012556]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00012630]Version checking[2]...
[00012738][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00012843][03 06][00] v0.0.0.0 -> v2.4.0.5 need upgrade.
[00012924][04 00][00] v1.40.0.0 -> v1.41.0.0 need upgrade.
[00012324]Done.
[00012398]Packet [C:\P3X_FW_V01.05.0030.bin] resumed, card sn [0x29d41452].
[00012478]Packet vlink 01.05.0030 <-> 01.04.0010.
[00012552]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00012626]Version checking[2]...
[00012724][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00012904][03 06][00] v0.0.0.0 -> v2.4.0.5 need upgrade.
[00012985][04 00][00] v1.40.0.0 -> v1.41.0.0 need upgrade.
[00012325]Done.
[00012400]Packet [C:\P3X_FW_V01.05.0030.bin] resumed, card sn [0x29d41452].
[00012483]Packet vlink 01.05.0030 <-> 01.04.0010.
[00012557]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00012631]Version checking[2]...
[00012742][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00012837][03 06][00] v0.0.0.0 -> v2.4.0.5 need upgrade.
[00012918][04 00][00] v1.40.0.0 -> v1.41.0.0 need upgrade.
[00012327]Done.
[00012402]Packet [C:\P3X_FW_V01.05.0030.bin] resumed, card sn [0x29d41452].
[00012632]Version checking[2]...
[00012736][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00012831][03 06][00] v0.0.0.0 -> v2.4.0.5 need upgrade.
[00012914][04 00][00] v1.40.0.0 -> v1.41.0.0 need upgrade.
[00012325]Done.
[00012558]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00012635]Version checking[2]...
[00012747][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00012847][03 06][00] v0.0.0.0 -> v2.4.0.5 need upgrade.
[00012928][04 00][00] v1.40.0.0 -> v1.41.0.0 need upgrade.
[00012859]========== remo-con disconnect. boot(5) ============
[00012946]Packet [C:\P3X_FW_V01.05.0030.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00013027]Packet upgrade start...
[00013123]Packet checking...
[00013206]Packet vlink 01.05.0030 <-> 01.04.0010.
[00013294]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00013376]Done.
[00013464]Version checking[1]...
[00013567][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00013687][03 06][00] v0.0.0.0 -> v2.4.0.5 need upgrade.
[00013777][04 00][00] v1.40.0.0 -> v1.41.0.0 need upgrade.
[00026477][11 00][00] device not detected.
[00039056][12 00][00] device not detected.
[00012875]========== remo-con disconnect. boot(5) ============
[00012958]Packet [C:\P3X_FW_V01.05.0030.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00013035]Packet upgrade start...
[00013128]Packet checking...
[00013214]Packet vlink 01.05.0030 <-> 01.04.0010.
[00013304]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00013387]Done.
[00013478]Version checking[1]...
[00013599][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00013719][03 06][00] v0.0.0.0 -> v2.4.0.5 need upgrade.
[00013813][04 00][00] v1.40.0.0 -> v1.41.0.0 need upgrade.
[00026402][11 00][00] device not detected.
[00038991][12 00][00] device not detected.
[00051578][12 01][00] device not detected.
[00064167][12 02][00] device not detected.
[00076751][12 03][00] device not detected.
[00076929][15 00][00] v1.1.2.0 -> v1.1.2.0
[00089517][17 00][00] device not detected.
[00102121][17 01][00] device not detected.
[00102235][19 00][00] v1.0.8.96 -> v1.0.8.96
[00102326][01 00][00] v1.26.4315 -> v1.26.4315
[00102412][01 01][00] v1.26.4315 -> v1.26.4315
[00102521][08 00][00] v0.13.0.7 -> v0.13.0.7
[00102615][09 00][00] v1.7.0.3 -> v2.13.0.0 need upgrade.
[00102707]Done.
[00104794]Waiting for user confirm...
[00114879]Timeout, start upgrade automatically.
[00115054]Firmware upgrading[1]...
[00115378][03 06] Firmware upgrade start...
[00012760]========== 2016.01.15 14:25:28. boot(5) ============
[00012839]Packet [C:\P3X_FW_V01.06.0040.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00012914]Packet upgrade start...
[00012993]Packet checking...
[00013069]Packet vlink 01.06.0040 <-> 01.05.0030.
[00013145]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00013221]Done.
[00013299]Version checking[1]...
[00013417][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00013543][03 06][00] v2.4.0.5 -> v2.4.10.7 need upgrade.
[00013624][04 00][00] v1.40.0.0 -> v1.41.0.0 need upgrade.
[00013780][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.7.15.1 need upgrade.
[00013970][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014105][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014227][12 02][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014371][12 03][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00012879]========== 2016.01.15 14:25:52. boot(5) ============
[00012957]Packet [C:\P3X_FW_V01.06.0040.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00013043]Packet upgrade start...
[00013129]Packet checking...
[00013206]Packet vlink 01.06.0040 <-> 01.05.0030.
[00013297]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00013374]Done.
[00013461]Version checking[1]...
