Problème Alerte télécommande DJI Spark.
2549 4 2021-3-23
Festino
Bien le bonjour !
Sachez avant que si je me permet et prend le temps de vous écrire, c'est parce-que j'ai bien cherché sans avoir trouvé de solution.
Hier, je rallume mon drone Spark depuis quelques mois d'utilisation, les deux batteries et le drone fonctionne parfaitement.
Mais la télécommande, lorsque je l'allume, le voyant rouge clignote pendant environ 5-6sec puis reste fixe et la técommande se met en alerte vocal avec un très désagréabe biip biip en continu.
Quoi que je fasse l'alerte vocale continue.
J'ai réussi quand même à connecter mon téléphone en wifi avec la télécommande mais elle reste inutilisable et continue toujours de sonner. Seul solution trouvé, l'éteindre...
J'aimerais savoir comment si possible, désactiver l'alerte et pouvoir s'en servir.
Merci d'avance,
Cordialement.
2021-3-23
DJI Stephen
Hello there Festino. I am sorry for the trouble this has caused and thank you for reaching out. Can you please try to calibrate your DJI Spark's remote controller to see if the issue will still persists? For refrence I will post a DJI Tutorial video on how to calibrate the said DJI remote controller. Thank you.
2021-3-23
Festino
Alors, déjà bonjour !
Je me permet de m'excuser pour commencer, en lisant votre post' j'étais septique sur la résolution du problème. Aucun tutoriel français ne précise de calibrer la télécommande si elle se met en mode alerte.
Le problème est résolu !
Pourrais-je savoir quand même, pourquoi la télécommande se met en mode alerte et également pourquoi le fait de la calibrer l'enlève de celui-ci ?
Merci d'avance, pardonnez ma curiosité.
Cordialement.
2021-3-24
nickjais
India
It appears you're asking about a problem with the remote control for the DJI Spark drone. When encountering issues with the remote control, it's essential to troubleshoot systematically. Start by ensuring that the remote control is properly charged and powered on. Check the connection between the remote control and the DJI Spark drone, ensuring that they are paired correctly. Sometimes, interference from nearby electronic devices or obstacles can disrupt the signal between the remote control and the drone. Try moving to a different location and see if the problem persists. Additionally, inspect the remote control for any physical damage or malfunctioning buttons that could be causing the issue. If troubleshooting steps don't resolve the problem, contacting DJI customer support or seeking assistance from a certified technician may be necessary to diagnose and fix the underlying issue with the remote control.
2-24 04:44
nickjais
India
RE: Problème Alerte télécommande DJI Spark.
nickjais Posted at 2-24 04:44
visit site :- https://www.mycountrymobile.com
2-27 21:43
