Error Imu
11348 12 2020-9-13
ALOTE
Argentina
¡Hola! Tengo un Mavic Pro. Les cuento que ayer me puse a calibra el Imu (sin que el drone me lo requiera). y bueno comienza con la calibración, avanza un pedazo y me da el siguiente error "N°1 El codigo de error de calibracion es -13"
¿Podrán decirme cual es el problema? ¡Gracias!
Dejo una foto de captura del error
2020-9-13
A J
Flight distance : 14044580 ft
Ensure the drone is cold to the touch and placed on a flat, level surface with no vibrations around it.
2020-9-17
ALOTE
Argentina
A J Posted at 9-17 04:53
¡Hola! si, ya lo hice pero me sigue dando el mismo error
2020-9-17
A J
ALOTE Posted at 9-17 08:09
In that case try refreshing the firmware in Assistant 2 on your computer but if the error persists after that then I suggest returning it to DJI for replacement/repair
2020-9-17
ALOTE
Argentina
A J Posted at 9-17 09:07
ok, muchas gracias por su respuesta y por su tiempo. ¡Saludos!
2020-9-17
A J
ALOTE Posted at 9-17 09:16
You're welcome
2020-9-17
bruJAF
Argentina
Hola, me esta pasando lo mismo con un mavic air! lo pudiste solucionar? yo tambien soy de argentina
2021-4-14
Julio Mojica
Colombia
Hola
Trato de calibrar el dron y me sale esto. Lo he intentado y nada. Tengo un dgi spark
Gracias
2021-8-21
Julio Mojica
Colombia
Julio Mojica Posted at 8-21 10:33
Hola
Calibrar el IMU error de calibracion -50
2021-8-21
Chichero
Argentina
Hola Julio cómo estás. También tengo un spark y me tira el mismo error.
Pudiste solucionarlo?
Si esa como hiciste?
Gracias!!!
2023-2-20
gearinvent
Flight distance : 135 ft
Argentina
También soy de argentina mdp, y tengo un avata nuevo con un error de imu luego de actualizar al ultimo firmware, me gustaría tener una lista de pasos para recuperarlo,  no es hardware
2023-7-5
djiuser_xKxbYFAH6xRR
Flight distance : 27743 ft
Buenas tardes tengo un mini 4 pro tengo un problema  con el estabilizador con error 40021 como puedo solucionarlo gracias
1-25 06:21
DJI Tony
djiuser_xKxbYFAH6xRR Posted at 1-25 06:21
Hello there. Sorry about the trouble. Have you ever dismantled the gimbal and camera from the aircraft or ever crashed? If so we suggest sending it back to DJI for repair. If not, please try calibrating the gimbal and the IMU. Go to Settings-Control-Gimbal Calibration. For the IMU, please go to Settings-Safety-IMU Calibration. If an SD card is installed, try removing it before calibrating. If the issue persists after calibrating, I'm afraid you need to submit a repair request on the DJI official website. You can use this link: https://repair.dji.com/ . The warranty can be applied depending on the assessment's outcome, including your unit's warranty period. We appreciate your understanding.
1-27 03:01
