Surchauffe Osmo Pocket 3
1986 9 2023-10-29
Yanncd FrenchStreetMedic
Bonsoir,
nous sommes plusieurs clients à expérimenter des gros problèmes de surchauffe de la caméra Osmo Pocket 3.
Cela engendre l'arrêt de la caméra entre 5 et 38 minutes dans mon cas, en filmant en 4K/60fps
D'autres personnes arrivent péniblement à dépasser une heure.
Suite à une remarque sur la possible mise en cause d la carte mémoire, j'ai effectué des tests en conclu que non seulement la carte à une légère influence, mais aussi le fait d'utiliser l'application Mimo pour filmer.
Attention, certaine caméras présentent un défaut et je vous invite à tester les différents modes de prise de vue.
Voici mon rapport de tests :
2023-10-29
DowntownRDB
Flight distance : 1722 ft
Informations bien énoncées. Je pense que vous auriez plus de chances d'attirer l'attention de DJI en publiant ceci dans la section Service, car les mods sont plus actifs dans ce domaine. Juste une pensée qui valait la peine d’être transmise. Bonne journée.
2023-10-30
jean Claude Bigaut
Bonjour,
Qu'en est il à FPS 25 en 4K apparemment toutes les personnes concernées n'évoquent que du 50 voire 60 FPS ? merci
2023-11-11
jean Claude Bigaut Posted at 11-11 09:33
Bonjour,
Aucune idée mais à partir du moment où cela plante en 1080p, le résultat doit être le même.
Il s'avère que l'origine du pb, selon certaines sources, est une directive européene limitant la température de ce type d'appareils.
J'ai constaté que la caméra, pas encore activée, fonctionne normalement.
Une fois activée en France, c'est mort.
2023-11-11
jean Claude Bigaut
Yanncd FrenchStreetMedic Posted at 11-11 10:17
Merci pour votre réponse, mais je trouve pour le moins surprenant qu'il faille attendre les tests des clients pour résoudre ce problème par le soft (ne font ils pas des tests chez DJI)
Ce n'est pas le 1080P que je mets en cause mais les 50i/s
2023-11-20
jean Claude Bigaut Posted at 11-20 09:20
Je suis d'accord avec vous.
2023-11-20
La mise à jour du firmware a corrigé ce problème qui est lié à une directive Européenne (encore eux !).
2023-12-1
ramz75
merci yann !!!! tu me sauve
2-22 09:53
ramz75
Yanncd FrenchStreetMedic Posted at 2023-12-1 03:19
malheuresement au bout de 33 minutes elle surchauffe c'est mieux mais pas encore bon en 4k 60 fps je vais test en 50 puis 30 et essayer de charger au max la cam ça fera peut etre la différence
2-22 09:59
ramz75 Posted at 2-22 09:59
Ce n'est pas normal.
Il reste la solution du fichier texte sans extension à mettre sur la racine de la carte SD.
2-22 11:04