[00013572][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00013714][03 06][00] v2.4.0.5 -> v2.4.10.7 need upgrade.
[00013798][04 00][00] v1.40.0.0 -> v1.41.0.0 need upgrade.
[00013973][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.7.15.1 need upgrade.
[00014108][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014242][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014388][12 02][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014521][12 03][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014709][15 00][00] v1.1.2.0 -> v1.1.2.0
[00014842][17 00][00] v1.1.1.7 -> v1.1.1.7
[00015021][17 01][00] v1.0.2.7 -> v1.0.2.7
[00015132][19 00][00] v1.0.8.96 -> v1.0.8.96
[00015211][01 00][00] v1.26.4315 -> v1.26.4315
[00015299][01 01][00] v1.26.4315 -> v1.26.4315
[00015397][08 00][00] v0.13.0.7 -> v0.13.0.7
[00015493][09 00][00] v1.7.0.3 -> v2.13.0.0 need upgrade.
[00015578]Done.
[00017666]Waiting for user confirm...
[00027750]Timeout, start upgrade automatically.
[00027901]Firmware upgrading[1]...
[00012794]========== 2016.01.15 14:26:23. boot(5) ============
[00012870]Packet [C:\P3X_FW_V01.06.0040.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00012945]Packet upgrade start...
[00013027]Packet checking...
[00013102]Packet vlink 01.06.0040 <-> 01.05.0030.
[00013178]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00013256]Done.
[00013331]Version checking[1]...
[00013449][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00013565][03 06][00] v2.4.0.5 -> v2.4.10.7 need upgrade.
[00013748][04 00][00] v1.40.0.0 -> v1.41.0.0 need upgrade.
[00013904][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.7.15.1 need upgrade.
[00014044][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014177][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014312][12 02][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014433][12 03][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014611][15 00][00] v1.1.2.0 -> v1.1.2.0
[00014733][17 00][00] v1.1.1.7 -> v1.1.1.7
[00014894][17 01][00] v1.0.2.7 -> v1.0.2.7
[00014985][19 00][00] v1.0.8.96 -> v1.0.8.96
[00015063][01 00][00] v1.26.4315 -> v1.26.4315
[00015139][01 01][00] v1.26.4315 -> v1.26.4315
[00015230][08 00][00] v0.13.0.7 -> v0.13.0.7
[00015344][09 00][00] v1.7.0.3 -> v2.13.0.0 need upgrade.
[00015419]Done.
[00012868]========== remo-con disconnect. boot(5) ============
[00012951]Packet [C:\P3X_FW_V01.06.0040.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00013036]Packet upgrade start...
[00013204]Packet vlink 01.06.0040 <-> 01.05.0030.
[00013376]Done.
[00013459]Version checking[1]...
[00013692][03 06][00] v2.4.0.5 -> v2.4.10.7 need upgrade.
[00013781][04 00][00] v1.40.0.0 -> v1.41.0.0 need upgrade.
[00013933][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.7.15.1 need upgrade.
[00014038][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014160][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014306][12 02][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014441][12 03][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014643][15 00][00] v1.1.2.0 -> v1.1.2.0
[00014758][17 00][00] v1.1.1.7 -> v1.1.1.7
[00014922][17 01][00] v1.0.2.7 -> v1.0.2.7
[00015021][19 00][00] v1.0.8.96 -> v1.0.8.96
[00015106][01 00][00] v1.26.4315 -> v1.26.4315
[00015190][01 01][00] v1.26.4315 -> v1.26.4315
[00015287][08 00][00] v0.13.0.7 -> v0.13.0.7
[00015401][09 00][00] v1.7.0.3 -> v2.13.0.0 need upgrade.
[00015486]Done.
[00017569]Waiting for user confirm...
[00012835]========== remo-con disconnect. boot(5) ============
[00012990]Packet [C:\P3X_FW_V01.06.0040.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00013074]Packet upgrade start...
[00013163]Packet checking...
[00013247]Packet vlink 01.06.0040 <-> 01.05.0030.
[00013335]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00013415]Done.
[00013507]Version checking[1]...
[00013619][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00013739][03 06][00] v2.4.0.5 -> v2.4.10.7 need upgrade.
[00013828][04 00][00] v1.40.0.0 -> v1.41.0.0 need upgrade.
[00013998][11 00][00] v1.7.0.0 -> v1.7.15.1 need upgrade.
[00014127][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014252][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014372][12 02][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014514][12 03][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014686][15 00][00] v1.1.2.0 -> v1.1.2.0
[00014807][17 00][00] v1.1.1.7 -> v1.1.1.7
[00014968][17 01][00] v1.0.2.7 -> v1.0.2.7
[00015082][19 00][00] v1.0.8.96 -> v1.0.8.96
[00015166][01 00][00] v1.26.4315 -> v1.26.4315
[00015252][01 01][00] v1.26.4315 -> v1.26.4315
[00015349][08 00][00] v0.13.0.7 -> v0.13.0.7
[00015443][09 00][00] v1.7.0.3 -> v2.13.0.0 need upgrade.
