Mini 3 pro problema con DJI+Assistant 2.1.21
134 11 5-7 03:20
Enrico_1964
Flight distance : 140249 ft
Buongiorno,
Il software DJI+Assistente 2  - 2.1.21 non comunica con il mini 3 pro e il con  il controller RC.
Sapreste darmi qualche possibile soluzione?
5-7 03:20
DowntownRDB
Flight distance : 1722 ft
Qual è il messaggio di errore che ricevi quando non si connette?
5-7 12:59
Enrico_1964
DowntownRDB Posted at 5-7 12:59
Il software si blocca, senza nessun messaggio di errore.
5-7 13:58
DowntownRDB
Enrico_1964 Posted at 5-7 13:58
Sembra un problema di incompatibilità con il tuo PC. L'hai disinstallato e poi scaricato di nuovo per assicurarti che il download sia andato bene? A volte puoi ottenere un download non valido.
5-7 14:23
Enrico_1964
DowntownRDB Posted at 5-7 14:23
Ho installato e disinstallato diverse volte il software.
Qualcuno mi ha suggerito: non sono installati i driver .
Gli ho installati singolarmente. Ho cambiato cavi.
Facendo varie prove.
O reinstallato tutto diverse volte ma senza nesuun risultato positivo.
Anni fa con la versione per il Mavic Mini funzionava.
Ora con la versione per il Mini 3 pro non funziona più.
Non ho parole.
Comunque grazie per l'interessamento.
La DJI nei momenti topici, spesso, viene a mancare.
Comunque grazie ancora e buon volo.
5-7 15:04
Hi there, could you please tell us the system information of your computer? If it failed to detect aircraft after installing DJI Assistant 2 on a Windows computer, please try the suggestion below:
1) Unplug and plug in the USB cable or use another USB cable. --> In WIN7 or a later system, turn off the antivirus program on the computer. Reinstall DJI Assistant 2. --> Manually re-install the driver.
2) Right click “My Computer” --> “Administration” --> Select “Device Manager”, and check the drivers that should be installed in Windows.
5-8 03:10
Enrico_1964
DJI Mindy Posted at 5-8 03:10
Buongiorno,
il mio PC:
Win 10 pro 64 bit
i7 4000Ghz
Gpu Nvidia Quadro
32 Gb ram
Riproverò seguendo la procedura che mi hai indicato.
Vi aggiorno
5-8 03:24
Enrico_1964
Mindy,
ho seguito la procedura da te indicata, ma purtroppo, non è cambiato niente.
5-8 04:10
Enrico_1964
5-8 08:33
DJI Susan
Hi, there. You can follow these suggestions:
1. Make sure to download the correct DJI Assistant 2 software. https://www.dji.com/downloads/so ... sumer-drones-series
2. Make sure the connected device(remote controller or drone) is powered on.
3. Reinstall the DJI Assistant 2 software.
4. Turn off the Firewall.
5. Replace the USB cable connected to the unit and PC. (for those pc with C port only, please advise the customer to use type-C to type-C rather than OTG+type-C);
6. Install the driver manually, here are the steps: (This step is only for Win.)
① Unplug and plug in the USB cable or use another USB cable. --> In WIN7 or a later system, turn off the antivirus program on the computer. Reinstall DJI Assistant 2. --> Manually re-install the driver.
② Right-click “My Computer” --> “Administration” --> Select “Device Manager”, and check the drivers that should be installed in Windows (as shown in the figure).
7. Please replace the computer if possible.
Please keep us updated if the issue persists.
5-8 19:15
Enrico_1964
DJI Susan Posted at 5-8 19:15
1. Make sure to download the correct DJI Assistant 2 software. https://www.dji.com/downloads/softwares/dji-assistant-2-consumer-drones-series
Buongiorno,
riproverò per l'ennesima volta seguendo le tue istruzioni.
Ti faccio sapere.
Per ora grazie!
5-8 23:17
DJI Susan
Enrico_1964 Posted at 5-8 23:17
Buongiorno,
Ti faccio sapere.
OK, looking forward to your update
5-8 23:18
