Problème mini 4 pro
938 11 2023-12-18
djiuser_VW2gokArQqfx
Bonjour tout le monde,
J'ai un soucis quand je film en d log m et que pause la video sur le logiciel de montage j'obtient un côté normal et l'autre plus clair on voit l'image mais  plus pale parfoit il y a des couleur primaire bleu ou jaune je le voix pas quand je lance la vidéos normale sur pr pro et sur filmora mais davinci ce probleme ce qui me pose un gros soucis sur la colorimétrie pouvez vous m'aider si bous plaît.
2023-12-18
DJI Susan
Hi there, could you please upload an original DNG photo to Dropbox or Google Drive and send me the link? We will check it out.
2023-12-18
2023-12-18
DJI Wanda
Hello, there. May we know the version of the Davinci Resolve you are using?
2023-12-18
It is Last version davinci resolve.
2023-12-18
DJI Wanda
djiuser_VW2gokArQqfx Posted at 12-18 21:42
Got it. We are confirming the issue with our engineers.
2023-12-19
DJI Wanda
Hi, May we confirm the version you used is the free edition? The free edition of DaVinci Resolve is not fully compatible with some formats, which will result in the color display issue.
2023-12-20
Oui c'est la version gratuit que j'utilise. Donc le soucis est que j'utilise la version gratuit de davinci resolve. Donc en achetant la version pro je n'aurais plus le soucis vous pouvez le garantir?
2023-12-20
Tout as fait le problème est résolu le logiciel gratuit n'accepte pas les formats en d log m du mini 4 pro merci de vos conseil bonne journée et merci encore pour la résolution du problème.
2023-12-26
DJI Susan
djiuser_VW2gokArQqfx Posted at 12-26 13:35
Thank you for your update on this, please feel free to ask if you need any further assistance from our end.
2023-12-26
djiuser_rh1sv7dglDt0
Belgium
bonjour sur mon dji mini 4 pro, j'ai le message suivant après une chute du drone "erreur des capteurs optiques". l'étalonnage automatique ne corrige pas le problème après plusieurs arrêts du drone et de la télécommande rc2. que faut il faire? le drone ne décolle plus
2-19 06:34
djiuser_rh1sv7dglDt0 Posted at 2-19 06:34
Hi there, we are sorry to know about the accident. We recommend that you start a case through the link below and send the drone in for diagnosis and repair. http://www.dji.com/support
2-19 07:04