[00015526]Done.
[00017609]Waiting for user confirm...
[00027692]Timeout, start upgrade automatically.
[00027844]Firmware upgrading[1]...
[00027927][11 00] Firmware upgrade start...
[00012768]========== remo-con disconnect. boot(5) ============
[00012845]Packet [C:\P3X_FW_V01.06.0040.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00012919]Packet upgrade start...
[00012999]Packet checking...
[00013075]Packet vlink 01.06.0040 <-> 01.05.0030.
[00013151]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00013226]Done.
[00013303]Version checking[1]...
[00013420][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00013540][03 06][00] v2.4.0.5 -> v2.4.10.7 need upgrade.
[00013621][04 00][00] v1.40.0.0 -> v1.41.0.0 need upgrade.
[00013756][11 00][00] v0.0.0.0 -> v1.7.15.1 need upgrade.
[00013890][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014016][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014150][12 02][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014384][12 03][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014577][15 00][00] v1.1.2.0 -> v1.1.2.0
[00014707][17 00][00] v1.1.1.7 -> v1.1.1.7
[00014862][17 01][00] v1.0.2.7 -> v1.0.2.7
[00014958][19 00][00] v1.0.8.96 -> v1.0.8.96
[00015035][01 00][00] v1.26.4315 -> v1.26.4315
[00015111][01 01][00] v1.26.4315 -> v1.26.4315
[00015200][08 00][00] v0.13.0.7 -> v0.13.0.7
[00015301][09 00][00] v1.7.0.3 -> v2.13.0.0 need upgrade.
[00015376]Done.
[00017456]Waiting for user confirm...
[00012851]========== remo-con disconnect. boot(5) ============
[00012932]Packet [C:\P3X_FW_V01.06.0040.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00013010]Packet upgrade start...
[00013098]Packet checking...
[00013179]Packet vlink 01.06.0040 <-> 01.05.0030.
[00013268]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00013349]Done.
[00013434]Version checking[1]...
[00013556][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00013696][03 06][00] v2.4.0.5 -> v2.4.10.7 need upgrade.
[00013787][04 00][00] v1.40.0.0 -> v1.41.0.0 need upgrade.
[00013917][11 00][00] v0.0.0.0 -> v1.7.15.1 need upgrade.
[00014054][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014191][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014347][12 02][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014472][12 03][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014669][15 00][00] v1.1.2.0 -> v1.1.2.0
[00014800][17 00][00] v1.1.1.7 -> v1.1.1.7
[00014963][17 01][00] v1.0.2.7 -> v1.0.2.7
[00015069][19 00][00] v1.0.8.96 -> v1.0.8.96
[00015152][01 00][00] v1.26.4315 -> v1.26.4315
[00015238][01 01][00] v1.26.4315 -> v1.26.4315
[00015336][08 00][00] v0.13.0.7 -> v0.13.0.7
[00015435][09 00][00] v1.7.0.3 -> v2.13.0.0 need upgrade.
[00015512]Done.
[00017595]Waiting for user confirm...
[00027680]Timeout, start upgrade automatically.
[00012920]Packet upgrade start...
[00013212]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00013288]Done.
[00013364]Version checking[1]...
[00013482][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00013606][03 06][00] v2.4.0.5 -> v2.4.10.7 need upgrade.
[00013690][04 00][00] v1.40.0.0 -> v1.41.0.0 need upgrade.
[00013849][11 00][00] v0.0.0.0 -> v1.7.15.1 need upgrade.
[00013980][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014212][12 02][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014357][12 03][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014541][15 00][00] v1.1.2.0 -> v1.1.2.0
[00014648][17 00][00] v1.1.1.7 -> v1.1.1.7
[00014810][17 01][00] v1.0.2.7 -> v1.0.2.7
[00014913][19 00][00] v1.0.8.96 -> v1.0.8.96
[00014990][01 00][00] v1.26.4315 -> v1.26.4315
[00015068][01 01][00] v1.26.4315 -> v1.26.4315
[00015158][08 00][00] v0.13.0.7 -> v0.13.0.7
[00015258][09 00][00] v1.7.0.3 -> v2.13.0.0 need upgrade.
[00015334]Done.
[00017410]Waiting for user confirm...
[00012857]========== remo-con disconnect. boot(5) ============
[00012939]Packet [C:\P3X_FW_V01.06.0040.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00013021]Packet upgrade start...
[00013108]Packet checking...
[00013189]Packet vlink 01.06.0040 <-> 01.05.0030.
[00013279]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00013360]Done.
[00013445]Version checking[1]...
[00013568][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00013683][03 06][00] v2.4.0.5 -> v2.4.10.7 need upgrade.
[00013769][04 00][00] v1.40.0.0 -> v1.41.0.0 need upgrade.
[00013925][11 00][00] v0.0.0.0 -> v1.7.15.1 need upgrade.
