alguien me puede decir porque mi dji mini 2 despues de que le actualice el fimeware ya no prende, prende la luz de atras parpadea en rojo y quedan la primer y la ultima luz de la bateria prendida?. probe conectarlo a mi pc y bajar el assitant para el mini 2 pero se me conecta me carga una actualizacion que pide guarda en la pc y sigue haciendo lo mismo.exise alguna solucion para este problema?
Hello there Emanueldronen. I am sorry to know that you are having this issue with your DJI Mini 2. Can you please post a short sample video showing the said issue for us to be able to see and assist you further. Thank you.
Desafortunadamente, no puede actualizar el firmware para Mini 2 usando DJI Assistant 2. Intentaría desinstalar la aplicación DJI Fly y luego volver a instalar usando una descarga desde aquí https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji- fly Luego verifique usando la aplicación Fly recién descargada si se necesita una nueva actualización de firmware para Mini 2. Espero que esto ayude.
DJI Stephen Posted at 4-12 20:50
Let's see if these images help you to help me. Thank you
DJI Stephen Posted at 2021-4-12 20:50
You really want a video of a LED that lights up red? Really?
The text is clear enough. Read it again, Stephen!
Mi dji mini 4 pro apaga las luces les cuando comienzo a grabar, de noche es muy peligroso volar así, creen que sea algún error de actualización? Me podrán orientar…
My DJI mini 4 pro turns off the lights when I start recording, at night it is very dangerous to fly like this, do you think it is some update error? Can you guide me...
djiuser_1CjXm43MVh7f Posted at 3-8 04:04
Hi there. Thank you for reaching out. This is normal. The DJI Mini 4 Pro turns off its rear aircraft status indicator when it captures videos and turns it back on when it stops capturing videos. Rest assured your feedback will be forwarded to the relevant team for evaluation. We appreciate your patience.
