Turkey - DJI
153251 373 2017-1-16
djiuser_xuoaK6jSSZ9H
Turkey
Dji mini 2 se fly more combo aldım sıfır. Ürünün bataryaları dolu kumandasinin pili dolu dji fly uygulamasından bağlantı sağladım kamera da görünüyor lakin bir türlü kalkış yapamıyorum. Evde denediğim için mi acaba? Uygulamada dronun şarjı az görünüyor GPS çekmiyor kalkışa izin vermiyor? Ürünü sıfır aldım bir kere bile çalışmadı çözümünüz nedir?
2023-11-20
ismail akif yücel
Turkey
Mini 4 pro plus kullaniyorum, 2 defa ucus yaptim disarda cok fazla ucus suresi alamadim, evde s n ve c modda dronu 1m kadar kaldirdim ve havada kalma suresine baktim, butun bataryalar 35dk gecmedi, gostermedi. Saat dilimi moskova idi, onu tr olarak duzelttim. 47dk sureyi gosterirmi? Yoksa plus bir yalanmi bataryada...
2023-11-27
DJI Tony
ismail akif yücel Posted at 11-27 15:44
We apologize for the inconvenience. The maximum flight time of 45 minutes claimed on the DJI official website is measured when the aircraft is flying forward at a constant speed of 21.6 kph in windless conditions (25°C) from taking off with a full battery level to the time when the aircraft triggers a low battery warning and automatically lands on the ground. However, during actual flight, due to environmental limitations (temperature, wind power, and air pressure), aircraft speed, and other factors, the maximum flight time may be decreased to different levels. We appreciate your understanding and patience.
2023-12-6
Gunes
Flight distance : 1273251 ft
Turkey
Dji Mini 3 Pro drone'um normal modda ileri giderken önünde engel varmış gibi durmaya çalışıyor ve sürekli fren yapıp devam ediyor. Bu hatayı sport modda ileri giderken,  yada sağa sola giderken almıyorum. Sizce sebebi ne olabilir.
1-15 00:11
djiuser_CNtO0UTSNRie
Flight distance : 435315 ft
Turkey
dji air3 drone kayboldu acaba dronu bulan kisi onu actigi zaman gps devreye girer mi bilgisi olanlar paylasabilir mi
2-5 11:51
DJI Tony
djiuser_CNtO0UTSNRie Posted at 2-5 11:51
We are sorry to hear about this unfortunate experience. Sorry to inform you we are unable to track your aircraft. Tracking the aircraft will require the synced flight data via the DJI APP by the pilot and also the DJI account that the pilot flies your drone with. We recommend that you report this theft incident to the local authorities, authorizing the police to run investigations on this case. We appreciate your understanding.
2-6 02:52
faik3626
Turkey
djiuser_hMA5Ax92LwbF Posted at 2020-8-16 13:16
Dj mavic mini aldım çok kullanamadan nedense video çekerken en fazla 10sn sürüyor. Daha fazla çekmiyor neden acaba bana yardımcı olabilirmisiz
aynı sorun bu gün bende de oldu video kayıt ta basıyorum 4-9 saniye arasında kayıt yapıyor ve kendi kendine  kayıt sonlanıyor SD 16 gb
2-27 08:49
DJI Tony
faik3626 Posted at 2-27 08:49
Hi, we're sorry for the inconvenience. Have you tried reformating the SD Card to see if that would help? You may also try a different SD card to isolate the problem easily. Please check the specs of your drone on the DJI official website to see the recommended microSD cards. Here is the DJI support page link: https://www.dji.com/support/product?series=mini-series. Have a nice day.
2-28 01:06
djiuser_F1KMoIhNli0Y
Turkey
Phantom 4 pro V2 cihazina sahibim telefonum Xiaomi 13c APK olarak siteden uygulama indirdiğim zaman kablolu bir şekilde kesinlikle kumand Ave cohaz arasinda bağlantı yapamıyorum yardımcı olabilecek varmi
4-11 00:33
sota
Turkey
dji mavic3 pro kullanıyorum. kamera sekmesinde video ayarlarında prores gözükmüyor. h264 ve h265 var. bir şeyi mi yanlış yapıyorum? drone güncel, tüm çöünürlüklerde denedim ama sadece 2 format var h264vsh265. fikri olan var mı?
4-18 06:03
DJI Tony
sota Posted at 4-18 06:03
Hi there. Thank you for reaching out. To use Apple ProRes 422 HQ for recording, please enter the Video mode and select 4K and above resolution, enter Settings-Camera-Coding Format, and select ProRes. Then a video can be recorded with Apple ProRes 422 HQ encoding.
Note: After ProRes is selected, the encoding format will be restored to H.264 when entering the Explore mode. After exiting the Explore mode, you can continue to record the video with Apple ProRes 422 HQ encoding. During recording, entering/exiting the Explore mode is not supported.
Have a nice day.
4-27 21:54
aitsizbiri
Austria
Dostlar merhaba benim ohantom 4 kullancısıyım ve kumandam bozuldu bende yerine başka drobe ait aynı model kumanda buldum ve eşleştirme işlemi yapmaya çalıştım ama kumanda eşleştirme olmuyor dornumla bu konusa bilgisi veya ne yapmam gerektirği hakkında bilgisi olan var mı?
4-29 20:20
DJI Tony
aitsizbiri Posted at 4-29 20:20
Hi there. Have you already followed the instructions in the video?
Please keep us posted, we are more than glad to help.
4-30 04:06
Erkin Akgunlu
Turkey
merhaba. dji min 2 se dronumda bugun uçuştan önce gps i kontrol ettim güçlü idi. sonrasında kalkış için hazır uyarısını gördüm ve drona kendi kalkış yaptırdım bir süre sonra direk yükselmeye başladım ve birden ekranda sensör arızası dedi ve hızlı yer çarptı drone. etrafta yüksek gerilim vs gibi birşeyde yok geçen haftada aynı noktada kaldırmıştım. kırım olmadı ama ben bunun nedenini nasıl öğrenebilirim nerede hata yaptım. niye böyle birşeye sebep oldu.
5-4 02:16