[00014172][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014323][12 02][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014456][12 03][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014655][15 00][00] v1.1.2.0 -> v1.1.2.0
[00014767][17 00][00] v1.1.1.7 -> v1.1.1.7
[00014933][17 01][00] v1.0.2.7 -> v1.0.2.7
[00015032][19 00][00] v1.0.8.96 -> v1.0.8.96
[00015117][01 00][00] v1.26.4315 -> v1.26.4315
[00015199][01 01][00] v1.26.4315 -> v1.26.4315
[00015406][08 00][00] v0.13.0.7 -> v0.13.0.7
[00015513][09 00][00] v1.7.0.3 -> v2.13.0.0 need upgrade.
[00015592]Done.
[00017675]Waiting for user confirm...
[00027756]Timeout, start upgrade automatically.
[00027906]Firmware upgrading[1]...
[00027989][11 00] Firmware upgrade start...
[00012825]========== remo-con disconnect. boot(5) ============
[00012902]Packet [C:\P3X_FW_V01.06.0040.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00012977]Packet upgrade start...
[00013059]Packet checking...
[00013134]Packet vlink 01.06.0040 <-> 01.05.0030.
[00013209]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00013286]Done.
[00013489][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00013609][03 06][00] v2.4.0.5 -> v2.4.10.7 need upgrade.
[00013695][04 00][00] v1.40.0.0 -> v1.41.0.0 need upgrade.
[00013982][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014113][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014238][12 02][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014364][12 03][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014546][15 00][00] v1.1.2.0 -> v1.1.2.0
[00014673][17 00][00] v1.1.1.7 -> v1.1.1.7
[00014838][17 01][00] v1.0.2.7 -> v1.0.2.7
[00012886]========== remo-con disconnect. boot(5) ============
[00012968]Packet [C:\P3X_FW_V01.06.0040.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00013050]Packet upgrade start...
[00013134]Packet checking...
[00013213]Packet vlink 01.06.0040 <-> 01.05.0030.
[00013306]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00013386]Done.
[00013468]Version checking[1]...
[00013594][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00013715][03 06][00] v2.4.0.5 -> v2.4.10.7 need upgrade.
[00013804][04 00][00] v1.40.0.0 -> v1.41.0.0 need upgrade.
[00013976][11 00][00] v0.0.0.0 -> v1.7.15.1 need upgrade.
[00014110][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014244][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014369][12 02][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014504][12 03][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014769][15 00][00] v1.1.2.0 -> v1.1.2.0
[00014899][17 00][00] v1.1.1.7 -> v1.1.1.7
[00015079][17 01][00] v1.0.2.7 -> v1.0.2.7
[00015175][19 00][00] v1.0.8.96 -> v1.0.8.96
[00015261][01 00][00] v1.26.4315 -> v1.26.4315
[00015345][01 01][00] v1.26.4315 -> v1.26.4315
[00015459][08 00][00] v0.13.0.7 -> v0.13.0.7
[00015555][09 00][00] v1.7.0.3 -> v2.13.0.0 need upgrade.
[00015640]Done.
[00017720]Waiting for user confirm...
[00027803]Timeout, start upgrade automatically.
[00027974]Firmware upgrading[1]...
[00028064][11 00] Firmware upgrade start...
[00075755][11 00] Firmware upgrade finished successfully.
[00076088][03 06] Firmware upgrade start...
[00012806]========== remo-con disconnect. boot(5) ============
[00012882]Packet [C:\P3X_FW_V01.06.0040.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00012957]Packet upgrade start...
[00013037]Packet checking...
[00013111]Packet vlink 01.06.0040 <-> 01.05.0030.
[00013187]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00013264]Done.
[00013339]Version checking[1]...
[00012785]========== remo-con disconnect. boot(5) ============
[00012861]Packet [C:\P3X_FW_V01.06.0040.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00012936]Packet upgrade start...
[00013015]Packet checking...
[00013090]Packet vlink 01.06.0040 <-> 01.05.0030.
[00013165]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00013242]Done.
[00013316]Version checking[1]...
[00013410][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00013510][03 06][00] v0.0.0.0 -> v2.4.10.7 need upgrade.
[00013591][04 00][00] v1.40.0.0 -> v1.41.0.0 need upgrade.
[00012783]========== remo-con disconnect. boot(5) ============
[00012860]Packet [C:\P3X_FW_V01.06.0040.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00012935]Packet upgrade start...
[00013013]Packet checking...
[00013089]Packet vlink 01.06.0040 <-> 01.05.0030.
[00013164]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00013241]Done.
[00013315]Version checking[1]...
[00012964]========== remo-con disconnect. boot(5) ============
[00013086]Packet [C:\P3X_FW_V01.06.0040.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00013167]Packet upgrade start...
[00013255]Packet checking...
[00013341]Packet vlink 01.06.0040 <-> 01.05.0030.
[00013422]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00013506]Done.
[00013589]Version checking[1]...
[00013699][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00013799][03 06][00] v0.0.0.0 -> v2.4.10.7 need upgrade.
[00013891][04 00][00] v1.40.0.0 -> v1.41.0.0 need upgrade.
[00026470][11 00][00] device not detected.
[00039053][12 00][00] device not detected.
