Jtahan
Flight distance : 481601 ft
On the dji website, select drones, Phantom 3 series, then select the phantom 3 pro drone. On the next page, to the LEFT of the BUY NOW button you will see DOWNLOADS. Select this and then you will see the last few firmware updates. Try one of the old firmware's one at a time. if your ipad works with one of the others, email DJI back and inform them that the latest version does not work with your ipad and that they should solve your issue.
Espero que google tranlated esto correctamente ...
En el sitio web de dji, seleccione drones, Phantom 3 series, luego seleccione el phantom 3 pro drone. En la página siguiente, a la IZQUIERDA del botón COMPRAR AHORA verá DESCARGAS. Seleccione esto y luego verá las últimas actualizaciones de firmware. Pruebe uno de los antiguos firmware uno a la vez. Si su ipad funciona con uno de los otros, envíe por correo electrónico DJI de nuevo e infórmeles que la última versión no funciona con su ipad y que deben resolver su problema. Espero que esto solucione su problema.
