AMARdji2017
Mira, ley que esa nueva actualización tiene problemas de señal y ha limitado los vuelos a ciertas áreas, seguramente, a mí actualización no funciona en el móvil en el que fincionaba, ahora esta nueva mejorada no la deja funcionar, asi que espero otra actualización, la quite y la volví a poner, y sigue igual no funciona el el móvil en otra tablet si me va, no probé la limitación de vuelo pués está averiado, espero unas piezas, al mío lo deribó un virus, le saltaron las hélices a poco de ascender, así que cayó a la altura programnada?? tenía dentro de la micro sd, unos archivos raros 7,7 gigas, hasta ahora nadie me dijo nada de esos virus infectaron en el mes de noviembre, así que luego de reparar el gimbal de la cámara cable y bracito total 24 euros las dos piezas, hay mas´baratas aún, luego funcionaba pero no graba imágnes porque la micro tenía el virus y está ya bloqueada, también dejó el gimbal medio turulato, así que se quedaba cómo dormido y sin señal del vídeo, ahora parece que el nuevo micro que le puse la gimbal loha restituido y de momento se mueve y se queda en posición y al mover el dron se queda horizontal, así que aún no conecta por otro motivo que le falta un tornillo?? al dron, un pequeño botoncito de reinicio que se ha roto, vamos venía asi de la compra de uno viejo para reparar el mío, así que la pieza salen 100 por dos euros, espero que llegue pues la placa sale por 100 en plan barata, así que el drón fue atacado por un virus tipo raro, esos del foro les pregunté hoy y solo me dijeron que no se puede escribir con mayúsculas, asi que en eso ando, el problema del dron es que es muy vulnerable y hay que revisarlos archivos bien, en cuanto pones la micro para sacar las fotos se puede infectar?? o bien lo infectan desde el enlace wifi?? no sé exactamente si vino con la actualización y tal o un haker, el dron fanton 3 4k se cayó y se hizo 4 cachos, ajajaajajaj |