[00051638][12 01][00] device not detected.
[00012788]========== remo-con disconnect. boot(5) ============
[00012866]Packet [C:\P3X_FW_V01.06.0040.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00012941]Packet upgrade start...
[00013019]Packet checking...
[00013095]Packet vlink 01.06.0040 <-> 01.05.0030.
[00013171]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00013248]Done.
[00013323]Version checking[1]...
[00013423][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00013523][03 06][00] v0.0.0.0 -> v2.4.10.7 need upgrade.
[00013605][04 00][00] v1.40.0.0 -> v1.41.0.0 need upgrade.
[00012882]========== remo-con disconnect. boot(5) ============
[00012963]Packet [C:\P3X_FW_V01.06.0040.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00013135]Packet checking...
[00013212]Packet vlink 01.06.0040 <-> 01.05.0030.
[00013302]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00013380]Done.
[00013462]Version checking[1]...
[00013575][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00013690][03 06][00] v0.0.0.0 -> v2.4.10.7 need upgrade.
[00013778][04 00][00] v1.40.0.0 -> v1.41.0.0 need upgrade.
[00026362][11 00][00] device not detected.
[00012840]========== remo-con disconnect. boot(5) ============
[00012915]Packet [C:\P3X_FW_V01.06.0040.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00012991]Packet upgrade start...
[00013072]Packet checking...
1 [00012771]=cket vlink 01.06.0040 <-> 01.05.0030.
[00012847]========== remo-con disconnect. boot(5) ============
[00012922]Packet [C:\P3X_FW_V01.06.0040.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00012998]Packet upgrade start...
[00013079]Packet checking...
[00013154]Packet vlink 01.06.0040 <-> 01.05.0030.
[00013229]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00013307]Done.
[00013383]Version checking[1]...
[00013487][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00013587][03 06][00] v0.0.0.0 -> v2.4.10.7 need upgrade.
[00013673][04 00][00] v1.40.0.0 -> v1.41.0.0 need upgrade.
[00012923]========== remo-con disconnect. boot(5) ============
[00013004]Packet [C:\P3X_FW_V01.06.0040.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00013092]Packet upgrade start...
[00013179]Packet checking...
[00013264]Packet vlink 01.06.0040 <-> 01.05.0030.
[00013350]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00013437]Done.
[00013524]Version checking[1]...
[00013632][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00013752][03 06][00] v0.0.0.0 -> v2.4.10.7 need upgrade.
[00013842][04 00][00] v1.40.0.0 -> v1.41.0.0 need upgrade.
[00012845]========== remo-con disconnect. boot(5) ============
[00012920]Packet [C:\P3X_FW_V01.06.0040.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00012996]Packet upgrade start...
[00013077]Packet checking...
[00013306]Done.
[00013382]Version checking[1]...
[00013601][03 06][00] v0.0.0.0 -> v2.4.10.7 need upgrade.
[00013685][04 00][00] v1.40.0.0 -> v1.41.0.0 need upgrade.
[00012938]========== remo-con disconnect. boot(5) ============
[00013022]Packet [C:\P3X_FW_V01.06.0040.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00013110]Packet upgrade start...
[00013201]Packet checking...
[00013285]Packet vlink 01.06.0040 <-> 01.05.0030.
[00013370]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00013459]Done.
[00013538]Version checking[1]...
[00013744][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00013830][03 06][00] v0.0.0.0 -> v2.4.10.7 need upgrade.
[00013895][04 00][00] v1.40.0.0 -> v1.41.0.0 need upgrade.
[00026455][11 00][00] device not detected.
[00012858]========== remo-con disconnect. boot(5) ============
[00012910]Packet [C:\P3X_FW_V01.06.0040.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00012962]Packet upgrade start...
[00013018]Packet checking...
[00013071]Packet vlink 01.06.0040 <-> 01.05.0030.
[00013123]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00013175]Done.
[00013227]Version checking[1]...
[00013317][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00013392][03 06][00] v0.0.0.0 -> v2.4.10.7 need upgrade.
[00013459][04 00][00] v1.40.0.0 -> v1.41.0.0 need upgrade.
[00012850]========== remo-con disconnect. boot(5) ============
[00012956]Packet upgrade start...
[00013012]Packet checking...
[00013065]Packet vlink 01.06.0040 <-> 01.05.0030.
[00013117]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00013170]Done.
[00013222]Version checking[1]...
[00013313][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00013387][03 06][00] v0.0.0.0 -> v2.4.10.7 need upgrade.
[00013457][04 00][00] v1.40.0.0 -> v1.41.0.0 need upgrade.
[00012925]========== remo-con disconnect. boot(5) ============
[00012981]Packet [C:\P3X_FW_V01.06.0040.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00013103]Packet checking...
[00013160]Packet vlink 01.06.0040 <-> 01.05.0030.
[00013222]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00013280]Done.
[00013340]Version checking[1]...
[00013426][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00013506][03 06][00] v0.0.0.0 -> v2.4.10.7 need upgrade.
[00013568][04 00][00] v1.40.0.0 -> v1.41.0.0 need upgrade.
[00026124][11 00][00] device not detected.
[00038682][12 00][00] device not detected.
[00051265][12 01][00] device not detected.
[00063817][12 02][00] device not detected.
[00076459][12 03][00] device not detected.
[00076608][15 00][00] v1.1.2.0 -> v1.1.2.0
[00089169][17 00][00] device not detected.
[00101724][17 01][00] device not detected.
[00101802][19 00][00] v1.0.8.96 -> v1.0.8.96
[00101862][01 00][00] v1.26.4315 -> v1.26.4315
[00101923][01 01][00] v1.26.4315 -> v1.26.4315
[00101997][08 00][00] v0.13.0.7 -> v0.13.0.7
[00102081][09 00][00] v1.7.0.3 -> v2.13.0.0 need upgrade.
[00102149]Done.
[00104205]Waiting for user confirm...
[00114264]Timeout, start upgrade automatically.
[00114406]Firmware upgrading[1]...
[00114720][03 06] Firmware upgrade start...
[00012903]Packet [C:\P3X_FW_V01.06.0040.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00012955]Packet upgrade start...
[00013011]Packet checking...
[00013066]Packet vlink 01.06.0040 <-> 01.05.0030.
[00013118]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00013171]Done.
[00013223]Version checking[1]...
[00013309][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00013389][03 06][00] v2.4.10.7 -> v2.4.10.7
[00013589][11 00][00] v1.7.15.1 -> v1.7.15.1
[00013693][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00013793][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00013894][12 02][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00013993][12 03][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014137][15 00][00] v1.1.2.0 -> v1.1.2.0
[00014233][17 00][00] v1.1.1.7 -> v1.1.1.7
[00014382][17 01][00] v1.0.2.7 -> v1.0.2.7
[00014453][19 00][00] v1.0.8.96 -> v1.0.8.96
[00014506][01 00][00] v1.26.4315 -> v1.26.4315
[00014558][01 01][00] v1.26.4315 -> v1.26.4315
[00014617][08 00][00] v0.13.0.7 -> v0.13.0.7
[00014693][09 00][00] v1.7.0.3 -> v2.13.0.0 need upgrade.
[00014746]Done.
[00016797]Waiting for user confirm...
[00012963]Packet upgrade start...
[00013083]Packet checking...
[00013186]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00013240]Done.
[00013292]Version checking[1]...
[00013383][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00013483][03 06][00] v2.4.10.7 -> v2.4.10.7
[00013543][04 00][00] v1.40.0.0 -> v1.41.0.0 need upgrade.
[00013663][11 00][00] v1.7.15.1 -> v1.7.15.1
[00013752][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00013852][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00013952][12 02][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00012876]========== remo-con disconnect. boot(5) ============
[00012929]Packet [C:\P3X_FW_V01.06.0040.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00012981]Packet upgrade start...
[00013039]Packet checking...
[00013093]Packet vlink 01.06.0040 <-> 01.05.0030.
[00013197]Done.
[00013252]Version checking[1]...
[00013426][03 06][00] v2.4.10.7 -> v2.4.10.7
[00013487][04 00][00] v1.40.0.0 -> v1.41.0.0 need upgrade.
[00013626][11 00][00] v1.7.15.1 -> v1.7.15.1
[00013734][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00013835][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00013934][12 02][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014035][12 03][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014172][15 00][00] v1.1.2.0 -> v1.1.2.0
[00014270][17 00][00] v1.1.1.7 -> v1.1.1.7
[00014415][17 01][00] v1.0.2.7 -> v1.0.2.7
[00014490][19 00][00] v1.0.8.96 -> v1.0.8.96
[00014543][01 00][00] v1.26.4315 -> v1.26.4315
[00014597][01 01][00] v1.26.4315 -> v1.26.4315
[00014662][08 00][00] v0.13.0.7 -> v0.13.0.7
[00014730][09 00][00] v1.7.0.3 -> v2.13.0.0 need upgrade.
[00014783]Done.
[00012870]========== remo-con disconnect. boot(5) ============
[00012975]Packet upgrade start...
[00013084]Packet vlink 01.06.0040 <-> 01.05.0030.
[00013137]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00013263]Done.
[00013399][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00013499][03 06][00] v2.4.10.7 -> v2.4.10.7
[00013558][04 00][00] v1.40.0.0 -> v1.41.0.0 need upgrade.
[00013679][11 00][00] v1.7.15.1 -> v1.7.15.1
[00013779][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00013879][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00013978][12 02][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014088][12 03][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014228][15 00][00] v1.1.2.0 -> v1.1.2.0
[00014342][17 00][00] v1.1.1.7 -> v1.1.1.7
[00014487][17 01][00] v1.0.2.7 -> v1.0.2.7
[00014562][19 00][00] v1.0.8.96 -> v1.0.8.96
[00014615][01 00][00] v1.26.4315 -> v1.26.4315
[00014669][01 01][00] v1.26.4315 -> v1.26.4315
[00014737][08 00][00] v0.13.0.7 -> v0.13.0.7
[00014802][09 00][00] v1.7.0.3 -> v2.13.0.0 need upgrade.
[00014857]Done.
[00016909]Waiting for user confirm...
[00012923]Packet [C:\P3X_FW_V01.06.0040.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00012976]Packet upgrade start...
[00013035]Packet checking...
[00013086]Packet vlink 01.06.0040 <-> 01.05.0030.
[00013139]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00013191]Done.
[00013245]Version checking[1]...
[00013332][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00013412][03 06][00] v2.4.10.7 -> v2.4.10.7
[00013473][04 00][00] v1.40.0.0 -> v1.41.0.0 need upgrade.
[00013592][11 00][00] v1.7.15.1 -> v1.7.15.1
[00013701][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00013801][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00013901][12 02][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014002][12 03][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014164][15 00][00] v1.1.2.0 -> v1.1.2.0
[00014256][17 00][00] v1.1.1.7 -> v1.1.1.7
[00014376][17 01][00] v1.0.2.7 -> v1.0.2.7
[00014456][19 00][00] v1.0.8.96 -> v1.0.8.96
[00014508][01 00][00] v1.26.4315 -> v1.26.4315
[00014561][01 01][00] v1.26.4315 -> v1.26.4315
[00014620][08 00][00] v0.13.0.7 -> v0.13.0.7
[00014696][09 00][00] v1.7.0.3 -> v2.13.0.0 need upgrade.
[00014813]Done.
[00012872]========== remo-con disconnect. boot(5) ============
[00012927]Packet [C:\P3X_FW_V01.06.0040.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00012980]Packet upgrade start...
[00013142]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00013194]Done.
[00013248]Version checking[1]...
[00013327][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00013406][03 06][00] v2.4.10.7 -> v2.4.10.7
[00013467][04 00][00] v1.40.0.0 -> v1.41.0.0 need upgrade.
[00013586][11 00][00] v1.7.15.1 -> v1.7.15.1
[00013706][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00013806][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00013911][12 02][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014010][12 03][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014166][15 00][00] v1.1.2.0 -> v1.1.2.0
[00014250][17 00][00] v1.1.1.7 -> v1.1.1.7
[00014401][17 01][00] v1.0.2.7 -> v1.0.2.7
[00014470][19 00][00] v1.0.8.96 -> v1.0.8.96
[00014523][01 00][00] v1.26.4315 -> v1.26.4315
[00014577][01 01][00] v1.26.4315 -> v1.26.4315
[00014638][08 00][00] v0.13.0.7 -> v0.13.0.7
[00014713][09 00][00] v1.7.0.3 -> v2.13.0.0 need upgrade.
[00014765]Done.
[00016818]Waiting for user confirm...
[00012877]========== 2016.01.15 15:01:08. boot(5) ============
[00012930]Packet [C:\P3X_FW_V01.06.0040.bin] detected, card sn [0x29d41452].
0.0
[00014164][15 00][00] v1.1.2.0 - [00012917]========== 2016.01.15 15:01:59. boot(5) ============
[00012969]Packet [C:\P3X_FW_V01.06.0040.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00013022]Packet upgrade start...
[00013081]Packet checking...
[00013135]Packet vlink 01.06.0040 <-> 01.05.0030.
[00013188]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00013243]Done.
[00013296]Version checking[1]...
[00013384][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00013542][04 00][00] v1.40.0.0 -> v1.41.0.0 need upgrade.
[00013684][11 00][00] v1.7.15.1 -> v1.7.15.1
[00013803][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00013966][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014067][12 02][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014167][12 03][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00014338][15 00][00] v1.1.2.0 -> v1.1.2.0
[00014432][17 00][00] v1.1.1.7 -> v1.1.1.7
[00014568][17 01][00] v1.0.2.7 -> v1.0.2.7
[00014643][19 00][00] v1.0.8.96 -> v1.0.8.96
[00014696][01 00][00] v1.26.4315 -> v1.26.4315
[00014749][01 01][00] v1.26.4315 -> v1.26.4315
[00014820][08 00][00] v0.13.0.7 -> v0.13.0.7
[00014903][09 00][00] v1.7.0.3 -> v2.13.0.0 need upgrade.
[00014956]Done.
[00017008]Waiting for user confirm...
[00000690][01 00] Firmware upgrade finished failed (step = 3, err = 0xffffffff).
[00000686][01 00] Firmware upgrade finished failed (step = 3, err = 0xffffffff).
[00000689][01 00] Firmware upgrade finished failed (step = 3, err = 0xffffffff).
[00000676][01 00] Firmware upgrade finished failed (step = 3, err = 0xffffffff).
[00000675][01 00] Firmware upgrade finished failed (step = 3, err = 0xffffffff).
[00000677][01 00] Firmware upgrade finished failed (step = 3, err = 0xffffffff).
[00000674][01 00] Firmware upgrade finished failed (step = 3, err = 0xffffffff).
[00000691][01 00] Firmware upgrade finished failed (step = 3, err = 0xffffffff).
[00004384][01 00] Firmware upgrade finished failed (step = 3, err = 0xffffffff).
[00000688][01 00] Firmware upgrade finished failed (step = 3, err = 0xffffffff).
[00017130]========== remo-con disconnect. boot(2) ============
[00017184]Packet [C:\P3X_FW_V01.04.0010.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00017237]Packet upgrade start...
[00017293]Packet checking...
[00017345]Packet vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020.
[00017399]Record vlink 01.04.0010 <-> 01.03.0020 (flow = 0).
[00017452]Done.
[00017505]Version checking[1]...
[00017591][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00017693][03 06][00] v2.4.10.7 -> v2.3.0.13
[00017752][04 00][00] v1.40.0.0 -> v1.41.0.0 need upgrade.
[00017816][09 00][00] v1.7.0.3 -> v1.7.0.3
[00017952][11 00][00] v1.7.15.1 -> v1.7.0.0
[00018077][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00018173][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00018279][12 02][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00018376][12 03][00] v1.10.0.0 -> v1.10.0.0
[00018544][15 00][00] v1.1.2.0 -> v1.1.2.0
[00018635][17 00][00] v1.1.1.7 -> v1.1.1.7
[00018764][17 01][00] v1.0.2.7 -> v1.0.2.7
[00018831][19 00][00] v1.0.8.96 -> v1.0.8.96
[00018884][01 00][00] v1.26.4315 -> v1.23.3419
[00019001][01 01][00] v1.26.4315 -> v1.23.3419
[00019066][08 00][00] v0.13.0.7 -> v0.12.0.4
[00019120]Done.
[00021173]Waiting for user confirm...
[00031225]Timeout, start upgrade automatically.
[00031354]Firmware upgrading[1]...
[00031434][04 00] Firmware upgrade start...
[00021197]========== 2016.01.18 10:44:42. boot(2) ============
[00021251]Packet [C:\P3X_FW_V01.02.0006.bin] detected, card sn [0x29d41452].
[00021305]Packet upgrade start...
[00021363]Packet checking...
[00021416]Done.
[00021470]Version checking[1]...
[00021583][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
[00021663][03 06][00] v2.4.10.7 -> v2.2.6.8
[00021728][04 00][00] v1.36.0.0 -> v1.38.0.0 need upgrade.
[00021792][09 00][00] v1.7.0.3 -> v1.7.0.3
[00034347][11 00][00] device not detected.
[00034449][12 00][00] v1.10.0.0 -> v1.8.0.0
[00034553][12 01][00] v1.10.0.0 -> v1.8.0.0
[00034647][12 02][00] v1.10.0.0 -> v1.8.0.0
[00034750][12 03][00] v1.10.0.0 -> v1.8.0.0
[00034927][15 00][00] v1.1.2.0 -> v1.1.2.0
[00035029][17 00][00] v1.1.1.7 -> v1.1.1.6
[00035175][17 01][00] v1.0.2.7 -> v1.0.2.5
[00035240][19 00][00] v1.0.8.96 -> v1.0.8.96
[00035294][01 00][00] v1.15.3056 -> v1.15.3056
[00035349][01 01][00] v1.26.4315 -> v1.15.3056
[00035493][08 00][00] v0.13.0.7 -> v0.11.0.4
[00035549]Done.
[00037603]Waiting for user confirm...
[00047656]Timeout, start upgrade automatically.
[00047783]Firmware upgrading[1]...
[00047862][04 00] Firmware upgrade start...
2016-1-18
Phantom 3P
Flight distance : 102700 ft
Poland
Delete history success.
========== 2014.01.01 00:00:13 remo-con disconnect======
Upgrading ...
========== 2014.01.01 00:00:12 remo-con disconnect======
Upgrading ...
========== 2014.01.01 00:00:14 remo-con disconnect======
Upgrading ...
Upgrading ...
Packet: P3X_FW_V01.02.0006.bin
Result: Abort.
The current firmware does not support downgrade. Use a different version of firmware to downgrade the target version.
Upgrading ...
Result: Success.
Upgrading ...
Result: Success.
========== 2014.01.01 00:00:18 remo-con disconnect======
Packet: P3X_FW_V01.06.0040.bin
Upgrading ...
Upgrading ...
Packet: P3X_FW_V01.03.0020.bin
2016-1-18
Cetaman
Flight distance : 2528264 ft
Phantom 3P Posted at 2016-1-18 02:04
Aloha grzesiek_yu,
     OK, so, upgrade to the latest aircraft firmware like your system is telling you to.
Aloha and Drone On!
2016-1-19
Cetaman
Aloha grzesiek_yu,
     It looks like it went through.  Is it working OK now?
Aloha and Drone On!
2016-1-19
Phantom 3P
Poland
Did not work. throws an error gyroscope error . Calibration imu and gimbal does not help. The camera broke down after the update . This sells scrap , that too as an emergency device for such big money. I give your own tarot with 4 BLACK GoPro camera . I greet and thank you for your answers.
2016-1-20
